LG flatron w1943c опознать микросхему | |||
| Jeday 26/02/2014 13:04 |
Вышел из строя внешний блок питания, клиент подключил первый попавшийся и убил стабилизатор 5 вольт корпус so8 позиционый номер IC303. Схемы нет иначе не спрашивал. |
| KRAB 26/02/2014 16:16 |
Это CRT монитор? Это раздел поиска схем?
К окулисту сходи ... |
| Jeday 26/02/2014 16:38 |
Вышел из строя внешний блок питания, клиент подключил первый попавшийся и убил стабилизатор 5 вольт корпус so8 позиционый номер IC303. Схемы нет иначе не спрашивал |
| Lenchik 26/02/2014 16:47 |
Ну вот. Где ты раньше был? Я сегодня стабилизатор отпили ножовкой от платы и приделал к китайскому светодиодному фонарику. Теперь он работает от кислотного 12 вольтного аккумулятора. Делители в обратной связи подкорректировал. Фонарик уже отдал. |
| Jeday 26/02/2014 16:58 |
А так всегда бывает |
| Jeday 26/02/2014 17:07 |
Модератор удалите тему в связи с ухудшением моего зрения! Пойду к окулисту... |
| viktor_ramb 26/02/2014 18:00 |
Jeday,
ШИМ или линейный? |
| Lenchik 26/02/2014 18:13 |
Там ШИМ, работает без ключей, все в одном корпусе. По памяти, название длинное. В первой строчке что то типа MPC. |
| viktor_ramb 26/02/2014 18:38 |
Lenchik,
Lenchik, а с матери такой выпилять ножовка слабая?
Здесь на форуме Yuritsh выкладывал кое что по DC-DC преобразователям - может хоть серию по этой инфе определить можно. |
| мимо проходил 26/02/2014 18:58 |
Lenchik, Дерьмо там от анпека стоит. |
| II3II 26/02/2014 19:05 |
А в мануале схема не подходит? |
| Lenchik 26/02/2014 19:06 |
viktor_ramb, На матери пилить много надо. Я сначала от видеокарты отпилил, но оно не завелось, там сигнал включения нужен. Разбираться было лень и я от монитора с разбитой матрицей отпилил. |
| мимо проходил 26/02/2014 19:11 |
II3II, Вот именно она и стоит APW 7142 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/316999/ANPEC/APW7142.html |
| мимо проходил 26/02/2014 20:21 |
Jeday, Ответь только на один вопрос. Ты пишешь схемы нет, однако и здесь http://archive.espec.ws/section675/file29334.html и в интернете их до дури. Это лень, тупость или наглость? |
| TE 27/02/2014 00:07 |
После посещения окулиста, купите ещё лупу, сможете маркировку прочитать на корпусе детали. |
| Jeday 27/02/2014 08:05 |
Я искал w1943c, а не w1943s и схему поиск не находил. У меня на сгоревшей микросхеме первая буква просматривается M. |
| мимо проходил 27/02/2014 18:43 |
На электротане в формате дежавю, к примеру. Именно C хотя шасси и у того и у другого LM92C. |
