VladC2
VladC2
15/01/2014 05:52
DTV Конвертор Magnavox TB110MW9 не включается
Есть два DTV конвертора (преобразователя цифрового сигнала ATSC в аналоговый NTSC), Magnavox (производства FUNAI), оба не включаются.
На единой плате есть четыре выхода вторички транса БП, один не используется. На оставшихся трех такие напряжения: 8.61В, 1.95В и 0.75В. С последнего питается тюнер, на плате отмечены перемычки как D-1.8V, D-2.5V, D-3.3V, ничего этого нет. Только на D-1.8V те же 0.75В.
C шины 8.61В вырабатываются регуляторами напряжения LM 5.15В и 3.3В. По шине 0.75В на одной из плат почернение под диодами D620 и D636.
Похоже, что напряжения занижены. Пробовал отключить нагрузку от шин 1.95 и 0.75, ничего это не изменило. Подскажите пожалуйста, куда копать. Схемы нет, могу выложить скан платы (большая).
LordLostr
15/01/2014 07:59
VladC2, Какое отношение эта тема к телевизорам?
VladC2 писал:
Копать в огороде.Судя по тому как изложено,от ремонта ты далёк.Где состав? Люди должны понимать о чём речь.
VladC2
15/01/2014 08:07
К телевизорам относится, потому что это DTV - Digital TV приставка. По сути, часть телевизора. Куда ж ее еще? "Близкие к ремонту" телевизоров мастера не знают, что такое ATSC/NTSC?! Что ж, подскажите, где есть форум поактуальнее/погостеприимнее, пойду туда. Как говорится, спасибо за покупку.
Какой вам состав нужен? Марка проца, тюнера, памяти, флешки, трансов, ключей? А на что это повлияет? Случай-то для вас, мастеров, должен быть азбучный. Проц, пожалуйста - R8A66973FP. Ну как, здорово помогло?
LordLostr
15/01/2014 08:15
VladC2 писал:
Куда ж ее еще?
Вот и я думал куда её? подшучивать, дразнить К спутниковому -близко, есть раздел "Другая аппаратура".Но с таким подходом ей место Думайте сами ...
VladC2 писал:
Подскажите, где есть форум поактуальнее/погостеприимнее, пойду туда.
Иди. улыбка
VladC2
15/01/2014 08:17
Спасибо, я всегда "думаю сам", и вам то же советую. И еще всегда помогаю другим, когда могу. Раньше здесь были настоящие мастера... не крабы. Как ты помог, так и тебе помогут.
VladC2
15/01/2014 17:38
LordLostr писал:
Так вон ты для чего "состав" просил. Не для дела просил, а чтоб иметь бюрократический предлог расправиться с темой. И эти "люди" думают, что очень ловко придумали. Настоящие мастера презирают такую ложь и ханжество. Тьфу.
VladC2
16/01/2014 06:53
Сколько же вы, ломастеры, уже народу тут оскорбили, унизили, отказали в помощи, бросили в беде... ну и карма же у вас... не хотел бы быть на вашем месте.
LordLostr
16/01/2014 08:58
Ты ешё здесь? смех
VladC2 писал:
Мне же больше делать нехрен. подшучивать, дразнить
VladC2 писал:
А ты что здесь забыл? Ты не мастер,ты попрошайка.
VladC2 писал:
улыбка Полагаешь,не зная на чём собран Б.П.,раскинуть карты и дать совет? смех
Yuritsh
16/01/2014 10:19
VladC2 писал:
бросили в беде...
Жалко денег на ремонт - ЭТО ты называешь бедой?
Ты уже больше года побираешься на форуме с протянутой рукой. И при этом у тебя еще хватает наглости быть недовольным.
VladC2 писал:
отказали в помощи
ЛИЧНО ТЫ кому-то здесь помог хоть раз?
VladC2 писал:
А у кого хорошая карма? У побирушек? Очень сомневаюсь.
VladC2
06/01/2015 07:33
[РЕШЕНО].Девайс исправлен, точнее, заработал после пропайки диодов D620 и D636, и кое-чего по мелочи.. Основная трудность ремонта заключалась в том, что он вообще не включается без ИК-пульта управления (нет кнопок на плате!), а найти этот пульт оказалось непросто. Заодно проверил и еще два таких же, скопившихся. Тему можно закрывать.
VladC2
17/11/2015 00:15
СВЧ Samsung CE 2974 после КЗ беспрерывно работает вентилятор
лебедев писал:
Из-за остановки и пуска печи закрытием и открытием дверцы-подгорели микрики.
Любимую печь уже лет 15 только так и останавливаю, открытием двери, очень удобно, в привычку вошло уже. Никакие микрики там не подгорели (зато замкнулось навсегда силовое реле, уже лет 15 назад, заменял, собственно, из-за этого привычка и образовалось). Но микрики никогда не подгорают! Может, потому что напряжение сети всего 120VAC? Хотя микриков не жалко, у меня их вон целая коробка, с разоборок.
VladC2, нельзя.
VladC2
17/11/2015 22:58
xarl писал:
VladC2, нельзя.
Извините, дорогой xarl, что именно нельзя?
VladC2 писал:
нельзя?
- Клиентам создавать темы.
VladC2
18/11/2015 05:02
KRAB писал:
А тебя никто не спрашивает - GO BACK TO THE SHADOW!
VladC2, http://monitor.espec.ws/section37/topic198524.html
VladC2
19/11/2015 00:54
К чему приводит безалаберность и самоуверенность.
xarl писал:
После вскрытия печки конденсатор разряжаю на автомате.
А как вы его разряжаете? Я почему спрашиваю - ведь выводы кондера обычно заизолированы термоусадкой. Раньше я руками (т. е. слегка изолированными клещами) стаскивал клемму диода и "на магнетрон", и замыкал ее отверкой, а потом до меня дошло, что это профанация. Некоторые авторитеты рекомендуют снимать клемму с магнетрона и ТАМ замыкать ее на корпус, "разряжая" кондер ("разряжая" в кавычках, ибо кондеров без шунтирующего резистора (или неисправного) в моей практике мне еще не попадалось).
ДОБАВЛЕНО 18/11/2015 15:20
C1-65A писал:
Вчера, в понедельник, рано утром Чарльз Родес, известный более под ником Iwonder | too
http://forum.sabayon.org/viewtopic.php?f=57&t=21098&start=0&hilit=Charles+Rhodes
Думаю, комментарии излишни.
История, скорее всего, фейковая, англосаксы на такие мастера. Посмотрел по указанной ссылке, там ни цитируемого текста, никаких указанных и вообще любых подробностей нет.
Мастерам же должно быть известно, что запаса энергии в кондере микроволновки порядка 1 мкф никак недостаточно для остановки сердца (когда Сакко и Ванцетти поджаривали в американской тюрьме, во всем городишке свет мигал и тухнул). Такое возможно, только если у него было вшит в сердце pacemaker или чего подобное. Хотя - пьяному и море по колено, а кем еще работяга мог быть в полночь..
Понимаю еще, если б его дернуло и он виском об угол.. но в цитате явно имеется в виду совершенно другое.
VladC2
19/11/2015 00:59
xarl писал:
Уважаемый xarl, так я и не пытался создать тему (что разрешено всем зарегистрированным участникам). У меня в данный момент нет вопросов к уважаемым мастерам (равно как и к НЕуважаемому хаму и провокатору см. выше), я сам мастер (или дилер, как она покупальница меня недавно назвала). Хотя нет, один таки есть см. по ссылке.
VladC2
19/11/2015 01:34
Кстати, вот еще наткнулся на интересное, когда искал в Гугле подтверждения истории с Charles Rhodes microwave death (перевод заголовка мой):
Калифорнийская мать признана виновной в убийстве 2-х-месячной дочери путем поджарки ее в микроволновке до пяти минут.
California mom found guilty of murdering two-month-old daughter by cooking her in MICROWAVE for up to five minutes
Ka Yang, 34, was convicted of first-degree murder of Mirabelle Thao-Lo
Yang had argued she was in the middle of an epileptic seizure when she placed her daughter in the microwave
But prosecutors argued she lied to investigators about the baby's death until they found a pacifier in the microwave
Mirabelle suffered burns on 60 percent of her body, and internal organs
Yang, who has three surviving sons, faces 26 years to life in prison
Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-3317907/California-mom-convicted-daughters-microwave-death.html#ixzz3rsw7Qssk
VladC2, комментировать можешь с ...
Рифат
19/11/2015 19:14
типичное американское уёбище бяка
VladC2
19/11/2015 22:49
xarl писал:
xarl, непоэл..?
ДОБАВЛЕНО 19/11/2015 12:53
Рифат писал:
Типичное, говоришь? А вьетнамские имя-фамилия не напрягают..?
eduard2
20/11/2015 13:05
gavs,
Из-за тупости движка форума эти ссылки кликабельными не сделать
Да это ты видимо тупой ( хотя с этим я согласен про движок форума ,не как не могут в порядок его привести) делай фотки кликабельными через какай то хостинг -потом ложишь в свой пост из и усё подмигивание
gavs
20/11/2015 13:20
eduard2, Имеются уже готовые тэги с китайского форума. Почему когда что-либо пишешь на, например, IXBT всё переносится просто по copy-paste и работает? А здесь мало того что нуэно тэги вручную вбивать, так ещё если имя файла не движку не понравится, он им "давится". В нормальный форум ссылка должна вставляться за два клика мышки и не требовать времени на оформление большего чем на поиск информации.
SOTSKY
20/11/2015 13:31
Ребята не ругайтесь.
gavs, спасибо большое, выручил, это именно оно. Буду заказывать.
VladC2
20/11/2015 23:52
LordLostr писал:
Ты не мастер,ты попрошайка.:
А ты не мастер, ты - хам.
VladC2
20/11/2015 23:58
gavs писал:
eduard2Почему когда что-либо пишешь на, например, IXBT всё переносится просто по copy-paste и работает? А здесь мало того что нуэно тэги вручную вбивать, так ещё если имя файла не движку не понравится, он им "давится". В нормальный форум ссылка должна вставляться за два клика мышки и не требовать времени на оформление большего чем на поиск информации.
Здравствуйте, уважаемый gavs! Потому что здесь в основном, не Мастера, а хамы типа Краба, которые только распугивают нормальных программистов, вроде меня, а сами движок настроить не могут. По мощам и елей, короче.
А я вам за вашу помощь и доброту и снисхождение я всегда буду благодарен, и спасибо еще раз!
SASHATOD
21/11/2015 00:41
VladC2, Зря ты о Руслане так недовольство, огорчение
Ты хотя бы почитал его труды,да и мужик он нормальный.
А то шо клиент должен мастеру платить это уже закон подмигивание
И шо хочу сам или денег нима ни кого не ипёт.
Таки если ты не вьебеный программист,заработай денег и дай мастеру подмигивание
А ликбеза тута не будет,уважаемый gavs, тоже живёт потому шо занимается своим делом подмигивание
VladC2
21/11/2015 04:30
SASHATOD писал:
Не знаю, кто такой Руслан, а этого КРАБА-урода я "читаю" уже много лет и ничего, кроме самого отвязного "поцанскаго" хамства от него не видел. Гопник 100-пудовый, ни разу не уважающий себя и других, а не высокий профессионал, техник-ремонтник или инженер. Виртуоз своего дела не может быть хамом. Культуры нет (в отличие, например, от уважаемого gavs), и этого не подделаешь и не спрячешь - как и увас налицо: мат, урловская "феня", нарочитая (а теперь уже и настоящая) безграмотность, и убогая жаба душит, алчность и нищета (потому что таких хамов деньги не любят).
Странный вы народ, хамы.. во всем мире с клиентов пылинки сдувают, "клиент всегда прав", а вы же еще и презираете тех, с кого кормитесь... чем гордитесь-то..? Да, странные мутанты развелись в постСовке и Эрефии (не России, потому что уроды, плюющие на классическую русскую вековую культуру - по факту не русские).
iv-9
21/11/2015 05:29
Ты то сам кто, пиндос? Не любишь Россию? Или пиндосию в профиле в соответствии с классической вековой культурой указал? Есть такие экземпляры (мутанты), срывшие за бугор и поучающие как надо жить в России. Кстати, если действительно там живешь, то, наверное, знаком с выражением "время - деньги" - там даже за это платить надо. Много там на шару помогают?
По работе, так можно и сдуть пылинку с клиента, потому что он платит за ремонт. А здесь клиенты хотят просто халявы. Почему мастер должен делиться с залетным клиентом своими знаниями? Если человек уважает и выполняет правила форума, и ведет себя адекватно - здесь помогут, и KRAB в том числе. Но основная масса хочет, чтобы ткнули носом в неисправную деталь, причем нагло хочет.
Клиенты здесь еще бОльшие хамы.
VladC2
21/11/2015 06:12
iv-9 писал:
...здесь помогут, и KRAB в том числе. Но основная масса хочет, чтобы ткнули носом в неисправную деталь, причем нагло хочет.
В таком наглом тоне я с тобой разговаривать и отвечать на вопросы не буду. Научись сначала вежливости, хам. Впрочем скажу, что я не "пиндос", а настоящий 100% русский, и гражданин РФ, хоть и живу сейчас в Америке. Если угодно, и "пиндос". А уехал в основном от таких же вот уродов, которые коммунизм "победили" числом. Я родом из СССР, а ты из дерьма, понял? Урод везде будет урод, хоть на Луне, хоть в Эрефии, хоть в США, хотя американские реднеки и на порядок повежливее вас, смирнее и уважают нас, инженеров. "Пиндос"-то типичный получше тебя, хама и подонка, нравственно и духовно, так хоть дошло?! Гордись теперь.. а завидуй меньше. Уму лучше завидуй, совести и чести, а не паспорту.
И про "правила форума" не звезди стандартно, лгун и лицемер, вы же и есть их первые и главные нарушители. У всех лакеев, хамов и быдла "правило" всегда только одно - "ты начальник, я дурак, и наоборот".
А теперь ты дай мне ссылку хоть на один случай, когда урод "краб" хоть кому-то в чем-то помог, забесплатно. Учти, я на твои вопросы ответил, а подобные тебе хамы - никогда не отвечают.
iv-9 писал:
Вот ты и расписался сам, что подонок. Что холуй, лакей, подлец и хам, и сам даже того не понял. Там лебезишь, а тут "оттягиваешься"... тьфу.
/Конец "дискуссии".
SASHATOD
21/11/2015 10:54
VladC2, Извини но я понял шо ты напыщенный ПЕТУХ и твоё место у параши недовольство, огорчение
Пшол от сель педрило конченое
igorasrex
21/11/2015 14:11
VladC2 писал:
Если почитаешь из трудов KRAB-a, поймешь.
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=36
Смотри темы где он автор. Что-бы столько информации собрать нужно много времени, и он ею делится бескорыстно.
И психолог он хороший, быстро определяет лентяев, искателей халявы.
А тебя не зря так разозлило, видимо он задел тебя за "живое". подмигивание
iv-9
21/11/2015 15:46
VladC2, да, вот ты и есть самый натуральный моральный и злопамятный урод. Любишь себя, умненького? смех И психология у тебя - чисто пиндосовская с большой примесью жидовской. Видать сам большой любитель халявы и все вокруг тебе должны. Просто ядом истекаешь, бедный, отказали в халяве. А родом их СССР тут больше половины. Но не удрали в прогиб пиндосам. И нормальных программеров и здесь хватает. И заметь, тут никто этим не кичится и не выпячивается, как некоторые пиндосы. А халявщиков посылали и будут посылать. Просто надо иметь чувство собственного достоинства и уважать свой труд. А лебезить - это у вас там принято.
Имхо, напоследок насчет тебя, программер - чем больше таких уродов и предателей сроет из России, тем легче ей будет. Сходи к психологу, тебе нужно. И прежде, чем ярлыки другим вешать, подумай о себе.
SASHATOD
21/11/2015 15:54
VladC2, Даун сгинь и не куй тебе тута шо делать.
iv-9, Да убогий умом он недовольство, огорчение
igorasrex, Ты думаешь шо клиенты шо то читают
igorasrex
21/11/2015 16:35
SASHATOD писал:
Клиент клиенту рознь. улыбка
Он просил ссылку на что-то полезное от KRAB-a.
VladC2
21/11/2015 21:50
SASHATOD писал:
Спасибо за прекрасное подтверждение всех моих тезисов, урод! На будущее пойми одну простую вещь -
Кто так обзывается, Тот Сам так называется(с).
ДОБАВЛЕНО 21/11/2015 12:04
iv-9 писал:
Ну вот и вы продемонстрировали все свои комплексы. Отвечаю по пунктам, хоть вам это как пиво ваше любимое типа моча в глаза.
1)Никто мне в "халяве" не отказывал, кроме уродов, а наоборот, настоящие русские (и американские) знатоки своего дела не раз помогали в беде, среди них, например, уважаемый мною gavs.
2) Я тоже стараюсь никому не отказывать, кому могу помочь, очень часто бесплатно. Как говорят "пиндосы", what goes around, comes around (ау, Гугл-переводчик?). По нашему - "какой мерою меряете, такой и вам отмеряется".
3) Что-то у вас тут "нормальных программеров" не наблюдается, а "нераспуганные крабами, неудравшие от хамов нормальные" не могут уже сколько лет элементарно наладить редирект ссылок, как на Хоботе и у всех действительно нормальных людей.
4) У вас лебезить принято перед "хозяином", т. е. тем, кто платит, как поведал нам тут предыдущий оратор, а всем прочим хамить, если безнаказанно, как и положено лакею. А у нас, настоящих классических русских и европейцев принято ко всем относится вежливо и истинно дружелюбно, а не вымученно-деланно, что вы сами называете "лебезить". Как сказал Костя Райкин в одном интервью, "в РФ надо быть богатым или знаменитым для того, чтобы к нему относились так, как в Европе относятся к каждому".
5) Насчет типичной для эреф-мутантов "дружеской" отсылки меня к психиатру. Да, действительно, для хамов честь и совесть - опасные болезни, а вдруг заразишься и пызнес накроется..? Для прочих напомню слова Создателя - "кто скажет ближнему "безумный", тот подлежит геене огненной" (подумайте над словами неКраба, а Высшего Инженера-Творца человека).
Спасибо за ссылку, igorasrex! Хоть не читал и не буду (так как лишний раз читать уродов мне вредно для здоровья), но вежливый ответ по существу ценю! И того не ожидал от местного жлобья!.. А Краб для меня давно решенный урод (ибо "не может из одного источника течь и хорошая и плохая вода"(с). Не может один человек быть и жлобом и подлецом, и белым и пушистым одновременно, пусть и с разными людьми).
iv-9
21/11/2015 23:33
Еще раз повторяю на пальцах, убогий ты человек. Почитай, для кого создан данный сайт - для людей, профессионально занимающихся ремонтом, или тех кто хочет научиться, при этом выполняющих требования правил форума. А если какое-то мурло нагло лезет за халявой, то место ему в мусорке. Ты член этого клуба? Нет, ты просто член, поэтому гуляй подальше, шаровик. Судя по твоим постам, ты отнюдь не "настоящий классический русский", а настоящий классический кондом, таких за свои полста перевидал массу, считающих себя крутыми, а на самом деле визжащих и требующих приспособленцев.
Кстати, тебя отсылали не к психиатру, а к психологу. Сходи со своими комплексами, недооцененный, гадящий на свою Родину.
А на редиректы мне плевать, не это главное на форуме. И одеть ссылку в url не сложно и лучше, чем портить нервы себе и другим.
VladC2
22/11/2015 03:00
iv-9 писал:
Еще раз повторяю на пальцах, убогий ты человек. Почитай, для кого создан данный сайт.
Сам почитай и не звезди. Много раз оповергал эту вашу любимую ложь, но вам это как пиво типа моча в глаза. Сайт "для всех любителей электроники".
И Родину это ты предал. Хотя твоя истинная родина - дерьмо, твой истинный царь и бог - даже не Путин, а доллар ( или маммона). За него ты сам писал, что лебезишь перед теми, кого боишься и презираешь - клиентами, как шлюха перед клиентом.. Вы уже давно не русские, а выродь, нерусь, позор нашим великим предкам, эрефяне и рыссияне. Вот и настоящих русских предали, Донбасс и Одессу и пр. зарубежных русских слили, уроды... Зато георгиевскую ленточку на выхлопную трубу своего БМВ (или чего там у тебя) привяжи, власовский флаг подними, Сталина обосри...
Все, лишаю теперь тебя общения полностью. Общайся с подобными себе уродами-эрефьёй, а не настоящими русскими, сохранившими русскость и православие даже за рубежом, во враждебном окружении.
iv-9
22/11/2015 13:55
Ну, сумасшедший, что возьмешь. В огороде бузина, в Киеве дядька. смех бяка Болезный "настоящий русский во враждебном окружении". То ли обиженный, то ли опущенный. смех И не крути словами, никто не писАл, что лебезит, а было взято твое выражение про пылинки. Диагноз для тебя - мелочная, мстительная, обиженная, недооцененная по собственному мнению личность. Сходи к психологу, убогий. Хотя, может, и к психиатру, исходя из твоего словесного мусора. бяка
REKKA
27/04/2016 10:41
Может лучше МАСТЕРУ отдать? Я вижу шо ты, его не сделаешь
ДОБАВЛЕНО 27/04/2016 11:42
Только деталей уйму нажжешь
VladC2
27/04/2016 10:44
Я и есть мАСТЕр. Никто тут больше его не возьмется чинить. Ты не о деталях моих печалься, а блесни своими Мастерскими познаниями.
REKKA
27/04/2016 10:53
Толку с тобой говорить если, ты не выполняешь ПРАВИЛА http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
VladC2
27/04/2016 10:58
REKKA писал:
Вона ты как заМАСТЕРил... Обожаешь поднимать самооценку за счет удаленного хамства "клиентам" (без риска для рожи) типа гопника Краба..? Ну не читай меня, ты мне тоже без надобности. Пустая бочка громче всех звенит? То-то любимый форум - "Нарушения правил", а сам-то ты кто, ноль без палочки?
Ты не звезди шаблонно про "нарушения правил". Что именно я "нарушил"? Состав железа указал, схему свою закачал людям. Я-то всегда читаю правила, прежде чем открывать темы (см. сам Правила), и не первый год тут, знаю манеры местного хамла-гопоты. Клиентов бесправных учи (которые тебя же и кормят), хам, а я инженер.
REKKA
27/04/2016 11:01
VladC2, Тебе шенку до нашего КРАБА ой как дооооооооооооооооооолико!!!!!!!!!!!!
VladC2
27/04/2016 11:05
REKKA писал:
Все, в игнор тебя ставлю, очередного краББа. Перед урлой пальцы топырь и пузо пивное выпячивай. Ждем вменяемых, нормальных людей (не укро-харкiвчан).
VladC2
27/04/2016 20:23
Ого, тема уже в мусорке? Быстро. Видно, быдлососы захватили и угробили таки форум, пока меня тут не было, распугав всех нормальных Мастеров. Одни дебилы и быдлотак остались. "Жаль, ласковый был пес (хотя и хитрый)". (с) Быдлячить - не любить людей.
VladC2
27/04/2016 20:31
На каком основании моя тема убита? Что, Быдло уже захватило всю власть в форуме, пропал форум, как калабухинский дом? Вы что же, Бога не боитесь, людей не стыдитесь, уроды?! Думаете, управы на вас нет, гопота? Интернет большой, не пропадем без вас, уроды. А вам дурная слава навечно.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2016 10:33
Почему все "антикоммунисты" - УРОДЫ? Вопрос риторический. Антикоммунизм - это рак совести.
Yuritsh
27/04/2016 22:03
VladC2 писал:
Вроде камень в мой огород. Во шавка как затявкала, хотя я её даже и не трогал. смех
Если ты такой сторонник коммунизма - чего же ты сдриснул в Америку, а не на Кубу, или в Северную Корею, например? Вопрос тоже риторический.
VladC2, ты себя к Людям и Мастерам не причисляй. Ты есть - форумная ПОБИРУШКА. Знай своё место. смех
Тема твоя, там же где и была http://monitor.espec.ws/section31/post2105257.html#2105257 пока.
ПРАВИЛА, естественно тобою проигнорированы.
Бывают же гниды, сначала обсирают форум, а потом к этому же форуму с протянутой рукой идут, как ни в чём не бывало.
VladC2
27/04/2016 22:21
Yuritsh писал:
Сам ты гнида. Угробили когда-то славный форум электронщиков быдлососоы вроде тебя, пролезли в админы, которые мышей вроде вас не ловили - вот и результат. Только и умеете в Правила бездоказательно тыкать, как 100%_ные бюрократы, кои вы и есть. Вы сами и есть Главное Нарушение Правил. ПОЗОР Джунглям! Вы ни разу не высшая каста электронщиков, а быдлососы-уркаганы.
Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью (утверждена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 40/34 от 29 ноября 1985 г.), Доклад Генерального Секретаря ООН «Господство права и правосудие переходного периода в конфликтных и постконфликтных обществах» от 23 августа 2004 г., Обновленный свод принципов защиты и поощрения прав человека путем борьбы с безнаказанностью, принятый Комиссией ООН по правам человека 08 февраля 2005 г., Резолюция Комиссии ООН по правам человека 2005/66 «Право на правду», Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 60/147 «Основные принципы и руководящие положения, касающиеся права на правовую защиту и возмещение ущерба для жертв грубых нарушений международных норм в области прав человека и серьезных нарушений международного гуманитарного права», а также резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы 1096 (1996 г.) «Меры по преодолению наследия тоталитарных режимов» и 1481 (2006 г.) «О необходимости международного осуждения преступлений тоталитарных режимов», Рамочная конвенция Совета Европы о защите национальных меньшинств. Есть и прецедент Европейского Суда по Правам Человека.
ВСЕ ЭТО УРОДАМ НЕ ПИСАНО!
Yuritsh
27/04/2016 22:25
VladC2, ты чего побирушка так обозлился? Не вышло по-твоему? Не удалось форум под себя нагнуть?
VladC2 писал:
Вот туда и обращайся. Расскажи им, как ты, ПОБИРУШКА, пришел на этот форум с протянутой рукой, ПРАВИЛА форума проигнорировал, форум говном поливаешь, и требуешь при этом помощи. смех смех смех Классическая советская побирушка бля... смех смех смех
VladC2 писал:
а я инженер.
Видимо поэтому ты уехал в Америку сосать американский ХУЙ.
VladC2
27/04/2016 22:25
Вот Урод Во Всей Красе. Чтоб тебе на том свете так помогли, как праальные поцоны твои тут "побирушкам".
Yuritsh писал:
VladC2, ты себя к Людям и Мастерам не причисляй. Ты есть - форумная ПОБИРУШКА. смех
Тема твоя, там же где и была http://monitor.espec.ws/section31/topic272110.html пока.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2016 12:26
ДОБАВЛЕНО 27/04/2016 12:30
Как этот подонок Рубищь (или как его, Свища) мог подло стереть всю инфу о железе, которую я запостил, как положено по Правилам (и схему закачал)?! Как этот урод специально мог подделать мою тему, и заголовок ей снести, чтобы подвести под статью"? Отработанные, стандартные приемчики подонка... Чтоб его также черти на том свете подводили под статью, гада.
Какие же вы все тут уроды, новые быдлоадминососы... загадили прекрасный форум с замечательными инженерами-специалистами......... Ни на что не годны, только гадить людям в душу. Тьфу на вас, гады!
Yuritsh
27/04/2016 22:33
Ничего себе, как штырит побирушку. VladC2, расскажи хоть, какими препаратами колешься? У нас такие вряд-ли достать. смех смех смех
octopus63
02/05/2016 18:11
Доброго всем времени суток.
На сайте впервые.
Хотел вопрос задать, по неисправности БП телевизора, случайно попал на эту переписку...
В правилах форума указано "не оскорблять других участников" и "не оставлять сообщений не относящихся к ремонту", а у вас тут ...читать противно.
Сами те, кто правила придумал, их нарушают...
Жаль. По отзывам хороший был сайт.
Догадываюсь, что моё сообщение удалят.
VladC2
14/07/2017 07:03
kfz6005 писал:
Если я что-то сделал не так, прокоментируйте подробно пожалуйста. И чем мне это грозит особенно. Спасибо.
Не слушай ты их. Эти умельцы даже электрохимической коррозии крестовины не отличают от обычной, весь форум ихний просмотрел, ни гу-гу... силумин у них "ржавеет"... улыбка бяка классно! одобрение неодобрение браво!
Рабочий класс, "гегемоны", ёлы... гонору им много советска власть отрастила, а образования и ума... йок. Только и умеют, что всем кагалом клевать нестандартно мыслящего "клиэнта" (бранное слово у них, кстати).
тю
14/07/2017 08:01
VladC2, слыш больной.........ДАТУ смотри !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VladC2
15/07/2017 11:46
Yuritsh писал:
Этот "препарат" называется СОВЕСТЬ, дура. У вас нет.
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 01:53
Yuritsh писал:
VladC2, Расскажи им, как ты, ПОБИРУШКА, пришел на этот форум с протянутой рукой,
Это каким же РАКОМ(!) надо вывернуть наизнанку мозги, что простую человеческую ПРОСЬБУ О ПОМОЩИ унизительно называть "ПОБИРУШКОЙ"... я всегда помогаю людям, когда и чем могу, и бесплатно, а иные, видать, испытывают наслаждение ГАДИТЬ... и разумеется, антисоветчики. Вы еще люди (богоподобные создания, с совестью), или уже бесы.. во плоти?
Мат этого беса (троллюги)-антикоммуниста специально цитирую, чтобы проиллюстровать лицемерную его "заботу о Правилах".
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 02:12
тю писал:
СлыЩ, баальной маадер с дебильным ником -- не считай себя умнее всеx. Жену свою учи, когда она спит клыками к стенке, а меня не сметь.
