ПММ siemens SE68596 замкнул аквастоп | |||
| sashapat 03/08/2014 10:22 |
в пмм замкнул аквастоп выгорели симисторы 0107ma замена симисторов ничего не дало постоянно подается питание на аквастоп
может кто подскажет в чем может бить проблема |
| cybe 03/08/2014 10:27 |
| Dima700926 03/08/2014 12:50 |
cybe, видимо разговор идет про КЭН. sashapat, проблема в голове. Мастера зови. ![]() |
| Мастерюга 03/08/2014 13:47 |
...так не бывает ![]() |
| sashko65 03/08/2014 15:15 |
sashapat Ну у нас жарко ..очень.Ты от куда что тебя так солнышко нагрело ? |
| Мастерюга 03/08/2014 15:31 |
sashko65, во спасение от жары ![]() |
| sashapat 03/08/2014 19:59 |
по поводу жары согласин !!!!
ДОБАВЛЕНО 03/08/2014 20:59 вот это я называю аквастоп!!! |
| тю 03/08/2014 20:10 |
| sashapat 03/08/2014 20:12 |
а вот модуль после замыкания !!! |
| Rom-Zecs 03/08/2014 20:12 |
И правда аквастоп... |
| sashapat 03/08/2014 20:23 |
вот еще
ДОБАВЛЕНО 03/08/2014 17:36 пмм включили без этого клапана они были замкнуты на корпус при замене всех неисправных деталей результат тот же пмм моет от начала до конца но при этом клапан всегда открыт закрывается при отключения от сети |
| Мастерюга 03/08/2014 20:38 |
sashapat, я бы начал (и возможно этим бы и закончил) с проверки портов проца...
ДОБАВЛЕНО 03/08/2014 21:39 .... был ли смысл менять симы? |
| sashapat 03/08/2014 20:44 |
так вот я и очем что когда я отпаиваю транзистор SMD (P03) который управляет симистором вкл этого клапана питания пропадает!!!
по всей видимости что проблема в процесоре!!! |
| crush 03/08/2014 20:56 |
sashapat, можно было бы и не паять , стоило только посмотреть ,что крышу транзисторам посносило...Кирдык процессору |
| sashapat 03/08/2014 21:06 |
так вот и в том и дело что что с виду все было чисто и аккуратно думал что просто повылетали симисторы!!! кто знал что зайдет так далеко.
так вот я привез из германии модуль от пмм siemens s9vt1s нужен мануал или схема. |
| рембыттехник 03/08/2014 21:36 |
sashapat, зачем гадать,проц звякни и решай проблемы поступательно,не бросайся в крайности. |
| рембыттехник 03/08/2014 22:08 |
да и твой аквастоп можно выкинуть на...хер.Еще лучше работать будет. |
| cybe 03/08/2014 23:33 |
тема в мусор, запрос есть http://monitor.espec.ws/section9/ |
