Фонарик из телефона
rotarru
Сообщение #1 От 20/11/2015 16:31 цитата
В старом филипс Ксениум умер экран. Хочу сделать фонарик из него. Подключить несколько ярких диодов. Разобрал, вот фотка.
Не хочу подключаться напрямую к аккумулятору, чтоб не разряжать его в ноль и не паять отдельный выключатель. Если возможность взять питание с платы телефона? То есть, чтоб включил телефон с клавиатуры и пошло питание на диоды. На плате есть разъём наушника не подходит, разъём антенны, тоже не подходит. А может есть какие выходы на 4 вольта, которые при включённом телефоне постоянно запитаны?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 20/11/2015 17:47 цитата
Зачем гемор на голову натягивать - вставил имеющуююся АКБ в подходящий кидайский фонарь, немного доработав цепь зарядки и свети сколько хочешь ! классно!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 От 20/11/2015 18:08 цитата
Я вот тоже хочу из микроскопа молоток сделать. смех Пока ничего не получается - как только начинаю колоть орехи, линзы разлетаются в разные стороны. смех
rotarru, нормальный китайский фонарик стОит намного меньше того труда и времени, которое ты затратишь на переделку телефона в говнофонарик.
Вот такой заказывал год назад. Обошелся в 240 рублей.
Сын ездил с ним на отдых с сынками олигархов, куда-то в заповедник. Когда он его включил, отпрыски олигархов скромно помалкивали, со своими фонариками, привезенными из США и Германии.
rotarru
Сообщение #4 От 21/11/2015 07:41 цитата
У меня нет десяти долларов на китайский фонарик. Кино "Евротур" смотрели? смех А мне ещё новый б/у телефон покупать.
Уже больше, чем я трачу на ремонт своей говномашины, я врядли потрачу смех
rotarru
Сообщение #5 От 21/11/2015 11:34 цитата
Померял напряжение. От 2,8 диод горит. Можно ли от этих точек подключаться? Может можно что-нить замкнуть, чтоб 16 вольт использовать, чтоб они постоянно были, а не только когда экран горит?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 От 21/11/2015 16:56 цитата
rotarru, У вас телефон будет больше тока брать чем светодиод и высасывать аккумулятор. Попытайтесь отпаять ВЧ блок (приемопередатчик). Возможно заработает и без него. Он как раз и берет много тока. К его же контактам можно и светодиод припаять.
rotarru
Сообщение #7 От 21/11/2015 19:35 цитата
Подключил к 16 вольтам три диода, по-моему с мазовского габарита. Горит как и экран где-то 20-30 секунд, потом кнопку надо жать.
Сколько можно вообще диодов навешать в параллель? Обязательно ли к диодам обвязка: резисторы, транзисторы и что-то ещё там на плате с диодами.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2015 20:39
Lenchik писал:
А какая это из трёх микросхем? И вряд ли их можно выпаять.
А берёт ли этот блок энергию с отключённой антенной и без симки. Телефон как-бы получается и не включенный до конца.
koltsun
koltsun
Сообщение #8 От 28/11/2015 02:22 цитата
А наоборот ..из фонарика телефон сделать слабо? смех
зачем по 2 провода впаралель ..чтоб не сгорели ?
если экран треснул , в нем возможно остались шт 4 живых ярких светодиода
(выбросить стекло и будет фонарик .. в нек недорогих нокиях так и работает)
что это за плата ? похоже самопал , возможно она на 24в заточена
оптимальный вариант ..использовать тел как зарядку для акб -вывести через переключатель (их полно везде )
в любых игрушках итп и подключить диоды (сколько нужно) через резистор Ом по 10 каждый.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #9 От 28/11/2015 11:45 цитата
зачем такой фонарик? смех
rotarru
Сообщение #10 От 22/12/2015 22:56 цитата
Спаял 17 штук диодов с клавиатур. Подключал к точкам с 2,8 вольта, секунд через десять просаживается напряжение до двух вольт и горит тускло. Потом подключил к 4 вольта, горит, но греется как сковородка, секунд через 15 появляется дымок. Попробовал подключить через маленький резистор (номинал не знаю), не горит[/img]
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #11 От 22/12/2015 22:59 цитата
валентин-сибиряк писал:
Чтобы позориться перед знакомыми. смех
rotarru писал:
Шедеврально! Похоже, тестера у тебя нет. браво!
Теперь заверни свой "фонарик" в эту газетку, одень сверху целлофановый кулёчек, и - в мусорку.
Потом подними вверх правую руку, сделай глубокий вдох, резко опусти её на выдохе, скажи заветные слова: "ну и х... с ним", и купи наконец такой фонарик, как у меня.
rotarru
Сообщение #12 От 22/12/2015 23:08 цитата
В экране только стекло и песок.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2015 00:10
Тестер есть. Старый, советский ещё.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2015 00:13
Померил. Чуть больше ста по циферблату показывает. Может это 150 ом, не знаю как читать показания.
blek1
blek1
Сообщение #13 От 22/12/2015 23:26 цитата
Запитайся от подсветки клавиатуры.Можно будет фонарик не выключать.И долго не ждать при включении от кнопки питания.
А ещё лучше от подсветки дисплэя(можно яркость регулировать).Но только надо будет найти руководство в картинках,чтобы найти раздел регулировки яркости.
rotarru
Сообщение #14 От 22/12/2015 23:31 цитата
blek1 писал:
На подсветку экрана есть 16 вольт, но они есть только 20-30 секунд, потом эти 16 вольт гаснут, ну как экран. И клавиатура точно также гаснет, только ещё быстрее. И если брать оттуда напряжение, то придётся последовательно паять диоды, а их и так тяжело паять.
blek1
blek1
Сообщение #15 От 22/12/2015 23:42 цитата
rotarru писал:
blek1 писал:
На счёт времени подсветки я и говорил по мануалу найти в меню и увеличить время на максимум.А от 16V найти в магазе лампочку типо галогенки? Или стаб припоять.
rotarru
Сообщение #16 От 22/12/2015 23:50 цитата
Экран мёртвый, во-первых, а во-вторых, там не было такой настройки. Это старый телефон, десять лет ему.
Можно купить обычных диодов на 3,7 вольта штук 6-10 и запитать напрямую. Самый просто вариант. Но они снаружи будут. Смд диоды я хотел на место экрана внутрь корпуса.
blek1
blek1
Сообщение #17 От 23/12/2015 11:22 цитата
rotarru, В Splan7 нарисуй схемку включения своих светодиодов.В Layout6 задай размеры платы,равные размерам экрана,сделай там разводку,распечатай.Вытрави плату,припояй светодиоды,оформи плату со стороны светодиодов светоотражающим экраном.Вставь в телефон,припояй питание.Защитное стекло будет от этого же телефона.
rotarru
Сообщение #18 От 23/12/2015 12:10 цитата
blek1 писал:
Площадь экрана 10 см. Диодов сейчас 17, но этого недостаточно, даже если они напрямую запитаны от батарейки. Для фонарика надо таких диодов пятьдесят для нормальной яркости.
На 17 диодов, я думаю, нужно сантиметров двадцать квадратных для теплоотвода. На 50 диодов ещё больше. Такая плата, соответственно, на место экрана не влезает.
Где моя ошибка? Ведь если взять один большой диод поверхностного монтажа вата на три, то он встанет на место экрана и будет работать? Или тоже перегреется?
ДОБАВЛЕНО 23/12/2015 13:12
Вообще у меня ж в смартфоне я юзаю вспышку как фонарик и ничего не перегревается, а там два диода на маленькой площади.
blek1
blek1
Сообщение #19 От 23/12/2015 12:56 цитата
У меня в фонаре китайском 9 светодиодов и светит,как галогенки на Камазе.А 3W светодиод наверное махом высосет батарейку,наверное.Ну как нибудь замутить из светодиодов,которые с зажигалки.В защитном экране телефона,просверлить дырочки,согласно расположению диодов на вытравленной плате.Будут макушки выступать,так даже лучше,можно будет ими массаж ещё делать улыбка шутка.
rotarru
Сообщение #20 От 23/12/2015 14:20 цитата
По колечкам определил 1 ком сопротивление. Поищу в гараже ом на десять, может тогда загорится.
