FM диапазон в старый приемник
goric
Сообщение #1 От 16/03/2025 22:22 цитата
есть приемник Россия303, в нем ДВ, СВ, КВ- УКВ нет, если платки, для установки FM в этот тип приемников
skolin
Сообщение #2 От 17/03/2025 09:11 цитата
Конвертер УКВ ЧМ --> MW AM , поищи такое.
toto
toto
Сообщение #3 От 17/03/2025 09:48 цитата
goric,
Нужен FM? Или надо сохранить внешний вид?
goric
Сообщение #4 От 17/03/2025 20:29 цитата
и ФМ нужен и внешний вид,----- память от родителей
FM радиомодуль на DSP чипе с механической настройкой, типа такого:
https://forum.vcfm.ru/viewtopic.php?f=9&t=2045-но так и схему или готовую плату не нашел
Конвертер УКВ ЧМ --> MW AM - искал -но это не нашел....
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 От 18/03/2025 06:39 цитата
skolin, даже интересно стало бывают ли такие в природе и как организованы. Поискал, не нашел. Если это на подкол был, ссылочкой на реальное изделие поделитесь пожалуйста. Именно ссылочкой а не общими блаблабла.
VikBel
Сообщение #6 От 04/09/2025 20:26 цитата
https://rt21.getbb.ru/viewtopic.php?f=42&t=188932
Ссылка просто так не открывается. Нужно скопировать и вставить в адресную строку браузера.
