Samsung SyncMaster 920nw. Проблема с подсветкой/матрицей
Boriq
29/01/2014 22:41
Доброго времени суток всем, заранее прошу прощения за непрофессиональный лексикон, так как с ремонтом монитора сталкиваюсь впервые и к помощи форумчан приходится прибегать также впервые. В общем проблема обстояла так:syncmaster 920nw включался на 1-2 сек. и сразу выключался, но изображение при этом было четкое(как при загруженном Windows, так и сервисное сообщение "no signal" при отключенном кабеле). Начитавшись на различных форумах визуально осмотрел БП-ни вздутых конденсаторов, никаких других визуальных повреждений не обнаружил. В конечном счете разобрал монитор до основания, в результате чего был обнаружен подгоревший контакт на одной из ламп подсветки. Как оказалось это было причиной ухода инвертера в защиту. Подпаяв контакт и скрутив монитор обратно воедино проблема с отключением монитора пропала, но появилась другая. Теперь в нижней части монитора появилась горизонтальная полоса высотой примерно с четверть высоты матрицы, которая "смазывает" изображение над и под ней. Даже от видимого(!) плавающего окна "no signal" с тремя квадратиками(RGB) в верхней части экрана на этой горизонтальной полосе эти RGB отображаются в виде трех сплошных вертикальных полос, растянутых на всю высоту злополучной полосы. И еще один момент:заметил, что "рабочая"(т.е. верхние 3/4 матрицы) часть не совсем четко передает изображение. Выглядит это примерно так, будто пиксели светятся через один, а на нижней части(собственно на самой полосе) пиксели светятся все, но только отображают не то, что нужно. Грешил на шлейф, но подергивания его во время работы никаких изменений не давали. Иногда только проскакивают помехи в пределах этой полосы, но вызванные явно не подергиванием и прижиманием шлейфа, а просто сами по себе. Вот такая вот проблема. Еще раз прошу прошения за такое деревянное описание проблемы. Гре
SASHATOD
29/01/2014 22:56
Boriq, Скупой платит дважды или у нас говаривают:
-Из за дурной головы и ногам горе подмигивание
Таки фото дефекта но ИМХО убил ты матрицу недовольство, огорчение
Lenchik
29/01/2014 23:48
Матрицу завалил. Вертикальный скан. Это непоправимо.
do not open
30/01/2014 07:42
питание матрицы что тяжело проверить
Boriq
01/02/2014 13:35
Извините, сразу не додумался прикрепить фотку. Качество не ахти(фоткал планшетом) но наглядно видно. На одной фотке сервисное сообщение в верхней части экрана, а на другой - в нижней(за злополучноц полосой). То есть это 100% кирдык матрице и ничему другому??
Lenchik
01/02/2014 14:31
Сломал само стекло или скан сбоку оторвал, если он там на отдельных шлейфах. Из за кривизны рук собрал плохо. Возможно криво встала черная рамка, не все защелки встали на место. Потом стекло перекосилось и лопнуло.
Сейчас новый монитор нужно покупать. Ремонт этого выйдет дороже нового.
Все вообщем то закономерно, жлобов иначе ни как не вылечишь, только рублем.
Boriq
01/02/2014 15:24
Все правильно и ровно встало и ничего нигде не треснуло и не оторвалось. А Вы если все такие пряморукие и "щедрые", то что ж тогда тут делаете, а не бежите сразу в СЦ после поломки девайса или в магазин за новым????
Boriq
02/02/2014 22:24
ДОБАВЛЕНО 02/02/2014 23:24
Èçâèíèòå, ñðàçó íå äîäóìàëñÿ ïðèêðåïèòü ôîòêó. Êà÷åñòâî íå àõòè(ôîòêàë ïëàíøåòîì) íî íàãëÿäíî âèäíî. Íà îäíîé ôîòêå ñåðâèñíîå ñîîáùåíèå â âåðõíåé ÷àñòè ýêðàíà, à íà äðóãîé - â íèæíåé
uly9hfx649r3dfgwc6vz
03/02/2014 00:19
смех
