ROLSEN C 1420; БП | |||||||||
| maxim 2013 25/04/2014 15:26 |
http://archive.espec.ws/section452/file18037.html
Main - JUC7.820.102-1(2) Size - 328x246mm Micom - CHO8T0934 5H32-3K49 Memory - AT24C08AP SMPS - 2SD5287 TR Chopper - BCK-45 SAW - K2956 Secam - TA1275AZ Video - TB1238AN Sound - CD2611GS Tuner - TDQ-5B6M TV/AV - HCF4052BE Tube - 37SX110Y22-DC05 FBT - BSC60P HOT - 2SD2499 RGB Amp. - 2SC2482 Здравствуйте. При вк. телевизора В+ за 300 в. Сразу вылетают транзисторы питание + срочный . Менял: оптопару, с816 с819 с817. В се остальные детали в норме. |
| KRAB 25/04/2014 15:37 |
Не страшно - привози. я сделаю! |
| maxim 2013 25/04/2014 15:48 |
Да без вопросов, привезу. Подскажи чё такое. У меня бывало много при мерно таких не исправностей, но а здесь не не блокировка ни что не помогает. |
| LordLostr 25/04/2014 16:27 |
Поломался,бывает.
Это ты где, намерял? |
| валентин-сибиряк 25/04/2014 16:41 |
3 дня назад ремонтил эту неисправность. только на лампу +В было 270 вольт.
Ещё одну мелкую деталь поменяй и спи спокойно ![]() |
| киев 25/04/2014 17:16 |
Шо, опять про трёхтранзисторный?! http://monitor.espec.ws/section1/topic180869.html |
| Мага05 25/04/2014 17:19 |
maxim 2013, Тут все хором кричат, что надо отпаять по одной ножке каждого резистора, диода, отпаять каждый транзистор, взять в руки тестер, проверить все. Резисторы на соответствие номиналу. И ни в коем случае не забыть про подстроечный резистор в обратной связи. KRAB, что скажешь? ![]() |
| LordLostr 25/04/2014 17:41 |
Так это самый трудный,в смысле "подсказать".
В отличие от тебя,у KRAB, профиль заполнен.KRAB, Жди,через недельку прибудет, скорым. ![]() |
| gilan 25/04/2014 17:46 |
maxim 2013, никуда не вози, сам сделай. ![]() |
| валентин-сибиряк 25/04/2014 17:49 |
А как сделать ?
| KRAB 25/04/2014 17:56 |
| LordLostr 25/04/2014 18:08 |
Зачем бездумно менять кондюки? Давай так: Твои осмысленные действия,а тему почищу,или почистим. ![]() |
| gilan 25/04/2014 18:10 |
maxim 2013, отсоедини строчную, подними все диоды, кроме по +B, вместо лита поставь 100/400 и вперед. Думать надо прежде, чем лезть на форум за издёвками. Я, допустим, знаю детальку, но опыт- дело наживное.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2014 19:13
долго и нудно
тепло, но не очень ДОБАВЛЕНО 25/04/2014 19:15
что- то дорого, телек новый дешевле. |
| SASHATOD 25/04/2014 18:18 |
И шо ни кто пАльцом не укажет на запцацку ![]() |
| gilan 25/04/2014 18:28 |
SASHATOD, цебе-то она зацем? |
| SASHATOD 25/04/2014 18:50 |
gilan,
Мене не нужно показывать я и сам могу показать ![]() |
| gilan 25/04/2014 18:56 |
SASHATOD, ну я потому и спрашиваю- тебе- то она зачем? Пусть молодой головой думает. ![]() |
| mileshca 25/04/2014 19:43 |
| SASHATOD 25/04/2014 19:49 |
mileshca, Ша а как мы чинили 20-30лет назад без интернета а? ![]() |
| KRAB 25/04/2014 20:29 |
| gilan 25/04/2014 21:22 |
maxim 2013, ну что, ты телек делаешь, нас читаешь или хочешь продолжить ремонт в любимом разделе(см. свой профиль)? |
| Yuritsh 25/04/2014 22:44 |
В любимый раздел ![]() |
| maxim 2013 25/04/2014 23:16 |
У в данный момент 6.00 утра. Перепроверил регулятор v806,v805 номиналы сопротивлений в норме. 300в замерил VB21,1 сек.пока не вылетел транзистор. |
| maxim 2013 25/04/2014 23:58 |
извиняюсь профиль не настроен |
| KRAB 26/04/2014 07:17 |
| maxim 2013 26/04/2014 07:37 |
Для чего он тебе? Валялся тел. лет 8, отдали в нём была сломана плата пк и выпаены транзисторы стр.и питан. Решил докапаться до истены. Вчера перерыл весь БП,потом начал конденсаторы менять. |
| KRAB 26/04/2014 07:58 |
яму копай ... так гуманнее! |
| gilan 26/04/2014 08:04 |
maxim 2013, а что,кроме оптрона и крутилок в цепях стабилизации больше ничего нет? Шуруй в усилитель ошибки, там твоя ошибка- поднимай запцацки, проверяй на соответствие номиналу. Изучи матчасть- лучше всего о блоках питания написано у Янковского С.М., так доходчиво, что даже ты поймешь. Как можно делать второй день блок питания? ![]() |
| maxim 2013 26/04/2014 08:16 |
KRAB если бы нужен он мне был привез бы обязательно к ТЕБЕ.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2014 15:20 gilan между делам ковыряю.Спасибо почитаю. |
| KRAB 26/04/2014 14:42 |
| maxim 2013 26/04/2014 18:42 |
Нового я не чего не узнал. Все детали в норме.Буду дорожки прозванивать,пропаивать.Если V802 БК закоротить напр, должны упастть. Эффекта нет. |
| KRAB 26/04/2014 18:49 |
| maxim 2013 26/04/2014 19:02 |
KRAB я , что сильно мозг компасирую? Вам эта тема как два пальца, сложно подсказать, посоветовать?Тебя хлебом не корми дай поиздеваться. |
| KRAB 27/04/2014 00:00 |
| maxim 2013 27/04/2014 06:23 |
Всё ясно. |
| alexeysokolov 27/04/2014 10:54 |
Наберите в гугле трёхтранзисторный китайский ибп, читать устаните, |
| Yuritsh 27/04/2014 11:41 |
А чё набирать? На первой странице ссылка есть.
Просто афтор хочет, не сделав ни одного замера, чтобы его ткнули носом в неисправную детальку. |
| maxim 2013 27/04/2014 16:14 |
И какие замеры проверить, и где в сети? Если при включении выбивает транз. |
| maxim 2013 27/04/2014 18:22 |
KRAB докопался я до "СТЕНЫ". V803 C3883, эмиттер шевелишь сопротивление прыгает. Питание пошло, теперь кадровая слетела. При такой напруге ещё чего нибудь вылетело. Всем спасибо за советы и участия в диалоге. |
| Yuritsh 27/04/2014 19:28 |
А хотя бы резистор по питанию строки откинуть, НЕКОМУ было догадаться? |
| KRAB 27/04/2014 21:51 |
Начинаю отсчет ---- 10, 9 , 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 - ПУСК -------
| maxim 2013 28/04/2014 07:27 |
Yuritsh v802,v803 задают длительность импульса. После первого пуска, срочную отцепил и повещал нагрузку.И весь генератор и стабилизатор перекапал.На 1сек вк. тел. на мультике успел увидеть 300в.,транз. v804 не успел сгореть. Дальше каждую деталь выпаивал сравнивал номиналы,конденсаторы поменял.Также на 1 сек. вкл. ,но тронз.уже не выдержал. |
| KRAB 28/04/2014 08:13 |
| maxim 2013 28/04/2014 10:50 |
KRAB полетит, так полетит. |
