ТВ Toshiba main 32L4300 | |||||
| mush25 19/10/2014 16:29 |
Нужна прошивка для тв Toshiba 39L4353RB
Нужна прошивка для тв Toshiba 39L4353RB шасси 32L4300 REV:1.02A , помогите у кого есть. |
| Vikont 20/10/2014 13:47 |
mush25, аппарат гарантийный,тебе в АСЦ прямая дорога,вряд ли кто даст прошивку на гарантийную модель. |
| t0nich 27/01/2015 01:58 |
Toshiba 50L4353RK напряжение на плате питания B191-002
TOSHIBA 50L4353R сгорел от попадания 220V в hdmi разъем. (на mainboard (32L4300 Rev 1.02A) возле разъёма видны подгоревшие резисторные чип сборки) Пытаюсь понять жива ли плата блока питания Power Supply Board B191-002 Померил напряжения на выходном разъёме: из соответствующих подписей на плате в реале присутствует только 5V. 12 V - нигде нет. Попробовал замкнуть зелёный на землю - ничего не изменилось. Вопрос, свидетельствует ли отсутствие 12 вольт о сгоревшей еще и плате питания ? |
| KRAB 27/01/2015 02:36 |
| gilan 27/01/2015 02:58 |
t0nich, перемещаю в соответствующий раздел. |
| t0nich 27/01/2015 04:14 |
зеленый - это включение, как на ATX БП. |
| Иван Зенин 27/01/2015 08:10 |
Аппарат гарантийный, нехрен туда лезть (тем более с твоими понятиями). |
| t0nich 27/01/2015 21:01 |
аппарат гарантию потерял 1.5 недели назад. А если не хрена не лезть туда, то починка будет сопоставима с ценой его приобретения... |
| buff 09/03/2015 21:29 |
Toshiba 40L7363RK и работа с DEBUG.
Вопрос , кто цеплял к терминалу через DEBUG ? Самого тела пока нет,сбор инфы... Состав(начинка) позже. Настройки терминала , софт... Всё для изучения возможностей. Можно в личку. Только по вопросу - воды не надо... |
| buff 17/03/2015 19:10 |
Подключать к DEBUG не пришлось....
Нет изображения - подсветка есть. Пролил Model_Setting_L7363_40_K и появилась картинка. Всем спасибо. |
| otanazar79 18/03/2015 16:50 |
| buff 18/03/2015 20:13 |
Дампа нет , не сливал - быстро забрали.
Для начала на сайт Toshiba и обнови по USB. Далее посмотрим... |
| SAHOKER975 23/03/2015 10:09 |
Vikont, Ну да ... я думаю он ответ другой ожидал.. для чего тогда этот САЙТ чтоб в АСЦ направили? |
| t0nich 24/03/2015 01:54 |
LCD TV Toshiba 50L4353RK перестал включаться.
для LCD TV Toshiba 50L4353RK около 2мес. назад купил на замену сгоревшему майн 32L4300r1.02a. Телевизор проработал 2 месяца довольно много,а вчера неожиданно просто выключился во время работы. Теперь при включении в розетку диод на лиц.панели загорается лишь на миг, более никаких признаков жизни телек не подает. Пробовал всю ночь отключенным подержать - то же. Раскрыл, закоротил на плате питания POWER_TV на +5V - проверил напряжения на месте - БП в норме. Подскажите, что еще можно продиагностировать перед тем как придти к выводу, что нужен очередной, чёрт его дери, майн ! |
| Borek 24/03/2015 02:05 |
t0nich, здесь ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ При их несоблюдении тема уедет в мусор. Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения. |
| ruslanish 13/11/2015 09:58 |
LCD Toshiba 40L7363RK, Main: 32L4300 (нужна прошивка)
LCD Toshiba 40L7363RK БП: B191-203 Rev.D tcon: U27540D3G02RW Main: 32L4300 Rev.: 1.02a SPI: 25Q16 Аппарат включается с надписью TOSHIBA, после- синий экран и все. На кнопки и пульт реакции нет. На обновления с USB тоже не реагирует. Все питания с БП в норме, т. е. 3.3v, 5v, и 12v. Нужен дамп с SPI Также подойдут от toshiba 50L7363RK. P.S. Как не печально, но в последнее время чаще ремонт программный чем по "железу". Такими темпами скоро программистами придется становиться ![]() |
| Vikont 13/11/2015 10:35 |
ruslanish, с каких это пор 40L7363RK стал плазмой? Не помогут тебе никакие дампы!А тем более,что 24С08 у тебя уже стала FLASH.Дуй в АСЦ.И правила читай,прежде чем постить. |
| mehanik93 13/11/2015 10:58 |
Линейка пока гарантийная! Vikont тебе правильно указал . Файл обновления как наз-ся ? . |
| ruslanish 13/11/2015 12:15 |
Файл обновления с оф. сайта toshiba на 40L7363RK: UPDATE_50L7363C_1924101_INIT_CLEAR#.enc. Обновление аппарат не принял. Исправил 50L7363C на 40L7363RK тоже не в какую. После появления заставки аппарат полностью зависает. Может есть способ принудительной загрузки (комбинация кнопок)? |
| suni0r 15/11/2015 21:01 |
Toshiba 40l7363rk загорается логотип и тухнет
Доброго времени суток! Возникла проблема - телевизор toshiba 40l7363rk перестал работать. Ситуация такая - включаю в розетку, загорается логотип Toshiba, щелчок, логотип исчезает, гаснет подсветка матрицы, после чего снова загорается подсветка матрицы и вижу черный экран. На пульт и кнопки не реагирует. Зеленый индикатор все время горит. Что за симптомы и как их лечить? |
| vadim3008 15/11/2015 21:05 |
suni0r, каждый должен заниматься своим делом! Отдай мастеру |
| Yuritsh 15/11/2015 21:26 |
| KRAB 15/11/2015 23:33 |
и С608 обязательно |
| ruslanish 18/11/2015 07:47 |
выше указанная прошивка с оф сайта помогла, правда пришлось перебрать с десяток флешек. В названии ничего менять не нужно, заливать как есть. Тему можно считать решеной. |
| schurik0104 15/03/2016 21:56 |
Есть у кого схема майн? |
| alex-tom 21/06/2016 16:42 |
Спасибо за тему ! с третей только флехи пошла прошивка . |
| Vladimir007Agent 14/08/2016 12:13 |
toshiba 50l7363rk синий экран и все
Добрый день, уважаемы жители форума!! проблема следущая: toshiba 50l7363rk работал, работал и ушел в синий экран, на пульт не реагирует, на управление с панели тоже, только выключение на горячую. Прошивок не делал. Подобное происходило с переодичностью, но эта проблема решалась отключением из сети, сейчас все просто синее и все! прошу помощи! Телевизор нравиться, хотя и глючный! |
| Vladimir007Agent 14/08/2016 13:23 |
дополнение:
напряжение сети: норма, стоит стабилизатор! отключил все кабеля, без изменений! |
| REKKA 14/08/2016 15:34 |
мастер нужен |
| smehanik 14/08/2016 16:08 |
Перепрошить память, если не поможет - менять плату MAIN , проц. там часто барахлят |
| Vladimir007Agent 14/08/2016 16:27 |
что значит перепрошить????
можно подробнее ДОБАВЛЕНО 14/08/2016 16:29 "мастер нужен", сам я их Твери и у меня свой сервис по ремонту компьютеров ноутов планшетов...., телеки не ремонтируем, но как говориться надо так надо! ДОБАВЛЕНО 14/08/2016 16:31 вот еще на сайте пишут что данный ТВ нельзя перепрошивать не родной прошивкой!!!! хотелось бы не получить кирпичик после ремонта! |
| Vladimir007Agent 14/08/2016 16:52 |
можно более подробно как перепрошивали
заранее признателен toshiba 50l7363rk после надписи тошиба, синий экран и все просто висит |
| REKKA 14/08/2016 17:46 |
мастеру отдай!!!!!!!!!! Сам туда не лезь. Ты нулевой!!!!!!!! |
| Vladimir007Agent 14/08/2016 18:08 |
Всем спасибо проблема решена!!! И без помощи мастера!!!
решение: в моем случае помогла перепрошивка, которую скачиваешь с официального сайта Toshiba. Всем удачи! |
| REKKA 14/08/2016 19:09 |
Завтра такое же получишь |
| Nat1503 14/09/2016 18:02 |
Перевернуто и искажено изображение Toshiba 40L6353RK.
Main board 32l4353 rev 1.02A Пытаемся оживить свой ТВ после обращения к горе мастеру. После перепада напряжение(пониженное напряжение) ТВ перестал показывать и откликаться на пульт и кнопки сзади корпуса. Светодиод горел зелёным. Обратились к мастеру,город маленький выбор не велик. Мастер сообщил вручив нам телек что материнская плата сгорела надо менять. После чего ТВ не включался вообще и не горел ни светодиод ни подсветка LAN сзади корпуса. Отвезли за 100 км в др город в ремонт там сказали что мать мертвая что мастер убил её. Что первичная неисправность-это слетела прошивка. В итоге нашли main идентичную main. После установки изображение перевернуто и искажено. Все остальные опции работают.хотелось бы узнать мнение участников форма. Возможно ли что то с этим сделать или же надо искать main именно от модели 40l6353RK. Прошивку меняли брали с оф сайта именно для нашей модели все установилось как по инструкции. |
| Иван Зенин 14/09/2016 23:14 |
Нужна привязка платы к матрице. В АСЦ делается без вскрытия крышки. |
| Nat1503 15/09/2016 14:47 |
АСЦ-сервисный центр? |
| Иван Зенин 15/09/2016 20:29 |
Авторизованный. |
| Nat1503 29/09/2016 11:03 |
Отвезли в ближайший к нам АСЦ Тошиба. Говорили надо перепаять какую то микросхему на мейн и прошить,но до сих пор не могут сделать никак. Стоит обратится в другой АСЦ? Либо искать мейн именно от нашей модели? |
| gnom69 01/10/2016 21:24 |
Какой нафиг авторизованный .Авторизованный при тебе сделает или вердикт про никак вынесет.Помню Соньку отвозили.., не смог починить(схем не было, тринитрон).Сдали , буквально минут 30ть прошло ...звонок .._Можете забирать.Машину развернуть пришлось, домой уже ехали. |
| Nat1503 06/10/2016 09:46 |
Ну вот в такой глухомани мы живем. По докам и на офсайте это авторизованный. Уже и не знаем что делать то. До сих пор тишина. Когда звонили им они сказали что пока не сделали.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2016 09:49 Мы уже не знаем кому верить и практически сдались его починить. Может кто знает, где можно его продать не совсм дешево. |
| Иван Зенин 07/10/2016 08:32 |
В каком состоянии аппарат сейчас? |
| Иван Зенин 10/10/2016 22:57 |
Nat1503, ау! |
| Nat1503 11/10/2016 11:30 |
Извините, не приходят на мейл уведомления.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2016 11:32 Звонила в АСЦ сказали нет прошивки для нашего ТВ. Типа если к ним волей случая прпадет в ремонт такой же тв можно слить оттуда прошивку. Я в ауте! В итоге забираем оттуда тв завтра. Состояние думаю то же что и было хотя не уверена. Будем проверять на месте. ДОБАВЛЕНО 11/10/2016 11:38 Main 32L4300 rev 1.02A Судя по тому что написано в service manual который я нашла производитель матрицы самсунг. |
| Иван Зенин 11/10/2016 11:42 |
Заберите аппарат. Помогу дистанционно. (Если аппарат не доломали). |
| Nat1503 13/10/2016 07:17 |
Забрали. Состояние то же в каком и был. Не доломали. |
| Иван Зенин 13/10/2016 08:57 |
Nat1503, почту смотрите. |
| Nat1503 13/10/2016 09:09 |
Ок |
| Nat1503 13/10/2016 10:02 |
Огромное спасибо Ивану Зенину! Спасибо что не прошли мимо и откликнулись! Тв работает исправно. Тему можно закрыть. |
| Иван Зенин 13/10/2016 12:02 |
А нужные слова для ваших ремонтников подберите сами. |
| Vadim1980 25/10/2016 20:48 |
Дружище, подскажи, пожалуйста, я так и не понял.
Проблема та же, то не включается, то не выключается, виснет при переключении программ, приходится выключать из розетки, больше ничего не помогает. У меня toshiba 50l7363rk. Как у тебя получилось его расколдовать? Как ты его обновил, с сайта не получается, при апгрейде обновлений не видит!!!??? Выручай, дружище... |
| xoroby 30/10/2016 19:34 |
Извиняюсь таже проблема с таким же тв может и мне поможите или в лс.
Заранее спасибо. |
| Borg 03/11/2016 16:48 |
Та же проблема но только телек 50L4353RK перевёрнутого изображения нет а цвета искажены! |
| agentload 25/02/2017 09:27 |
toshiba 39l4353rb ищу dump оригинальной прошивки.
Model: 39L4353RB MainBoard: 32L4300 Rev1.02A При запуске на мгновение загорается зеленый диод, а далее аппарат переходит в режим ожидания. Попытка обновления по USB ничем хорошим не закончилась, так как аппарат никак не реагирует на наличие обновления (с оф сайт) на USB накопителе. |
| Евгений373 25/02/2017 20:34 |
agentload, забудь и не ковыряй иначе потопаешь за новым майном. Снеси в АСЦ, возможно помогут привести его в чувства. |
| kartofan 08/03/2017 11:59 |
Здрасьте, а не подскажете например ТВ не запускается после моргания помаргивания света, он еще работал , но после выключения больше не включился кроме светодиодной подсветки, без заставки "тошиба" я предположил, что слетела прошивка (не реагирует на пульт) , скачал прошивку, от флешки он сам запустился после включения в сеть, начала устанавливаться прошивка, написал что: "Установка завершена.Ваш ТВ перезагрузится, после чего вы можете начать нормальный просмотр", и так и висит эта надпись,выключал, и запускал без флешки, ведет себя так же как и перед установкой прошивки |
| kartofan 08/03/2017 13:04 |
все, нашел оказывается надо было подождать 10 сек после выключения и 2 минуты после включения |
| agentload 24/04/2017 15:00 |
Очень глупый совет, особенно на этом форуме. |
| Ural335 24/04/2017 18:19 |
Это умный совет тому, кто не изучив ЭТОТ майн пытается его прошить.
И откуда уверенность, что проблема с прошивкой. Может дело в БП? ... да, и дерзость из общения лучше убрать, ответы не понравятся. |
| nsxnjkb 17/08/2017 07:08 |
40L7363RK не включается горит зеленый индикатор
Здравствуйте форумчане, зашел телевизор невключайка индикатор загорается зеленым, кто то выпаивал флешку 25Q16 возможно прошивали, с официального сайта качаю прошиву через USB подключаю к тв загорается синий экран начинает загрузку прошивки и через секунду выскакивает окно с надписью the software upgrade was unsuccessful. please remove any media cards. tv system will reboot. пробовал разные флешки не помогает слышал есть универсальная прошивка просветите??? как лечится? |
| TWOWAN 16/10/2017 12:10 |
Добрый вечер,имеется телевизор тошиба 40l6353rk на MAIN: 32L4300 REV:1.02, ПОСЛЕ СКАЧКА НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ все работает но изображение перевернуто и негативит нужно войти в сервис и изменить тип панели может кто подскажет как войти в сервис и че там поменять в данном тв,или просто поменять местами на платах 25q16 заранее благодарен.Прошивал с флешки в первую очередь, ничего не изменилось. |
| ANDROMEGA 05/03/2019 18:22 |
Здравствуйте!!! Кому надо дамп памяти 25Q16 скинул специально для Вас. Но сразу скажу... Я сначала срисовал дамп с нерабочего тв... потом прошил его с помощью флешки ода тв заработал... выпаял специально для научного интереса 25Q16 и снова считал ее и сравнил код с предыдущей. Как Я был удивлен но код в ней совсем не изменился. Программа сравнила два кода и расхождений не нашла. Может в процеке стоит счетчик моточасов наработки и именно он определяет когда ломаться телеку. А флешка только его обнуляет... То както странно что телек после гарантии ломаеться Вобщем прикрепляю дамп памяти кому надо. |
| Евгений373 05/03/2019 21:34 |
ANDROMEGA, в зад засунь ![]() |
| Alexeybatkovich 18/09/2019 13:53 |
У меня тоже проблема с перевернуты и дефектным изображением после замены матери, помогите что нужно сделать, через сервис меню поменять матрицу возможности нет. Прошивал с флешки не помогло. Фотки чет не получается прикрепить, если надо на почту скину. Телевизор 32l6353rk, панель 96.32s14.001 |
| Алексей@757 26/02/2026 14:59 |
MAIN: 32L4300 REV:1.02, После скачка напряжения в сети не включается, вставил флэшку с прошивкой, тв включается синим экраном с надписью software upgrade was unsuccessful. Please remove any media card. Искать майн новый или можно что то с ним сделать. При осмотре обнаружил что 25q16 паялась. |
