Panasonic TX-PR42UT30 | |||||
| sarlc 24/09/2014 14:16 |
Panasonic TX-PR42UT30 вертикальные полосы на пол экрана
Добрый день! Подскажите, что это может быть, есть ли смысл ремонтировать? |
| Petrjoker666 21/02/2016 11:45 |
ремонт плазменные панели
плз. panasonik tx-pr42ut30 проблема такая, стоял работал резка погас. горит зеленая лампочка. Выключаешь потом включаешь три раза мигнет и горит, но тел не включается. Что может быть. ДОБАВЛЕНО 21/02/2016 11:52 Помогите плиз! |
| REKKA 21/02/2016 11:57 |
ЗДЕСЬ,МАСТЕР НУЖЕН!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Petrjoker666 21/02/2016 16:00 |
Я снял бп. там силовые сильно грелись. Прозвонил они все по разному звонятся, хотя все одни. Деоды целые все. Может быть что нагрев не выдержали? |
| Yuritsh 21/02/2016 22:19 |
Petrjoker666, ты не цыган случайно? |
| Petrjoker666 22/02/2016 05:07 |
Нет счего ты это взял. |
| alexundro 22/02/2016 20:02 |
tx-pr42ut30 нет звука
tx-pr42ut30 нет звука, одно шипение В меню звука есть только NICAM, привычных D/K, и B/G нет. (Телевизор с Великобритании) С флешки и через интернет звук соответственно есть! Как можно включить D/K, и B/G? может быть через сервисное меню... Если кто сталкивался, подскажите. |
| vadim3008 22/02/2016 20:18 |
alexundro, как,ты любезный сюда попал? ![]() |
| alexundro 22/02/2016 20:36 |
vadim3008, как обычно, сейчас пойдет один троллинг и стёб, а по делу ничего..... |
| непоседа 22/02/2016 20:56 |
Много читать читать и образовываться от нас толчок вам не поможет. |
| KRAB 23/02/2016 03:03 |
| мимо проходил 23/02/2016 03:35 |
Кин к нему изолентой примотай и сразу звук появиться. ![]() |
| валентин-сибиряк 23/02/2016 05:17 |
Не пойму зачем тебе D/K, и B/G,смотри через Н.Ч. входа.Ты же сам пишешь
Стоит ли заморачиваться? ![]() |
| alexundro 23/02/2016 13:47 |
| Petrjoker666 26/02/2016 17:45 |
PANASONIK TX-PR42UT30 Не включается.
Шасси TX-PR42UT30 серия№ FK-1520771. Стоял работал,резко потух и не включается. Разобрал на бп., нашел сгоревшие транзисторы К13А60D высоковольтные. Заменил но нечего не произошло, проблема так и осталась. помогите не знаю куда лесть дальше. |
| Petrjoker666 26/02/2016 18:22 |
ДОБАВЛЕНО 26/02/2016 21:25 Может я чего то и не понемаю в этих плазмах. |
| Yuritsh 26/02/2016 23:40 |
Судя по всему ты ничего не понимаешь не только в плазмах, но и вообще в электронике. Заменил два пробитых транзистора, и надеялся, что заработает? А тебя не смущает, что это противоречит законам физики? |
| Petrjoker666 27/02/2016 13:05 |
Нашел еще один на другой плате 30F131. Жду привезут поставлю, посмотрю что будет. |
| Yuritsh 27/02/2016 14:24 |
Отдал бы ты его в ремонт. |
| Petrjoker666 02/03/2016 18:56 |
Все проблема решена. Поставил новые транзисторы и тел заработал. Ведать пробило от перенапруги. |
| Yuritsh 03/03/2016 13:21 |
Да ладно, не гони. И больше ничего не менял? Вообще ничего? |
| Petrjoker666 03/03/2016 19:12 |
Да больше нечего. хочешь верь хош не верь. Сам в шоке. ![]() |
| Yuritsh 03/03/2016 20:18 |
Petrjoker666, ты лгун. Клиентишко, не знакомый с учебником физики. Кого ты, даун, на этом форуме хочешь обмануть?
Почему ты решил, что на этом форуме, все такие же тупые, как и ты? Иди, бля... кровники чисти. Нах ты дебил, пытаешься лезть в электронику? |
| Petrjoker666 04/03/2016 15:06 |
Ты сам дебил. Я тебя не оскорблял. И в электроники я больше двадцати лет. И опыта побольше чем у тебя. Только что нас отличает друг от друга. Ты учился ,а я самоучка. Теории у меня нет не спорю, но с практикой дружу долга. И плазму я делал первый раз. восновном мониторы менял там много ума не надо. А обманывать я не кого не собирался, хотел наоборот помощи получить. А окозалось в стране одни дебили остались. Которым кроме денег не надо не хрена. Можеш банить меня сколька хочешь ты как был чмырем так им и останешся. Прежде чем оскарблять человека которого не знаешь. Надо думать. |
| Yuritsh 04/03/2016 15:25 |
Ты не знаешь школьного курса физики, не знаешь и не понимаешь закона Ома, может хватит тут уже щёки надувать перед мастерами. Позоришься ведь. |
| Petrjoker666 04/03/2016 16:11 |
Я не позорюсь это ты нервничаешь. Я сказал правду. На фото на последнем показан тр. Так вот эти два и выше еще два сгорели, такие же и резистор управления но тока на одном. Он тоесть тр. проста отжил свое время, а блок питания включил защиту вот и все. Я не первый раз стаким сталкиваюсь. Как тебе та доказать сфотать и выстовить? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 04/03/2016 16:20 |
но чуть далее упоминается еще и замененный резистор, видимо если препирательства будут продолжаться, то еще один резистор объявится. А так-то все по честному, только два транзистора заменил и все. Так что не обижайся, но полуправда это та же ложь. |
| Yuritsh 04/03/2016 16:28 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, а ты чё, реально веришь, что он его сделал?
Этот клоун просто пытается доказать что на форуме мастеров нет, а плазму может починить любой, даже безграмотный двоечник. Был бы он мастер, он бы просто уже и догадаться мог, о чем идет речь. Я уж не говорю о том, что ему даже и в голову не пришло подумать о причине сгорания этих двух полевиков. |
| Petrjoker666 04/03/2016 17:20 |
Больше нечего не объявится. Все что заменил написал. А правду отстаивать не вижу смысла тел то работает и радует глаз. А вы думать можете что угодно это ваше право. |
| Юлия 88 22/08/2017 15:15 |
SN плата для телевизора TX-PR42UT30
Добрый день! Подскажите пожалуйста подойдет ли вот эта плата https://ru.aliexpress.com/store/product/Original-board-TH-P42U30-TH-P42U33C-SN-board-TNPA5349AB-TNPA5349-AB-Y-board-good-working/1937764_32727384442.html или https://ru.aliexpress.com/store/product/Used-Original-TH-P42U30-TH-P42U33C-SN-board-Y-board-TNPA5349AB/2190156_32804758259.html для телевизора TX-PR42UT30. В магазинах в Москве предлагают по цене 12-16 тысяч |
