Телевизор TOMSON 32HR5230 не включается
Вадим80
18/06/2014 06:04
Индикатор при включении в сеть,мигает 1 длинный, 3 коротких, так повторяется, Понимаю, что сигнализирует о какой то ошибке.Не Спец в телевизорах, занимался ПК и Мониками(Простите чайник) Визуальный осмотр,вздутых конденсаторов не нашел.Схемы нет (прозвонить) Подскажите, где копать и по возможности схему.У кого есть время и терпения, прошу разжевать улыбка Думаю на ПБ, где-то блокирует.С вашего форума,узнал ,что в телеках есть память. Вот так все запушъенно ПЛИЗ рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
radist.a.v
16/04/2020 15:25
А что, за шесть лет ни кто не нашел решения? Нужно проверить 3.3 в третьей ноге U32 и заменить С 99. На всяк случай и С 98 по 5 вольтам.
hvz
23/04/2020 01:53
radist.a.v писал:
Укажите стрелочками на фото, если не трудно.
radist.a.v
23/04/2020 08:10
К сожалению, немного поторопился. Аппарат завелся, но стал произвольно отключаться. А с утра снова не завелся. Если добью, выложу фото.
Если раньше не забанят за чужую и очень давнюю тему!
hvz
23/04/2020 09:17
radist.a.v писал:
вряд ли
я начал с С97 С98 из БП (один вздулся, один на подходе был)
поставил оба на 25v, других не оказалось.
без результата.
U32, это на майне? в районе разъема с кнопками? стабилизатор?
radist.a.v
23/04/2020 09:19
Да
hvz
23/04/2020 09:34
надо где то найти похоже не выходит там 3,3 недовольство, огорчение
radist.a.v
23/04/2020 10:32
осцилом смотри.
hvz
23/04/2020 14:38
С98 у меня мелкий (100/6,3v) C99 (47/6.3v)
5v есть, а вместо 3,3 всего 1,8...
Осцила нет. Более того, я даже не знаю чем заменить этот g1nor стабилизатор смущен
через некоторое время индикатор из состояния постоянного свечения перешел в состояние один длинный, пауза, три коротких.
radist.a.v
23/04/2020 14:53
ну поставь любую кренку на 3.3
hvz
25/04/2020 15:40
Добрый Вы человек. Я совсем не радиолюбитель. мне бы знать где применяется или чем заменить...
REKKA
25/04/2020 19:45
hvz писал:
корпус смд 117 3.3 (маркировка) Продается в любом радио-магазине , стоит копейки
hvz
25/04/2020 21:41
REKKA, https://www.chipdip.ru/product/xc6206p332mr-torex это?
hvz
27/04/2020 20:44
hvz писал:
маленький шажок вперед.
заменил стабилизатор. теперь на нем 5в и 3,2в соответственно
индикатор продолжает один длинный, пауза, три коротких
radist.a.v
27/04/2020 20:49
Я сегодня тоже им занимался. Достал он меня
radist.a.v
28/04/2020 11:30
hvz, на майне не подключенный разъем Р21 (подозреваю, что сервисный), попробуй замкнуть справа крайние два и включить в сеть. затем разомкни
hvz
28/04/2020 17:34
radist.a.v, есть такой. Крайние два это 6 и 7, верно?
Что сгорит по вашему, после такой процедуры?
radist.a.v
28/04/2020 17:39
Ну может баня у соседа сгорит!
7-й корпус, 6-й идет на третью ногу Reset контроллера U8. У меня телек завелся. На пол дня. Сейчас опять ни чего не помогает
hvz
28/04/2020 18:32
в баню не понес)))
закоротил, включил в розетку.
индикатор горит постоянно (раньше мигал13, если помните)
не включается. на кнопки и пульт не реагирует.
выключил.
включил без перемычки, снова 13 неодобрение
продолжаю.
смутило меня, что только на первой ноге U28 (AO4803) 0.5V, на остальных вообще ничего. догадываюсь, что mosfet какой то, но как работает и что там должно быть не знаю.
Еще RW13 в Б/П
по маркировке вроде мОм, а по факту 700кОм
hvz
01/05/2020 14:46
hvz писал:
Еще RW13 в Б/П
нефига. выпаял, оказалось 900. впаял обратно
slavachernih
17/03/2024 08:32
нажал на майн. заработал.. пропаял проц. цепи питания на майне. вроде перестал выкаблучиваться. тестирую
