Samsung Sync Master 223BW Отключается подсветка | |||
| Logan33 12/01/2014 18:55 |
Скажу сразу, что я не профессионал
Монитор вначале слегка мерцаk, после выключилась подсветка, индикатор включения горел дальше. Сделал ВЫКЛ, ВКЛ, он включился на 5-7 сек и опять погас. После вскрытия, заменены конденсаторы (вздулись) ситуация не поменялась. БП/ивектор ip43130A Матрица CHUNGHWA claa220waoa процессор ME 22vocfa код модели вроде LS22MEVSFV_EDS Помогите пожалуйста!! |
| Radon85 12/01/2014 21:15 |
Ну а с питанием то что в итоге? Как ведут себя напряжения? Далее проверяем лампы подсветки, вероятнее всего проблема в них, проверить можно либо осциллографом по осциллограммам на холодных концах или просто подбросить другие. |
| Logan33 12/01/2014 21:24 |
ДОБАВЛЕНО 12/01/2014 22:29
Radon85, спасибо, что отозвались, но у меня нет осциллографа, и других ламп тоже. ДОБАВЛЕНО 12/01/2014 22:31 Если есть связи в г. Симферополе подскажите мне пожалуйста где мне помогут. Наверное своими силами не справлюсь ![]() |
| Юрий20132013 12/01/2014 23:03 |
попробуйте перепаять кнопки, мне помогло, после замены иневертора, все равно отключался (но уже реже - через час -два..) потом начал отключаться .. заменил ВСЕ кнопки -монитоор ожил..месяц нет проблем.
Но может для начала выпаять инвертор, замерять сопротивление на них..если присутствует разница - под замену. если в порядке попробуйте кнопки, много инфы по дефектам кнопок именно похожих моделей в нете. |
| Lenchik 12/01/2014 23:11 |
Logan33, тестер то у тебя есть? Проверь U301, U302. Они часто дохнут при вспухших конденсаторах. |
| Boris Gorbunkov 13/01/2014 00:53 |
Logan33, а поиск у тебя ниХт арбайтен - http://samsung.technoportal.ua/service/18.html |
| Logan33 13/01/2014 08:41 |
Проверил U301, U302 тестером - в норме.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2014 09:45 Юрий20132013, про какие кнопки идет речь? Повторюсь я не профессионал, но паяльник в руках умею держать. Не судите строго, за тупость, но лучше 7 раз спросить. |
| Иваныч55 13/01/2014 12:50 |
Logan33, замерь сопротивление вторичек трансформаторов инвертора, и сравни. |
| Logan33 13/01/2014 14:02 |
А можно подключить лампы с другого монитора samsung только он 19 дюймовый, можно проверить лампы таким образом, или нет? |
| SASHATOD 13/01/2014 14:30 |
Logan33, Ну прям детский сад
МОЖНО а ещё нужно сделать замеры и выучить мать часть ![]() |
| Radon85 13/01/2014 15:19 |
Да отстаньте Вы от человека, он сделал правильный вывод "Отдать мастеру" Зачем Вы его принуждаете продолжать самостоятельный ремонт, посоветуйте лучше куда ему сдать монитор. |
| Boris Gorbunkov 13/01/2014 16:03 |
Уже посоветовали. |
| Logan33 13/01/2014 18:44 |
Да, я понял что своими силами будет сложно справиться, отдал в руки мастеров своего дела. Когда залечат раны монитора, обязательно отпишусь. Еще раз спасибо всем! |
| Logan33 15/01/2014 19:08 |
Забрал с ремонта, сказали, что заменили обе верхние лампы. |
