прикуриватель вместо термовоздушной станции
alek50685
alek50685
Сообщение #1 От 09/01/2017 12:49 цитата
смотрел вот сейчас видео https://www.youtube.com/watch?v=KpkeJOzD2r0 (если ссылки нельзя подобные, удалите, ну или скажите, удалю сам), очень впечатлила данная идея, как вы смотрите на такой подход?
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 09/01/2017 13:19 цитата
Ну я вы "это" приспособил для нижнего подогрева для мелочевки, где одним феном трудновато и долго, плата коробится, но с регулятором и контролем температуры, а фен один хер ни чем не заменишь, он локальнее.
alek50685
alek50685
Сообщение #3 От 09/01/2017 13:25 цитата
ну фен то у меня есть, прикупил, просто для мелочевки что б фен не гонять лишний раз, нарвался на это видео и стало интересно используют ли профи данное приспособление)
greg4357864
greg4357864
Сообщение #4 От 09/01/2017 13:31 цитата
Замечательная вещь-убить плату и попасть на бабки перед клиентом.
alek50685
alek50685
Сообщение #5 От 09/01/2017 13:36 цитата
каким образом ее убьешь? феном ведь греешь до той же температуры плавления припоя!
ДОБАВЛЕНО 09/01/2017 13:37
http://radiokot.ru/lab/hardwork/67/
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 От 09/01/2017 15:28 цитата
удивительно как автор видео не словил лит в объектив где-то на 10 минуте, уж очень он его старательно грел. Я года 2 назад пробовал прикуятель в качестве нижнего подогрева (толстенная односторонняя плата с большим полигоном под большим полевиком и без мелочевки вокруг, так что шанс попадоса даже при исправной плате практически нулевой), помогает реально.
greg4357864
greg4357864
Сообщение #7 От 09/01/2017 16:18 цитата
alek50685 писал:
У меня от фена не загорается флюс и детали ярким пламенем на плате.
Смотреть с 5:00-5:40 минуте.
Тоже там говорит про 220 градусов для пайки улыбка
https://www.youtube.com/watch?v=zSnaStyAVZk
Joiner
Joiner
Сообщение #8 От 09/01/2017 17:08 цитата
greg4357864 писал:
alek50685 писал:
Посмотрел....
А оно стоит комментов?
Мля, бред.
Где норматив температуры монтажа для девайса? А он специфичен - нет сомнений. Некоторые фирмы, как уже упоминалось рисовую солому применяют в производстве.
ЗЫ - авантюризм и только
Streik
Streik
Сообщение #9 От 24/01/2017 00:25 цитата
Тут два минуса у этой конструкции, которыми не страдают воздушные фены.
1. Воздух из фена вытесняет холодный воздух вокруг зоны пайки, из-за чего лучше прогревается плата.
2. Прогрев только ИК лучами, приведёт к тому что чёрные элементы(корпуса деталей), будут в разы больше перегреваться. Не трудно посчитать, если температура пайки 220гр., то корпус чипа будет больше 300гр.. Такую температуру выдержат только простые элементы(транзисторы,резисторы).
Если кому то хочется сэкономить, купите фен с вентилятором за 600руб. на ебей, и немного доработайте его, чтобы к воздуху добавить ИК лучи, получите в разы лучшие результаты. (если кому интересно доработка пишите, там делов на час). Без регулятора конечно не обойтись, но для простаты подойдет обычный диммер.
Влад.А
Сообщение #10 От 31/01/2017 00:18 цитата
Я как рукапоп попробовал на плате телефона и мне не понравилось. Да микросхемы перегреваются и пузырятся местами сверху, а от платы не отрываются или отрываются с пятаками. Так, что то не особо важное можно попробовать по паять, но, что то дорогое не советую. К этой конструкции ещё приспособиться нужно.
duldog222222222
Сообщение #11 От 09/03/2017 19:16 цитата
таким методом можно перегреть полимерный аккум - и убить его....лучше паяльной станции и 3-й руки ничего нет...не рискуйте сомнительной шнягой. бяка
Streik
Streik
Сообщение #12 От 09/03/2017 20:40 цитата
Этот метод пайки впервые был выложен на сайте Радиокот, но там ИК нагревателем(прикуривателем) управлял контроллер, который плавно прогревал детали, почти как ИК паяльная станция. Но вот прошло 2-3 года и в ютубе увидел несколько чудиков с той же конструкцией, вот только ума на контроллер не хватает, так они влупили напрямую и жарят полной мощностью с улыбкой на лице!
