LED Samsung UE39F5500 не включается
Maratkin14
11/08/2014 21:40
Есть данный телевизор, была задумка подключить комп через переходник dvi-hdmi все вышло, стоит комп работает тв все нормально до тех пор пока я не втыкнул паяльник в розетку(туда вся эта аппаратура тоже включена) после втыкания паяльника заискрила видеокарта и выключился телевизор и комп, я все сразу отключил но тв признаков жизни не подает. По гарантии смыла нет здавать всеравно на меня все скинут, так что вскрыл я телевизор и вижу сгоревший, как оказалось, диод Шотки, прогорел до дыры, после его замены признаков жизни тоже нету. Предохранители на блоке питания проверил живые.
Вот фото платы BN41-01958B
Где 1,2-это L9W. диоды Шотки, который 1 был выгоревший а на 2 было сопротивление 190 на всех выводах и при изменении катод-анод тоже показывал не ноль а 190 Ом.
Под номером 3 стабилитрон KDA тоже заменен. Он тоже прогоревший был как иголкой, вот все мои действия, а результата Ноль.
Когда отсоединяю шлейф от этой платы то горит подсветка и все нормально, при включенной плате что-то счелкает в блоке питания и все
Boris Gorbunkov
11/08/2014 22:26
Maratkin14, http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
ДОБАВЛЕНО 11/08/2014 23:30
Maratkin14 писал:
В чем еще может быть проблема?
Ща тебе КРАБ объяснит.Подожди чуток гы-гы
Maratkin14
11/08/2014 22:35
Понятно, тут мне не помогут, потому что тему не правельно создал! Зачем тогда такие форумы если на создание темы больше времени уходит чем на решение проблемы
Boris Gorbunkov
11/08/2014 22:50
Maratkin14, а ты видимо решил, что мы ТУТ все гадапки смех
Чем тебе поможешь, если информации - НОЛЬ без палочки.Для этого и ПРАВИЛА
2. Укажите в тексте сообщения основной элементный состав аппарата – название основных блоков, тип панели, маркировку и состав модуля обработки сигнала, а также другие значимые элементы.
3. Следующим пунктом подробно изложите проблему и сообщите о Ваших действиях, результатах измерений (единицы измерений: Вольты, Амперы, Омы, Ватты, градусы Цельсия. Измерения в "нормах" не принимаются) и проведенных замен.
А по твоей инфе тебе сюда - http://inpot.ru/?p=1719
cyberbob
12/08/2014 10:07
Maratkin14,Чёт какой-то странный у тебя паяльник,или ты его в видеокарту воткнул?)))Задумайся для начала почему вообще это произошло,никакой связи-то нет...Как вы клиенты умудряетесь так накосячить..хз..))))
Maratkin14
13/08/2014 10:22
cyberbob писал:
Ну что а так пойдет?
ДОБАВЛЕНО 13/08/2014 11:23
Борис Горбунков писал:
А так пойдет? или надо еще что-то?
Boris Gorbunkov
13/08/2014 10:43
Maratkin14, не мучай ТВ и себя.
Майн под замену стопудово
Maratkin14
13/08/2014 10:53
Да ну где его взять? И сколько стоит? И еще проблемка, то что поменял опять сгорело)))), коротит где-то перед этими диодами вот в чем дело
ДОБАВЛЕНО 13/08/2014 12:18
Boris Gorbunkov
13/08/2014 11:49
Maratkin14 писал:
Купить
http://monitor.espec.ws/section48/
http://monitor.espec.ws/section12/
Maratkin14
13/08/2014 13:27
[quote="Борис Горбунков"]
Maratkin14 писал:
Купить
http://monitor.espec.ws/section12/[/quote
А можно ссылку на схему похожей платы, интересует где и для чего стоят эти диоды Шотки
RM25
22/01/2017 19:36
UE39F5500AK отключается через равные промежутки времени.
Майн: Code: BN41-01958A
BN94-06295U
Включается, работает с полным функционалом ровно 1 минуту и уходит в дежурный режим. Включаешь с пульта опять минуту и ДР.
Явно что то по ПО или по сервису?
PS с другим майном работает.
Иван Зенин
22/01/2017 19:50
Так темы не оформляют.
RM25
23/01/2017 02:41
А перед кем бисер метать? Это и я так могу в каждой теме протявкать.
Сказать есть что? пнх
Я ремонтирую не телевизор, а майн. Ну задавай вопросы чО тебе по майну написать, если ты его первый раз видишь.
Borek
23/01/2017 06:26
RM25,
