Телевизор не включается слышен слабый писк
Shahin87
14/08/2014 11:40
Здравствуйте, купил новую шасси T08X-21A. Плата кинескопа оказалась большой, я перепаял все на родную, после включения открылся белый экран, стали видны линии обратного хода, экран пару раз стал то синим и т.д взорвался конденсатор 1мк Х 250вольт. Теперь конденсатор заменил, плату кинископа запаял правельно, но при включении индикатор не горит, при отключении слышен писк постепенно затихающий. Выпаял TDKS индикатор загорелся, запаял другой TDKS снова появися писк (при отключении) и т.д
serega-64
14/08/2014 11:52
Shahin87, С таким подходом к ремонту и дальнейший путь к мастеру будет бесполезен. По моему ты и енту шаську угандошил.ИМХО. Займись ликбезом http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html
Yuritsh
14/08/2014 11:56
Shahin87 писал:
Shahin87 писал:
снова появися писк
Хотел сэкономить на мастере. А вышло-то по любому дороже. смех смех смех
Shahin87 писал:
Теперь ... плату кинископа запаял правельно
А чё, сразу нельзя было?
"начинающий"
cyberbob
14/08/2014 12:28
Теперь правЕльнее,будет оставить это занятие и заняться тем,что получается лучше....плотницкое ремесло например попробовать освоить..
Shahin87
14/08/2014 15:35
Может всетаки поможете разобратся что могло выйти из строя.Я любитель и хочу научится. Проблему создал из-за не внимательности. Помогите пожалуйста разобратся.
Shahin87 писал:
хочу научится
- учись ... лет 5 кружка Юный техник и приходи - поговорим ... пока ты просто предлагаешь УГАДАТЬ что ты спалил ...
Shahin87
14/08/2014 16:09
Ну здесь ведь асы, многие ведь знают приблизительно где искать, я же написал при снятии тдкс индикатор загарается. Прошу помощи, не надо насмеиватся
Yuritsh
14/08/2014 16:13
Shahin87 писал:
Я любитель
А что сейчас за "любители" такие? Сидят на ж..е ровно, а как своё что-то сгорело, так тут же превращаются в любителей, или начинающих. А хде предыдущие годы труда, изучение литературы, приобретение измерительных приборов, сборка и наладка простых схемок?
Shahin87 писал:
Тестер приобрети, результаты измерения в теме выложи - глядишь кто и подскажет.
cyberbob писал:
Кузнецом можно. Олигархи очень ограды кованные ценят. И доход хороший, и качалка бесплатная.
locik
14/08/2014 17:48
Yuritsh, не надо так жестко.
Shahin87, теперь с БП начинай.отключив все остальное.
Shahin87
14/08/2014 18:18
locik, спасибо, хоть кто-то откликнулся. Что именно замерять?
locik
14/08/2014 18:45
все напряжения на выходе БП.надеюсь БП не сгорел.свистулька непонятно где.может в БП от перегрузки,
может в строчной.
Shahin87
14/08/2014 18:56
может заменить бп?
locik
14/08/2014 19:02
ну тогда вам действительно к мастеру!наверное замерить напряжения не составит труда,если вы хотите
учиться.как первые симптомы выложите,
и гуру появятся.
Yuritsh
14/08/2014 19:09
locik писал:
если вы хотите учиться
locik, ты чё с дуба рухнул? КОМУ учиться? КОМУ ты собрался помогать? Его жаба задавила мастеру заплатить, думал, они ни за что деньги берут. Вот и решил шаську САМ поменять. Но даже и на это ума не хватило.
locik
14/08/2014 19:22
я просто думаю,что он хочет научиться.но не знает с чего начать.поэтому и даю первые советы.
если отключится-значит сдулся.шаську
с ошибкой поменял-то не проблема.
все когда то начинали с ошибками.
Shahin87
14/08/2014 19:25
Yuritsh, А ты что мастером родился? Я много раз менял шасси, просто у этой штекер на плате кинескопа маленький и я родной припаял не правельно так как был сонный.
ок замерю
ДОБАВЛЕНО 14/08/2014 20:27
locik, спасибо за поддержку! Надеюсь с вашей помощью получится отремонтировать!
locik
14/08/2014 19:33
меряние этими самыми отменяется!опыт есть-значит поможем.
Shahin87
14/08/2014 20:08
На выходе бп нет напряжения. На входе на первую ножку(co стороны конденсатора 220mkx450v) 0v на второй корпус на третий и четвертой 300v. На транзисторе НОТ (цоколевку не знаю) на средней ножке 300V на остальных 0
locik
14/08/2014 20:21
вы бы хотя бы схему привели.скачал уже.
http://monitor.espec.ws/section1/topic167424.html
ДОБАВЛЕНО 14/08/2014 21:38
измеряйте на конденсаторе С507.на нем должно быть 310в.на 1 ножке STR должно быть тоже 310в..если БП не работает.измеряйте мультиметром.или у меня не та схема?на первичной стороне нет никаких транзисторов.
Shahin87
14/08/2014 20:43
locik, что делать
ДОБАВЛЕНО 14/08/2014 21:46
а, ясно
locik
14/08/2014 20:47
нашел схему с транзистором.ну хорошо,
что ключ не сгорел.
Shahin87
14/08/2014 20:55
схема похожа, у меня транзистор 3DD5011 на его ножку которая в середине напряжение такоеже что и на С507 сечас замерил 292вольт видимо у нас свет слабый так-как до этого было 300вольт
locik
14/08/2014 21:00
странно,что выходных нет совсем.если говорите до отключения БП от главной платы был писк,значит что то было на выходах.буду думать.может и другие чего подскажут.как вариант-начать с проверки диодов выпрямителей на вторичной стороне.и электролиты тоже надо проверить,хотя бы
мультиметром на звуковой прозвонке.
если хотя бы короткий звук есть,значит
исправны.нет-на проверку.
Shahin87
14/08/2014 21:13
Знаю проверял. Я отпаял тдкс светодиод загорелся но напряжения те же, на вторичном выходе 0вольт, даже и не знаю где копать
Yuritsh
14/08/2014 21:13
Shahin87 писал:
Нет, конечно. Но у меня между тем моментом, когда я первый раз взял в руки паяльник, и моментом, когда я осмелился полезть в телевизор, прошли годы.
Shahin87 писал:
а я за четверть века, не много раз это делал. И знаешь, в чем между нами разница? А в том, что я их РЕМОНТИРОВАЛ.
Shahin87
14/08/2014 21:25
Yuritsh, Ну помогите тогда, разьве так трудно поделится вашими знаниями? Буду вам очень благодарен!
serega-64
14/08/2014 21:29
Я те ссылку для чего дал? Хорош над людЯми то издеваться. смех
Yuritsh прально сказал, нахуя шаську то менять то было, вот и издевался бы над ней, родной шаськой, а не тут моск выносить.
locik писал:
А чё странного, на шаське HOT убитый, вот теперича пусть ТС гадает, чё этт такое, ссылу то я не с проста дал.
Shahin87
14/08/2014 21:41
Oo, HOT? Так и нечего гадать, сейчас заменим проверим не сгорело ли еще что нибудь что может вывести из строя HOT и проверим улыбка
locik
14/08/2014 22:00
меня и удивило-светодиод на дежурке горит,а выходные отсутствуют все.
Yuritsh
14/08/2014 22:01
locik писал:
ты давай помогай, ещё не раз удивишься. смех смех смех
Shahin87 писал:
Ну помогите тогда
Здесь помогают РЕМОНТИРОВАТЬ. А ты даже напряжения померить не можешь.
serega-64
14/08/2014 22:15
locik писал:
Вот веришь - нет, а меня тож удивляет, хоть тема и в "помойке", но блять, вторая страница, а конкретики от ТС никакой. Мы тут, чё, гадалки на привокзальной площади?
Shahin87
14/08/2014 22:26
Извиняюсь, тестер не работал село питание , на вторичном выходе напряжение имеется, только оно занижено:
1 ножка(со стороны тдкс) корпус
2 ножка 52воль
3 ножка 12вольт
4 ножка 4вольт
6 ножка 6вольт
Замеры снимал с отпаянным ТДКС
С припаянном ТДКС
Все ножки 1вольт
serega-64
14/08/2014 22:37
Shahin87 писал:
2 ножка 52воль
3 ножка 12вольт
4 ножка 4вольт
6 ножка 6вольт
С припаянном ТДКС
Все ножки 1вольт
Интересно кто на этом бреде гадать будет? смех
Shahin87, Учи ликбез, неуч! Свободен!
Yuritsh
14/08/2014 22:45
Shahin87 писал:
Просто нет слов.
Shahin87 писал:
2 ножка 52воль
3 ножка 12вольт
4 ножка 4вольт
6 ножка 6вольт
С припаянном ТДКС
Все ножки 1вольт
И что это за бредятина?
Shahin87, а ты не в курсе, почему нельзя поступить в институт, если ты не учился в школе?
Shahin87 писал:
Копать тебе по любому, в сторону мастерской или сервисценра. Ну, а если предыдущий опыт тебя ничему не научил, то и копать не надо - уже всё выкопано.
Привози. Закопаем, и помянем.
Shahin87 писал:
Shahin87 писал:
Помогите мне доказать теорЭму Лобачевского. "разьве так трудно поделится вашими знаниями? Буду вам очень благодарен!" Правда я не знаю, сколько будет "два плюс два". На пальцах я не могу посчитать, а карандаш сломался. А вообШэ-то я тож начинающий матЭматег. смех
locik
14/08/2014 22:58
по схеме покажи номера выводов-напряжения,а не по корпусу.ты что так и будешь припаивать-отпаивать?
или что схему не нашел?
проверь хотя бы диод в питании
видеоусилителя.если на кинескопе
конденсатор бабахнул,может и диод
тоже.VD447,да и С447 тоже.
Yuritsh
14/08/2014 23:05
Shahin87 писал:
Не ЧТО, а КТО.
serega-64 писал:
По замыслам аффтора - не гадалки, а проститутки. Причём настолько дешёвые, что он надеется не только не заплатить, но ещё и денег поиметь с процесса совокупления. смех смех смех
Shahin87 писал:
С припаянном ТДКС
Все ножки 1вольт
- вот и остановись на этом ... Ты упертый порхвтый ДАУНОЖМОТОКЛИЕНТ ... тут не подают таким на бедность и тупость ...
Shahin87 писал:
- в размере 100 у.е. - иначе просто закрываем тему. № счета давать?
Shahin87
15/08/2014 05:48
locik, По схеме, выводы ножек написанные выше:
1-GND
2-В512,С519 1KV470(НА СХЕМЕ ПОКАЗАНО после R 562 18ВОЛЬТ)
3-GND
4-VD513 FR155(НА СХЕМЕ ПОКАЗАНО 17ВОЛЬТ)
5-D514, FR205, C518 2KV470(НА СХЕМЕ ПОКАЗАНО 27ВОЛЬТ)
6-D516,FR155,C516(НА СХЕМЕ ПОКАЗАНО 110ВОЛЬТ)
Shahin87 писал:
НА СХЕМЕ ПОКАЗАНО
- на заборе тоже пишут }{УЙ , но только идиоты уверены, что он там есть ! ...
serega-64
15/08/2014 12:01
Shahin87, О, вытаял! Шасси есть, схема есть, что еще надо, что бы "тело" ожило? Прально, прямолинейность рук и достаточная кривизна извилин, не можешь, не лезь, где нихера не соображаешь и к нам не лезь, потому как вот я лично тебя не понимаю, о чем ты и куда ты. Тебе уже направление дали - ищи мастера, а то и третью шаську угандошишь.
locik
15/08/2014 12:49
я ничего не понимаю.схема не та.
позиционные обозначения не соответствуют.
cyberbob
15/08/2014 13:03
Во попёрла тема..чёт не припомню такого в корзине....locik, Ты не понимаешь не потому,что схема не та,а потому,что просто не понимаешь...Потому что не способен просто понять,не твоё это..... голливудская улыбка
locik
15/08/2014 13:05
ну тогда удаляюсь.пусть модераторы разбираются.
serega-64
15/08/2014 14:00
locik писал:
я ничего не понимаю
Ну, на этом и пдитожим.
locik писал:
Да нехрен тут разбираться, тем более в "помойке".
cyberbob писал:
Да не в первый раз, ТС в ауте, да еще и ноль полный. Ну как "веселуха" сойдет. смех
Shahin87
15/08/2014 17:48
На плате кинескопа между ножками был припой, поправил и светодиод загорелся, писк изчез, но питания всеже занижены
