ROLSEN C 1420; БП
maxim 2013
25/04/2014 15:26
http://archive.espec.ws/section452/file18037.html
Main - JUC7.820.102-1(2)
Size - 328x246mm
Micom - CHO8T0934 5H32-3K49
Memory - AT24C08AP
SMPS - 2SD5287
TR Chopper - BCK-45
SAW - K2956
Secam - TA1275AZ
Video - TB1238AN
Sound - CD2611GS
Tuner - TDQ-5B6M
TV/AV - HCF4052BE
Tube - 37SX110Y22-DC05
FBT - BSC60P
HOT - 2SD2499
RGB Amp. - 2SC2482
Здравствуйте. При вк. телевизора В+ за 300 в. Сразу вылетают транзисторы питание + срочный . Менял: оптопару, с816 с819 с817. В се остальные детали в норме.
Не страшно - привози. я сделаю!
maxim 2013
25/04/2014 15:48
Да без вопросов, привезу. Подскажи чё такое. У меня бывало много при мерно таких не исправностей, но а здесь не не блокировка ни что не помогает.
LordLostr
25/04/2014 16:27
maxim 2013 писал:
Подскажи чё такое.
Поломался,бывает.
maxim 2013 писал:
Барабашка? Ищи его.
maxim 2013 писал:
Это ты где, намерял?
валентин-сибиряк
25/04/2014 16:41
3 дня назад ремонтил эту неисправность. классно! только на лампу +В было 270 вольт.
maxim 2013 писал:
Ещё одну мелкую деталь поменяй бяка и спи спокойно смех
киев
25/04/2014 17:16
Шо, опять про трёхтранзисторный?! http://monitor.espec.ws/section1/topic180869.html
Мага05
25/04/2014 17:19
maxim 2013, Тут все хором кричат, что надо отпаять по одной ножке каждого резистора, диода, отпаять каждый транзистор, взять в руки тестер, проверить все. Резисторы на соответствие номиналу. И ни в коем случае не забыть про подстроечный резистор в обратной связи. KRAB, что скажешь? голливудская улыбка
LordLostr
25/04/2014 17:41
киев писал:
Так это самый трудный,в смысле "подсказать". подшучивать, дразнить
maxim 2013 писал:
Подскажи чё такое.
смех
maxim 2013 писал:
Выдвигайся. улыбка В отличие от тебя,у KRAB, профиль заполнен.KRAB, Жди,через недельку прибудет, скорым. голливудская улыбка
gilan
25/04/2014 17:46
maxim 2013, никуда не вози, сам сделай. подмигивание
валентин-сибиряк
25/04/2014 17:49
А как сделать ?
maxim 2013 писал:
ни что не помогает.
недовольство, огорчение
maxim 2013 писал:
Подскажи чё такое.
- консультация от 100 у.е.
LordLostr
25/04/2014 18:08
maxim 2013 писал:
Зачем бездумно менять кондюки? Давай так: Твои осмысленные действия,а тему почищу,или почистим. улыбка
gilan
25/04/2014 18:10
maxim 2013, отсоедини строчную, подними все диоды, кроме по +B, вместо лита поставь 100/400 и вперед. Думать надо прежде, чем лезть на форум за издёвками. Я, допустим, знаю детальку, но опыт- дело наживное.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2014 19:13
Мага05 писал:
долго и нудно
тепло, но не очень
ДОБАВЛЕНО 25/04/2014 19:15
KRAB писал:
maxim 2013 писал:
Подскажи чё такое.
что- то дорого, телек новый дешевле.
SASHATOD
25/04/2014 18:18
И шо ни кто пАльцом не укажет на запцацку улыбка
gilan
25/04/2014 18:28
SASHATOD, цебе-то она зацем?
SASHATOD
25/04/2014 18:50
gilan, голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Мене не нужно показывать я и сам могу показать улыбка
gilan
25/04/2014 18:56
SASHATOD, ну я потому и спрашиваю- тебе- то она зачем? Пусть молодой головой думает. улыбка
mileshca
25/04/2014 19:43
gilan писал:
ДЕДОВЩИНА браво!
SASHATOD
25/04/2014 19:49
mileshca, Ша улыбка а как мы чинили 20-30лет назад без интернета а? улыбка
mileshca писал:
ДЕДОВЩИНА
- а иначе ВАС и не научишь ... нихрена не знаете, а ремонтировать - лезете!
gilan
25/04/2014 21:22
maxim 2013, ну что, ты телек делаешь, нас читаешь или хочешь продолжить ремонт в любимом разделе(см. свой профиль)?
Yuritsh
25/04/2014 22:44
В любимый раздел Думайте сами ...
maxim 2013
25/04/2014 23:16
У в данный момент 6.00 утра. Перепроверил регулятор v806,v805 номиналы сопротивлений в норме. 300в замерил VB21,1 сек.пока не вылетел транзистор.
maxim 2013
25/04/2014 23:58
извиняюсь профиль не настроен
maxim 2013 писал:
- пока не убил ТВ - привози!!!!
maxim 2013
26/04/2014 07:37
Для чего он тебе? Валялся тел. лет 8, отдали в нём была сломана плата пк и выпаены транзисторы стр.и питан. Решил докапаться до истены. Вчера перерыл весь БП,потом начал конденсаторы менять.
maxim 2013 писал:
Для чего он тебе?
- отремонтирую тебе ... подшучивать, дразнить голливудская улыбка
maxim 2013 писал:
- яму копай Думайте сами ... ... улыбка так гуманнее!
gilan
26/04/2014 08:04
maxim 2013, а что,кроме оптрона и крутилок в цепях стабилизации больше ничего нет? Шуруй в усилитель ошибки, там твоя ошибка- поднимай запцацки, проверяй на соответствие номиналу. Изучи матчасть- лучше всего о блоках питания написано у Янковского С.М., так доходчиво, что даже ты поймешь. Как можно делать второй день блок питания?
maxim 2013
26/04/2014 08:16
KRAB если бы нужен он мне был привез бы обязательно к ТЕБЕ.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2014 15:20
gilan между делам ковыряю.Спасибо почитаю.
maxim 2013 писал:
- ну тогда - не иПи НАМ мозги и иПизЪ САМ ! улыбка
maxim 2013
26/04/2014 18:42
Нового я не чего не узнал. Все детали в норме.Буду дорожки прозванивать,пропаивать.Если V802 БК закоротить напр, должны упастть. Эффекта нет.
maxim 2013 писал:
- залей припоем все и включай гы-гы
maxim 2013
26/04/2014 19:02
KRAB я , что сильно мозг компасирую? Вам эта тема как два пальца, сложно подсказать, посоветовать?Тебя хлебом не корми дай поиздеваться.
maxim 2013 писал:
- да нет, с радостью, но Клиентам - принципиально от 100 у.е. за совет!
maxim 2013
27/04/2014 06:23
Всё ясно.
alexeysokolov
27/04/2014 10:54
Наберите в гугле трёхтранзисторный китайский ибп, читать устаните,
Yuritsh
27/04/2014 11:41
А чё набирать? На первой странице ссылка есть.
Просто афтор хочет, не сделав ни одного замера, чтобы его ткнули носом в неисправную детальку.
maxim 2013
27/04/2014 16:14
И какие замеры проверить, и где в сети? Если при включении выбивает транз.
maxim 2013
27/04/2014 18:22
KRAB докопался я до "СТЕНЫ". V803 C3883, эмиттер шевелишь сопротивление прыгает. Питание пошло, теперь кадровая слетела. При такой напруге ещё чего нибудь вылетело. Всем спасибо за советы и участия в диалоге.
Yuritsh
27/04/2014 19:28
maxim 2013 писал:
C3883
а он что делает в БП?
maxim 2013 писал:
Достойный "ремонт" смех А хотя бы резистор по питанию строки откинуть, НЕКОМУ было догадаться?
Начинаю отсчет ---- 10, 9 , 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 - ПУСК -------
maxim 2013 писал:
- следом и ТВ полетит! гы-гы
maxim 2013
28/04/2014 07:27
Yuritsh v802,v803 задают длительность импульса. После первого пуска, срочную отцепил и повещал нагрузку.И весь генератор и стабилизатор перекапал.На 1сек вк. тел. на мультике успел увидеть 300в.,транз. v804 не успел сгореть. Дальше каждую деталь выпаивал сравнивал номиналы,конденсаторы поменял.Также на 1 сек. вкл. ,но тронз.уже не выдержал.
улыбка
maxim 2013
28/04/2014 10:50
KRAB полетит, так полетит.
