СМА Ariston AVTL 83 ошибка F04 но убл не блокируется.
turbosto
18/06/2014 17:38
СМА Ariston AVTL 83 ошибка F04 но убл не блокируется.Иногда запускается и заканчивает нормально стирку.Всю периферию,контакты и проводку проверил-норма.Песостат норма-звонится 2и4 пустой, 2и3 с водой, 2и1 перелив. С j 3 -5,4 до проца диоды,резисторы норма ,между ногами проца 23 и 24 -750 ком.Снимал периферию ,запускал через 10 сек. щелчок реле .Подскажите кто знает? Благодарю за любую подсказку.
master.m
18/06/2014 17:40
Другой пресс подкидывал???
turbosto
18/06/2014 17:53
другого нет , но я родной хорошо проверил.
turbosto
18/06/2014 20:03
УБЛ замыкал нет реакции только перестает мигать индикатор замка.
Мастерюга
18/06/2014 20:23
turbosto, а на проце что? (23 и 24 костыли).
ДОБАВЛЕНО 18/06/2014 21:25
Была такая хрень, три резюка в обрыве по контролю. Именно такая плата.
turbosto
18/06/2014 21:57
ноги 23 и 24 там резюки по 1 ком норма.
Мастерюга
18/06/2014 22:08
turbosto писал:
..не только эти резюки... есть там и побольше кома... ну, эт ладно, а напряжение??? с замкнутыми и разомкнутыми контактами пресса.
turbosto
18/06/2014 22:54
R 70, R72 в цепи 217 ком. У меня только плата а напряжение где ?
ДОБАВЛЕНО 19/06/2014 00:18
Misha292014
19/06/2014 01:02
без подкидывания пресса не продвинищся.
turbosto
19/06/2014 01:13
а в чем разница пресс звонится как положенно описано сверху ?
Misha292014
19/06/2014 02:03
а подкинь,Не такой уж дорогой,а дальше и тема продвинется.
turbosto
19/06/2014 02:16
Дело в том что ошибка считается F 04 если сработал УБЛ а он не сработал ,только индикация ошибки.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2014 03:25
Может прошивка ?
Misha292014
19/06/2014 02:39
turbosto писал:
Может прошивка ?
прошивка здесь совершенно не причем.Модулек очень простой ,внимательно почитай выше сказанное и не жлобись.
ДОБАВЛЕНО Четверг, 19 Июнь 2014, 03:59
на этом форуме перед тобой на колени никто не встанет.Если ты действительно тот за кого себя выдаеш :докажи.
Мастерюга
19/06/2014 07:01
turbosto писал:
Нет
ДОБАВЛЕНО 19/06/2014 08:11
turbosto писал:
На стене в розетке!
yura14
19/06/2014 10:23
Смотреть нужно в этих местах.Под разъемом может быть пробой (прогар). сумашествие
Rom-Zecs
19/06/2014 10:41
упс!
Мастерюга
19/06/2014 11:49
turbosto, в помощь тебе.... из бывшего СССР. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 19/06/2014 12:58
Проверь не от пресса к процу, а наоборот! Встань осликом, ну или там тестером поочерёдно на входа и подуй в пресс. Работы на пару минут и сразу оценишь всю цепь, не факт, что именно там неисправность.
рембыттехник
19/06/2014 23:52
из выше сказанного два вариант,прес или модуль.ни тот ни дрогое не проверено.продолжаем гадать дальше.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... недовольство, огорчение
рембыттехник
20/06/2014 00:33
да и мастер кудато огородами сбежал.
Dima700926
20/06/2014 01:45
Вот и гадай... Иногда и перелив F4 дает.
рембыттехник
20/06/2014 22:37
то что yura14 показал ф10, да и при переливе ф4 покажет вслучае обрыва пресса,неоспариваю,но мне такое не попадалось.
Александр Михалыч
20/06/2014 23:23
Ну раз нету пресса на подкидку, - разве проблема его "имитировать"? Да и если для проверки, подобные прессы стоят на многих стирках.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2014 22:32
рембыттехник писал:
На соседнем ресурсе помощи ищет. гы-гы
turbosto
21/06/2014 22:39
Нашел пробитый симистор убл, заменил ,заработала - решено.
рембыттехник
22/06/2014 00:24
turbosto писал:
какая чушь замок и ф4 Алексндр Михалыч я об возрасте то биш уважении старшим.А ПО сомнениям не к Вам,ктопонял,вышел на связь
Мастерюга
22/06/2014 09:06
turbosto писал:
...убл не блокируется.Иногда запускается и заканчивает нормально стирку
хммм...
...при пробитом симе убл???
turbosto
22/06/2014 17:53
сим бы был нерабочий - не открывался ,проверил ,+ разобрал и почистил пресс.
рембыттехник
23/06/2014 23:58
turbosto писал:
у неработающего сима,два состояния,либо в обрыве,или в кз,есть третье.довольно редкое,на полу волне,когда он работает как тиристор, это по исполнению.Какое состояние было у твоего сима? об остапьном временно промолчу.
Мастерюга
24/06/2014 09:28
turbosto писал:
Решено, так решено... но некомпетентность выбралась наружу равнодушие
рембыттехник
24/06/2014 21:26
Мастерюга,не все так печально как кажется,все гораздо хуже и запущено. недовольство, огорчение
turbosto
24/06/2014 21:33
рембыттехник писал:
turbosto писал:
подал питание сим не открылся , поломка - неконтакт разема пресса , вертикалка стекала вода с крышки под панель .
ДОБАВЛЕНО 24/06/2014 22:36
Мастерюга писал:
turbosto писал:
никто и ни заверял в компетентности.
рембыттехник
24/06/2014 21:39
Пацан так старался и победил свою стиралку,значит быть ему мастером.
turbosto
24/06/2014 21:47
рембыттехник писал:
месяц тому отремонтировал энэрголампочку-получилось ,теперь ремонтирую электронику сма а что ?
рембыттехник
24/06/2014 22:08
круто классно!
