Panasonic TX-PR42UT30
sarlc
24/09/2014 14:16
Panasonic TX-PR42UT30 вертикальные полосы на пол экрана
Добрый день!
Подскажите, что это может быть, есть ли смысл ремонтировать?
Petrjoker666
21/02/2016 11:45
ремонт плазменные панели
плз. panasonik tx-pr42ut30 проблема такая, стоял работал резка погас. горит зеленая лампочка. Выключаешь потом включаешь три раза мигнет и горит, но тел не включается. Что может быть.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2016 11:52
Помогите плиз!
REKKA
21/02/2016 11:57
ЗДЕСЬ,МАСТЕР НУЖЕН!!!!!!!!!!!!!!!!!
Petrjoker666
21/02/2016 16:00
Я снял бп. там силовые сильно грелись. Прозвонил они все по разному звонятся, хотя все одни. Деоды целые все. Может быть что нагрев не выдержали?
Yuritsh
21/02/2016 22:19
Petrjoker666, ты не цыган случайно?
Petrjoker666
22/02/2016 05:07
Нет счего ты это взял.
alexundro
22/02/2016 20:02
tx-pr42ut30 нет звука
tx-pr42ut30 нет звука, одно шипение
В меню звука есть только NICAM, привычных D/K, и B/G нет. (Телевизор с Великобритании) С флешки и через интернет звук соответственно есть! Как можно включить D/K, и B/G? может быть через сервисное меню... Если кто сталкивался, подскажите.
vadim3008
22/02/2016 20:18
alexundro, как,ты любезный сюда попал? упс!
alexundro
22/02/2016 20:36
vadim3008, как обычно, сейчас пойдет один троллинг и стёб, а по делу ничего.....
непоседа
22/02/2016 20:56
Много читать читать и образовываться от нас толчок вам не поможет.
alexundro писал:
- естественно, тут не техподдержка клиентов
мимо проходил
23/02/2016 03:35
Кин к нему изолентой примотай и сразу звук появиться. классно!
валентин-сибиряк
23/02/2016 05:17
Не пойму зачем тебе D/K, и B/G,смотри через Н.Ч. входа.Ты же сам пишешь
Стоит ли заморачиваться? сумашествие
alexundro
23/02/2016 13:47
валентин-сибиряк писал:
мммм... ну так, когда телевидение включаешь, картинка есть, звука нет... вот и хотелось бы разобраться, лечится ли данная проблема или нет...
Petrjoker666
26/02/2016 17:45
PANASONIK TX-PR42UT30 Не включается.
Шасси TX-PR42UT30 серия№ FK-1520771. Стоял работал,резко потух и не включается. Разобрал на бп., нашел сгоревшие транзисторы К13А60D высоковольтные. Заменил но нечего не произошло, проблема так и осталась. помогите не знаю куда лесть дальше.
Petrjoker666
26/02/2016 18:22
недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 26/02/2016 21:25
Может я чего то и не понемаю в этих плазмах.
Yuritsh
26/02/2016 23:40
Судя по всему ты ничего не понимаешь не только в плазмах, но и вообще в электронике. Заменил два пробитых транзистора, и надеялся, что заработает? А тебя не смущает, что это противоречит законам физики?
Petrjoker666
27/02/2016 13:05
Нашел еще один на другой плате 30F131. Жду привезут поставлю, посмотрю что будет.
Yuritsh
27/02/2016 14:24
Отдал бы ты его в ремонт.
Petrjoker666
02/03/2016 18:56
Все проблема решена. Поставил новые транзисторы и тел заработал. Ведать пробило от перенапруги.
Yuritsh
03/03/2016 13:21
Да ладно, не гони. И больше ничего не менял? Вообще ничего?
Petrjoker666
03/03/2016 19:12
Да больше нечего. хочешь верь хош не верь. Сам в шоке. подмигивание
Yuritsh
03/03/2016 20:18
Petrjoker666, ты лгун. Клиентишко, не знакомый с учебником физики. Кого ты, даун, на этом форуме хочешь обмануть?
Почему ты решил, что на этом форуме, все такие же тупые, как и ты?
Иди, бля... кровники чисти. Нах ты дебил, пытаешься лезть в электронику?
Petrjoker666
04/03/2016 15:06
Ты сам дебил. Я тебя не оскорблял. И в электроники я больше двадцати лет. И опыта побольше чем у тебя. Только что нас отличает друг от друга. Ты учился ,а я самоучка. Теории у меня нет не спорю, но с практикой дружу долга. И плазму я делал первый раз. восновном мониторы менял там много ума не надо. А обманывать я не кого не собирался, хотел наоборот помощи получить. А окозалось в стране одни дебили остались. Которым кроме денег не надо не хрена. Можеш банить меня сколька хочешь ты как был чмырем так им и останешся. Прежде чем оскарблять человека которого не знаешь. Надо думать.
Yuritsh
04/03/2016 15:25
Petrjoker666 писал:
Ты в электронике НОЛЬ. И телевизор, после замены этих двух транзисторов ("К13А60D") заработать НЕ МОГ, так как при их сгорании обязательно сгорает что-то ещё. Поэтому ты ещё и ЛГУН. И это не оскорбление, это констатация факта.
Ты не знаешь школьного курса физики, не знаешь и не понимаешь закона Ома, может хватит тут уже щёки надувать перед мастерами. Позоришься ведь.
Petrjoker666
04/03/2016 16:11
Я не позорюсь это ты нервничаешь. Я сказал правду. На фото на последнем показан тр. Так вот эти два и выше еще два сгорели, такие же и резистор управления но тока на одном. Он тоесть тр. проста отжил свое время, а блок питания включил защиту вот и все. Я не первый раз стаким сталкиваюсь. Как тебе та доказать сфотать и выстовить?
БЕЗЫМЯННЫЙ
04/03/2016 16:20
Petrjoker666 писал:
но чуть далее упоминается еще и замененный резистор, видимо если препирательства будут продолжаться, то еще один резистор объявится. А так-то все по честному, только два транзистора заменил и все. Так что не обижайся, но полуправда это та же ложь.
Yuritsh
04/03/2016 16:28
БЕЗЫМЯННЫЙ, а ты чё, реально веришь, что он его сделал?
Этот клоун просто пытается доказать что на форуме мастеров нет, а плазму может починить любой, даже безграмотный двоечник.
Был бы он мастер, он бы просто уже и догадаться мог, о чем идет речь.
Я уж не говорю о том, что ему даже и в голову не пришло подумать о причине сгорания этих двух полевиков.
Petrjoker666
04/03/2016 17:20
Больше нечего не объявится. Все что заменил написал. А правду отстаивать не вижу смысла тел то работает голливудская улыбка и радует глаз. А вы думать можете что угодно это ваше право.
Юлия 88
22/08/2017 15:15
SN плата для телевизора TX-PR42UT30
Добрый день! Подскажите пожалуйста подойдет ли вот эта плата
https://ru.aliexpress.com/store/product/Original-board-TH-P42U30-TH-P42U33C-SN-board-TNPA5349AB-TNPA5349-AB-Y-board-good-working/1937764_32727384442.html
или
https://ru.aliexpress.com/store/product/Used-Original-TH-P42U30-TH-P42U33C-SN-board-Y-board-TNPA5349AB/2190156_32804758259.html
для телевизора TX-PR42UT30. В магазинах в Москве предлагают по цене 12-16 тысяч
