Samsung LE40D550
kisel69
30/05/2014 20:28
Samsung LE40D550K1W
Подскажите пожалуйста причину поломки телевизора! Появилась сетка в виде полос.
Yuritsh
30/05/2014 22:21
kisel69, ответы на вопросы только после соблюдения ПРАВИЛ: http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
kisel69
06/06/2014 13:14
куплю матрицу для Samsung LE40D550K1W
Chuzoj
22/07/2014 11:41
Samsung LE40D550 Горизонтальные полосы от верха до середины
Samsung LE40D550K1W
Main: BN41-01751
T-con: s100fapc2l v0.3
Invertor: SST400-12A01
Panel: LTF400HM03
Power: IP40"
Всем доброго дня!
Новый телевизор, месяц как закончилась гарантия.
Появились чередующиеся горизонтальные, темные и светлые полосы-шириной 5-6 mm, переходящие к середине экрана в тонкие. (Фотки прикладываю)
Подскажите, пожалуйста, что это может быть, кто сталкивался с подобным дефектом. Все напряжения в норме ЛВДС звонится корректно.
B.B.
22/07/2014 12:52
Chuzoj писал:
Покажи фото нормометра, а то у меня нет такого прибора. подшучивать, дразнить
Ihor S
22/07/2014 22:03
Дефект панели.
Wassaby
23/07/2014 01:45
Стекло сдохпо 100%.
Chuzoj
09/08/2014 12:35
Спасибо на добром слове...
Dimon gravecapa
09/10/2014 22:46
Samsung LE40D550K1W Матрица LTF400HM03
Здравствуйте.У меня проблема на телевизоре появились горизонтальные полосы до половины телевизора .Когда идет то полосы время от времени то появляются то пропадают.
iv-9
09/10/2014 22:58
Сочувствуем. К мастеру.
Dmitry260869
14/10/2017 07:10
SAMSUNG LE40D550K1W неисправность изображения
Здравствуйте! Изображение разбито на горизонтальные полосы и дёргается, плата управления матрицей гудит. Отсоединяю левый шлейф от платы управления матрицей изображение перестаёт дёргаться и видно надпись что нет сигнала, а плата перестаёт гудеть. Как узнать в чём причина в матрице или в плате.
disel 33
14/10/2017 07:31
отдать мастеру, он скажет причину
KuznetcovVM
25/10/2017 17:31
На тв 7см нет изображения. LE40D550
Добрый вечер!! Давно тут не был.
Купил тв LE40D550 матрица LTF400HM03 планка С400MB4SR2LV0.0 на тв вверху полоса примерно 7см.
Есть фото. Думаю не стоит обьяснять маин и б/п. Все работает. Т/кон проверялся. Тв был залит. При вскрыти на планке были сгоревшии контакты. Спаял но картина не изменилась. Тогда сменил планку. Картина осталась прежней. Самое интересное что отключаю сменившую планку от т-кона картина не меняется. Какие нужны напруги на планке напишу. Могу сделать фото.
fodis
25/10/2017 18:28
А если другую планку отключить какая картинка?
iv-9
25/10/2017 19:04
Дружище, даже если давно тут не был, название темы корректно напиши. Можно подумать, что у тебя миниТВ. улыбка
Yuritsh
25/10/2017 23:21
KuznetcovVM писал:
Значит, скоро в корзине окажешься.
дядя Рома
26/10/2017 03:02
Я бы проверил на T-con наличие всех сигналов CKV.Аналогичная картинка была с отсутствующим CKV2.
KuznetcovVM
26/10/2017 06:55
Схожу в мастерскую. Выпишу данные и внесу сюда.
