Samsung UE32H5500AK | |||||||
Ден4ик 23/03/2014 17:12 |
обход регулятора низкой частоты импульсного блока питания
Уважаемые! Требуется помощь, задача такая: Есть тентель: UE32F5000AK, пришел северный зверек Песец, посредством 380 в розетку. На блоке питания BN44-0605A этот же пушной посетил транзистор 10NM60N, прихватив за компанию восьмилапковую S3310. теперь сама суть: достать/заказать, свозить в ремонт/сервис - нереально. Места прописки....кхм, особые ;-) Так и вот: надо как то обойти этот контроллер (поправьте, если ошибаюсь) посредством "сборки" на транзисторах. ИЛИ: В наличии присутствуют выдранные из всякого электронного хлама, похоже: CR6848T ну и куча зарядок для телефонов/двд/плееров. С заранее со словами идущими от сердца, человеку который подскажет. а этом ограничусь, присовокупив скриншоты. П.С Прошу с пониманием отнестись к моей скромной персоне и уровню соображалки ;-) Но деваться некуда, кругом кхм Тайга :-) |
n max 23/03/2014 17:27 |
восьмилапую собрать на транзисторах нереально слишком много процессов в ней происходит,да и транзистор надо на 10ампер 600вольт иначе зверёк посетит ещё помимо б.п. |
B.B. 23/03/2014 17:44 |
Да мы тоже не в пустыне. Телевизор привез в тайгу по дороге, вот по ней и мастера привези. |
Шерлок№2 23/03/2014 19:34 |
Ден4ик, Детекторный приёмник из него собери-реально! |
Ден4ик 24/03/2014 09:23 |
И никаких идей больше? Обьясню сложность- места "не столь отдаленные" кто был тот все поймет.
Транзистор 600 вольт 10Ампер есть, наковырял из хлама, может все таки можно обрулить? Восьмилапую? Ближайший ее аналог NCP1200D6, или LD7575 но там чегото надо мудрить с подключением, есть идеи как с этими двумя совладать? |
n max 24/03/2014 12:38 |
берете даташит на имеющиеся у вас микросхемы и мутите с подключением если умеете пользоваться лампочкой при ремонте б.п. то шансы на успех есть у вас и немалые |
Ден4ик 05/04/2014 11:17 |
Вот, нашел аналоги, подошел LD7575 Но!
Трупик вроде заработал, но нет подсветки! На блоке питания BN44-0605A стоит еще микро схемка sem5027a которая отвечает за подсветку. Перекрыл весь интернет не нашел схему этого блока питания, не знаю даже с какой стороны к этому зверю подкрасться. Ни рабочих напряжений ничего. Просьба, если у кого то есть схема такого блока поделитесь, ну и если будет еще вольтаж который должен выдаваться на подсветку(дабы проверить эту 16 ногую сволочь. Буду очень признателен! нахожусь за "забором" в местах "не столь отдаленных", по этому не пинайте сильно за просьбы такие ибо здесь с интернетом и доставкой деталей очень все не просто. А телевизор -единственное окно в мир для более чем 300 рыл населения. ДОБАВЛЕНО 05/04/2014 12:43 К стати подскажите еще есть ли дата шит на sem5027a, или самого близкоко аналога, поиск и потрощения гугла, яндекса и иже с ними ничего не дал. |
Ден4ик 06/04/2014 00:26 |
KRAB 06/04/2014 15:12 |
Ден4ик 06/04/2014 18:13 |
Ну дык вы же МЕГАГУРОСИСПРЯМОРУКИМОЗГИСИС ломаете здесь комедию? Я бы глянул на вас на моем месте. Вы бы там и поговорили, ага. А вообще, не учите жить а помогите так сказать материально, хотя бы схемой блока питания BN44-0605A, а то согласитесь, ковырять без схемы тяжко.
Конечно, будь я на "воле" я бы просто испытал бы прелесть "модульного ремонта. По этому спешу вас уверить, что я просто стараюсь вернуть людям окно в мир. Но и вам не советовал бы "зубоскалить" , от тюрьмы и от сумы не зарекаются. |
n max 06/04/2014 20:12 |
прикинте этот даташит к вашей схеме мож подойдёт http://archive.espec.ws/section424/file32531.html
ДОБАВЛЕНО 06/04/2014 20:35 http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/440249/SANYO/LV5027M.html |
Ден4ик 07/04/2014 13:47 |
n max,
Спасибо! Будем ковырять ;-) еще раз благодарствую! |
leha007-2007 15/07/2014 07:50 |
UE32F5000AK нет подсветки
блок питания bn44-00605a напряжения на материнскую плату соответствуют таблици на разъеме! нет напряжения на подсветку! необходима информация на sem 5027a (контроллер подсветки), а тагже схема блока питания??? |
letunov45 31/07/2014 03:47 |
Как, решился вопрос или нет? |
ABDY 08/09/2014 15:46 |
Такая же проблема.Что нибудь нашёл? |
KRAB 08/09/2014 20:37 |
ага, ждет тебя дать на блюде ответ |
letunov45 09/09/2014 01:56 |
Разбирай панель, меняй сгоревший светодиод, дорабатывай блок питания, обновляй прошивку и вперед, все должно работать. |
Икар 23/09/2014 05:40 |
Тожк самое сгорел светодиод в стринге.Поменял.А вот,что за доработка БП? |
star 08/01/2015 13:58 |
и у меня тоже поднимай тема! |
Виталий315 05/02/2015 16:23 |
Нашёл вот что : SAMSUNG UE32F5000AKX в обрыве светодиод в подсветке .Требуется обновить прошивку и доработать блок питания r9509 паралейно 18к Пока нет возможности скачать обе схемы и сравнить. Подойдёт такая доработка к телевизору ТС? Ну и у меня сейчас такая же проблема. |
Виталий315 05/02/2015 18:20 |
Решено. БП у них одинаковые, напряжение понизил до 87 вольт. |
g-man 10/02/2015 12:49 |
Люди, дайте плиз инфу че там где дорабатывать.
Поменял диоды аж 5 штук, подсветка пошла но скачет напруга 160-180в , не хорошо греется Q9102 и дроссель 9101. В меню если убавить подсветку то телик уходит в перезагрузку и кабздец. Обратно не вернуть пока не отключишь шлейф подсветки и через фонарик не прибавишь подсветку в меню. Да , еще - r 9509 подпаивал 18 ком |
g-man 10/02/2015 22:25 |
Всё, вопрос снят. Q9102 (D3N40) течет
Смутило то что он должен в таком состоянии пробить был давно. |
alekseiv 17/03/2015 10:34 |
телевизор UE32F5000AK нет подсветки
телевизор самсунг UE32F5000AK серийный номер 31943LGDB05074M при включение нет подсветки ДОБАВЛЕНО 17/03/2015 11:39 напряжения 5 вольт есть 12 вольт есть сама матрица светится нет напряжения на питания светодиодов подскажите пожалуйста что за дефект |
cyberbob 17/03/2015 10:40 |
Сломался скорее всего..... |
alekseiv 17/03/2015 10:46 |
понятно.может у кого есть даташит на микросхему SEM 5027A |
cyberbob 17/03/2015 10:58 |
Во-первых саму панель светодиодов проверял?Вот почитай..http://monitor.espec.ws/section31/topic242752.html |
alekseiv 17/03/2015 10:58 |
поскажите как снять защиту с микросхемы SEM 5027A |
alekseiv 17/03/2015 11:52 |
спасибо за совет снял матрицу на одной из лент два светодиода дохлых
ДОБАВЛЕНО 17/03/2015 13:04 почему на одной ленте сразу два светодиода сгорели и защитные диоды пробиты.может что то с питанием не то |
@strannik@ 17/03/2015 12:30 |
попадались и с большим количеством убитых ледов , в этих панелях они дохнут повально и видимо не подчиняются какой либо системе))) были случаи , когда леды выгорали и плавились светорассеиватели.
тестер вам в помощь |
alekseiv 17/03/2015 12:55 |
светодиоды подобрал поменял .подал на ленту 24 вольта вроде пока работает только диоды по цвету чуть отличаются.незнаю как будут работать в телевизоре и вообще запустится ли он |
@strannik@ 17/03/2015 12:58 |
alekseiv 17/03/2015 13:10 |
да может быть.посмотрим
ДОБАВЛЕНО 17/03/2015 14:29 может кто подскажет что за диоды стоят на ленте по защите надпись на них L08C в энете не бьётся за ни не чего |
strix-iwan 30/04/2015 08:40 |
про доработку пиши в личку помогу - официально бюль запретили выкидывать в общий доступ. |
strix-iwan 30/04/2015 11:03 |
некоторые даже продают его по 10$ ну это уж совсем не в какие ворота |
uu5jhb 30/07/2015 18:23 |
LED Samsung UE32H5500AK пропала яркость подсветки
Доброго времени суток, принесли сие чудо UE32H5500. 1. Mainboard - BN41-02156 2. БП - L32SF-ESM BN44-00697A 3. Плата инвертора - 32T42-C02 4. Матрица - T320HVF05.1 заявленный дефект - очень тусклое изображение. Включается, стартует, заходит в меню, функционально все в норме, такое ощущение что подсветка на минимуме, изображение видно, но очень тускло, также слышен ВЧ гул от катушки в районе разъема подсветки. Не хочется ковырять саму матрицу сначала. Может кто сталкивался с подобным? Делали программный сброс, результата ноль, на регулировку яркости подсветки с меню не реагирует, в свою очередь режимы переключаются (изображение становится еще более темным). В текущей ситуации подсветка есть и равномерная но очень тусклая. Посоветуйте куда копать, т.к. ни схемы ничего похожего я не нарыл... заранее благодарен... |
Иван Зенин 30/07/2015 19:59 |
Отстыкуй майн от БП. |
uu5jhb 31/07/2015 11:21 |
Майн откинул, старта нет, БП молчит. |
Иван Зенин 31/07/2015 13:02 |
Заполнить профиль и результаты измерений в тему. |
uu5jhb 31/07/2015 13:21 |
С БП на мэйн (разъем со стороны БП), приходят соответственно:
1 - 12 В 3 - 12 В 5 - 12 В 7 - 12 В С БП на подсветку (разъем со стороны БП), приходят соответственно: 3 - 20,8 В 5 - 56,2 В 7 - 120,4 В 2- 56,2 В 6 - 120,4 В 10 - 137,1 В |
Иван Зенин 31/07/2015 13:36 |
2 - ? 4 - ? 6 - ? 8 - ? |
uu5jhb 31/07/2015 13:42 |
2 - 3,3 В - UP 4 - 1,3 В - PWM 6 - 3,3 В - PW-ON 8 - 0 В - земля |
B.B. 01/08/2015 06:40 |
uu5jhb, а теперь отсоедени от майна T-con. - что видишь? и далее огласи пока напряжение питания на нем. |
uu5jhb 01/08/2015 11:37 |
При отключенном T-con, сзади вижу что подсветка все также работает, все также слышен свист катушки, на экране полная чернота... Какие напряжения и где еще нужны? |
B.B. 01/08/2015 13:13 |
Сигналы должны быть одинаковы, что на разъеме майна, что на разъеме T-con. Если конечно они есть. |
RIM9668 02/08/2015 18:20 |
Кажется стринги на матрице, ..
Светодиоды, садят питание, отсюда перегрузка, по их питанию, есть возможность, посмотреть ток потребления лед. Подсветкой? |
Иван Зенин 02/08/2015 18:42 |
Удели внимание. Имхо маловато будет. |
werisby 02/08/2015 23:50 |
пару раз попадалась такая неисправность .неисправными были полудохлые светодиоды подсветки включены последовательно остальные светились тускло (если фронтальная подсветка) если боковая то контакт на разъёме теплоотвода или светодиод в одной из полосок которые питаются раздельно . клиенты сказали что в телике сел кинескоп пора выкидывать |
RIM9668 03/08/2015 09:06 |
Трубе труба
Купить его за недорого, "Поменять кинескоп" И продать дорого... ДОБАВЛЕНО 03/08/2015 10:08 Если осоеденить линейки подсветки, катушка, в преобразователе, перестанет свистеть.. |
uu5jhb 03/08/2015 14:35 |
Вообщем не дождался дельного совета, как по мне Tcon, LVDS здесь не причем, т.к. изображение есть и функционально аппарат работает за исключением подсветки, последний комментарий был действительно дельным, какая то из линеек по всей видимости садит БП и соответственно всю подсветку. Принял решение все таки разобрать матрицу, вскрыл и действительно дело в подсветке, один светодиод не горит вообще, один мерцает остальные просто тускло горят (прикладываю фото). Возможно ли заменить отдельные светодиоды или необходимо целиком менять ленту? |
Иван Зенин 03/08/2015 14:51 |
Когда в туалет ходишь, про туалетную бумагу тоже на форумах спрашиваешь? |
uu5jhb 03/08/2015 15:18 |
Да каюсь за все грехи, спрашивал совета т.к. LED-матрицы ТВ не доводилось разбирать, но да ладно это уже оффтоп. Так вот вернемся к ремонту, проверил все линейки, при 7 светодиодах в линейке напряжение на лабораторнике 21В, ток 0,15А, каждая линейка светится на отлично, даже та в которой один мерцал, линейка в которой не горел один оказалось мертвой, заказываю ленту, по результатам отпишусь... |
ВашЭлектрик 03/08/2015 16:24 |
uu5jhb, прошу прощения, что вклиниваюсь со своей проблемой.
Такой же БП на столе копаю, после грозы и кривых рук. Не могли бы Вы подсказать номиналы RM863, CM804, CM805, CM864 |
RIM9668 03/08/2015 16:24 |
Можно вычислить гадёныша, одного, двух, и поменять,
Это будет быстрее... Недостаточное охлаждение линейки... |
Иван Зенин 03/08/2015 20:26 |
И качество диодов говённое... |
uu5jhb 03/08/2015 20:52 |
Без проблем, завтра скажу.... |
RIM9668 04/08/2015 03:41 |
В бюджетных самсунгах, плохие светодиоды ставят. |
ВашЭлектрик 04/08/2015 05:11 |
Буду премного благодарен! |
uu5jhb 08/08/2015 13:42 |
Прошу прощения за задержку, как и обещал номиналы: RM863 - 13 kΩ CM804, CM805, CM864 - идентичные (ставить такие же по размеру как CM812). Теперь итог по ремонту, заменил 1 светодиод (обрезал кусок линейки платы - 120 рублей), главное подобрать по току светодиоды иначе будет умирать обратно. Причиной выхода из строя является как и упоминали выше является недостаточное охлаждение+китай. Собрал, стартанул, все поехало на отлично. Удачных ремонтов, тему можно закрывать. |
ВашЭлектрик 08/08/2015 14:50 |
uu5jhb, большое, человеческое СПАСИБО! |
uu5jhb 10/08/2015 10:19 |
Прошу конечно прощения, но почему тема скачет из топика в нарушение правил, в чем недоработка, где я недооформил? Без всяких комментариев модератора, а ответить никто из модеров не может.... Тему можно закрыть... |
Stalevik 22/10/2015 22:39 |
Я сегодня экспериментировал с Samsung UE32F5000. Поставил сначала светодиод со светодиодной ленты. После включения светодиод прожил несколько секунд. Стал думать как уменьшить ток. Придумал поставить два светодиода параллельно. Теперь ток впаянных светодиодов не превышает максимальный(делится на два), а светят при этом довольно ярко. Телевизор два часа работает, пока всё нормально. |
nyesi 02/03/2017 17:31 |
RUNTK 5351TP 0055FV ZA
LED Samsung UE32F5000AWXXH (Словацкая сборка) Нет изображения подсветка и звук есть. На T-CON в контрольных точках никаких напряжений нет кроме 13в ISL98602 менял - ничего не поменялось. Хочу заказать новый T-CON с aliexpress, но там везде в конце ZZ ZA а у меня ZA Подойдет в сей телик? |
vadim3008 02/03/2017 17:34 |
nyesi, ISL98602 полно брака!
или, может плохо посадил |
nyesi 02/03/2017 17:52 |
Не спорю. И то, и то может быть...
ISL98602 заказывал в Украине |
968andrei 11/02/2018 10:56 |
SAMSUNG UE32F5000AK нет подсветки
Добрый день,выгорели компоненты на двух светодиодных лентах. Подскажите наименование компонентов |
Kratos 28/03/2018 15:35 |
Samsung UE32F5000AK не включается
Доброго времени суток! Samsung LED UE32F5000AK, Chassis U85B.Chassis Assy BN91-10501X. БП BN44-00605A, L32SF_DSM,PSLF770S05A. ШИМ- S3310, Mosfet- STF10NM60N, ШИМ инвертора- SEM5027A, транс.- LPC2C-3FM. Пришёл с без подсветки. Заменили линейки на новые. Загорелись верхние линейки, нижние не горели. Заметил "бутерброд" из резисторов на месте R9509, наследие предыдущего ремонта, светодиоды были поменяны поштучно, кусками с других линеек. Убрал лишний резистор- появилась подсветка. После подключения майна подсветка загоралась на секунду и отрубалась. Без майна ровное свечение. Проверил напряжения идущие к майну - пропадают вместе с подсветкой. Поочерёдно подавал напряжения с внешнего источника: при подаче 5.3в с внешнего источника подсветка горит, слышен высокочастотный свист и диоды "мерцают". Что может вызывать такой "эффект"? Конденсаторы живые, транзисторы тоже. |
Николай666 13/09/2021 23:35 |
Подскажите пожалуйста марку и длину светодиодных линеек? Сдохло уже порядка 4-5 светодиодов. Менять отдельно уже смысла нет. |
