Помогите разобраться с ИБП телевизора
Saxet
06/01/2014 03:33
Ребятки нуждаюсь в Вашей помощи. у бабули ни с того ни с сего стрельнул телик Samsung LE26A451. сказала с него посыпались искры :o . Что было замечено и исправлено: на плате импульсника в пепел сгорела двойная перемычка подающая напругу на силовые полевики 5N50 (это ж какой ток там должен был быть %) ). так же было обнаружено два вздутых и потёкших электролита по выходам на 680мкф 35 вольт (заменил на 1000мф) но те вздутые были не закорочены и мало того имели почти рабочую ёмкость, ну...с ESR заморачиваться не стал недовольство, огорчение . Выпаял эти полевики, жутко удивлён но они целые. да впрочем все жизненно важные элементы прозвонил за исключением шимов, всё целое. при включении телика сразу вроде адекватно работает дежурка, горит диод на панели. на дежурке 5,00 вольта. БП включил через лампу 75 ватт. при нажатии кнопки включения телика лампа загорается на максимум и через 2 секунды тухнет видимо БП в защиту уходит. пока лампа горит мерял напряжения на выходах там где должно быть 24 там было 19, там где 12 - было 11 и так далее. напряжения присутствовали но от нормы отклонены наверное за счёт короткого времени работы и прибор не успевал выводить точные показания. Собственно что мне нужно, я не могу понять как мне запустить блок питания без самого телика. дежурка само собой понятно и так без телика работает, там есть несколько шлейфов. один пошёл на инверторы для ламп, второй шлейф пошёл на плату с процом на нём распиновка контактов - PS(power supply как я понимаю) SB(стенд бай) остальное ГНД и напруги питания 5,3в и 12в и 12.8. и третий шлейф на котором всего 5 пинов - +5v GND PWM ADIM BLU. на счёт этого последнего шлейфа не совсем понимаю что это, думаю это для регулировок яркости или может ещё чего, если знаете растолкуйте незнайке. Скажите пожалуйста как этот ИБП запустить на столе ПОЛНОСТЬЮ, какие пины замкнуть или куда что подать чтоб запустить силовой блок питания??? или может 75 ватт лампы мало и она перекаляется не давая толком стартануть, но без лампы стрёмно. схема блока имеется, прикрепляю.
LordLostr
06/01/2014 08:08
Saxet, Для этих теликов,есть другой раздел. Перенесу. Почитай внимательно правила :http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html Приведи тему в соответствие!
B.B.
06/01/2014 09:13
Saxet, мне искренне жаль телевизор "твоей бабули". Отдай специалисту, потому как здесь раздел не для клиентов.
LordLostr писал:
Это, Саша, не тот раздел.
Saxet
06/01/2014 09:31
всегда интересовал ход мыслей таких умников которые отвечают ОТНЕСИ В СЦ. дорогуша а зачем тогда форум? кому он нужен если есть сервисный центр? для общения таких же умников РАБОТАЮЩИХ в СЦ? а зачем вам общаться и узнавать тут что-то если вы и так до усирачки умные?
B.B.
06/01/2014 09:38
Saxet, это форум для Мастеров, а не для клиентов. Вот зачем этот форум.
Если ты даже не знаешь какой мощности лампочку вместо предохранителя поставить, то какого хрена ты вообще полез в телевизор?
Халява плиз - не пройдет. За руку тут никто водить не будет.
Saxet
06/01/2014 09:45
а если вы мастера то зачем вам общаться, вы ж мастера итак всё знаете? потребление всего телика 110 ватт и лампы 75 ватт для холостого запуска выше крыши, так что на счёт чего я знаю а чего нет можно было и смолчать уважаемый СПЕЦИАЛИСТ
Saxet
06/01/2014 10:15
вопрос снимается, как я и предполагал по схеме полевики QM801 802 силовые которые качают первичку транса, выпаянные прибором звонятся как полностью рабочие, напряжением с прибора на щупах и открываются и закрываются а в плате под высоким напряжением дают утечку, кто бы мог подумать, случай редкий, но бывает.
Saxet писал:
- чтоб нахер таких "клиентов" как ты посылать!
Ты его создавал?
Ты его наполнял?
Ты тут кому-то помог?
Нахер ... к Деду Морозу ...
iv-9
06/01/2014 12:04
Saxet писал:
Saxet писал:
Saxet писал:
всегда интересовал ход мыслей таких умников... а зачем вам ...узнавать тут что-то если вы и так до усирачки умные?
смех
dmitriymoskvin
06/01/2014 12:43
Я откидываю размагничивающюю петлю. Петля большой ток берет. А на лампах у нас как и во всем остальном экономят. (так-что может и лампа у тебя совсем не 75ватт). Это единственное что посоветую и вам. А дальше в сервис.
B.B.
06/01/2014 13:16
dmitriymoskvin писал:
Молодец! Петлю в LCD откинуть надо и все пойдет и лампочку привесить на потолок, чтобы ярче светила. классно!
А дальше в сервис.
rommo
06/01/2014 13:18
Уважаемый автор, может для вас проще заменить плату.
ДОБАВЛЕНО 06/01/2014 14:19
И не ипать мосх людям
B.B. писал:
Петлю в LCD
- нужно на шею таким "советчикам", а лампочку - в рот ... голливудская улыбка
Saxet
07/01/2014 19:21
KRAB вот я и вижу что форум чисто для того чтоб сидеть и выё..ться и ПОСЫЛАТЬ, тогда для твоего интелекта достаточно сайта вконтакте.ру, ссылочку подогнать или разберёшся? а на счёт создавал наполнял помогал, вот я и думал что тут место где могут помочь, а оказывается тут место где посылают. если ты считаешь себя мастером это ещё не означает что ты им являешся, и если я тут новичёк и тока зарегился не значит что я тупой и нелюдь.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2014 20:31
rommo это вы тут мозг ипёте...форумы для того чтоб нормальные ровные пацаны помагали друг другу а не советовали платы покупать новые. единственный ровный пацан тут был замечен подавший идею откинуть размагнитку, да, ну тупанул немного не обратив внимание что телик не ЭЛТ ну тем не менее у человека есть качества ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ
ДОБАВЛЕНО 07/01/2014 20:37
я занимаюсь ремонтом и разработкой поф спец оборудования, работая на себя моего интелекта хватает мне чтоб делать это самостоятельно, я первый раз за 5-6 лет обратился на форум и то чтоб спросить как запустить БП без телика, а не просил говорить что мне где померять и поменять. а вы сидите тут и умничаете хотя по сути лузеры и неудачники раз доси сидите и месите гамно в БЫТОВОЙ барахолке....и кто вас только учил так общаться
Saxet писал:
- всех ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШЕК порхатых типа тебя! Усвоил?!
Saxet писал:
- вот создай форум из таких же п@д@р@стоФФ как ты и там помогайте друг другу, а тут ни грамма не привнес в форум и его не создавал. А он - для коллег-мастеров!
Saxet писал:
- это вибраторы в секшопе чинишь?
И еще - по формату вопроса - ты ЛАМЕРЬЕ НЕОТЕСАННОЕ - как табя начальство держит на работе?!
makeym
07/01/2014 20:24
Saxet писал:
А кто здесь ровный пацан??? голливудская улыбка Мозги у тя точно ровные, без извилин! подшучивать, дразнить подмигивание
Saxet писал:
Поподробней здесь блесни своим интелектом?!?!?! подшучивать, дразнить
cyberbob
07/01/2014 20:40
Saxet Тыли чёли? голливудская улыбка
Saxet
07/01/2014 21:06
типичные упыри вы...меня начальство не держит я работаю на себя в отличии от тебя РАК, или краб как там тебя...рако или пид@р@сообразное
ДОБАВЛЕНО 07/01/2014 22:08
так что сосунок сиди и помалкивай, распугиватель клеентов....днищщще
ДОБАВЛЕНО 07/01/2014 22:11
а на счёт ни грамма не привнес в форум...так какой же дурак будет нести конфету в туалет где сплошное дерьмо?
makeym
07/01/2014 22:49
Saxet писал:
Ну так обоснуй удельный вес емкости электролита? голливудская улыбка В граммах! подмигивание
makeym
07/01/2014 23:20
Saxet писал:
Так представь себя дураком и принеси сюда канфету! голливудская улыбка Представляю - каким она будет дерьмом! подшучивать, дразнить смех подмигивание
Saxet писал:
Шэдэвр творческой мысли дауна с высшим образованием, не по профилю! подшучивать, дразнить голливудская улыбка смех
Saxet писал:
- выгнали ДАУНА?! голливудская улыбка
Saxet писал:
я работаю на себя
- я по формату вопроса уже понял какой ты "работник" ... ну разве что ямы копать ...
Saxet
08/01/2014 06:37
ты тоже makeym даун как и твои тут местные щенки и полное днище, я могу обосновать удельный вес твоих мозгов, а удельный он потому, что тебя им обделили, андестенд лошара? браво! голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 08/01/2014 07:40
а тебе краб или брак...всё таки наверное брак я бы ямку выкопал подмигивание бяка
ДОБАВЛЕНО 08/01/2014 07:42
вы гавном поливаете любого так как больше ничего не умеете, и кроме того самого говна у вас больш ничего нет.
LordLostr
08/01/2014 14:09
Saxet, Во втором посту ссылка на правила! Нужно было почитать.Вместо этого ты начал умничать и развёл срач.
B.B. писал:
LordLostr писал:
Виктор,и этот раздел, тоже не тот. смех Перенесу. Думайте сами ...
Saxet писал:
- не ты первый ... ламеры заради меня - ЛАМАНШ уже прорыли по второму разу ... так что ты не оригинален ... свободен. голливудская улыбка
Saxet
08/01/2014 18:29
LordLostr ну тему же перенесли и перенесли. но срач...не я же его развёл
Yuritsh
08/01/2014 18:39
Saxet писал:
C наплывом дерьма, как можем, боремся. Поэтому - нет тебя здесь больше.
