LCD Samsung LE22B350F 2W. Пропадает изображение. | |
| Slava2012T 21/10/2014 01:54 |
В ЖК ТВ Samsung LE22B350F 2W после некоторого времени нормальной работы начинает пропадать (причем несистемно...) изображение. Растр нормальный. Подозрение имею на тюнер (DTX-8B/W12B5S... BN40-00150A). При определенном положении антенного штеккера - вроде изобр.стабилизируется. Хотел открыть тюнер, посмотреть, пропаять - но он запаян в плату горизонтально (28 ножек), и дорожками вниз, к плате. Да еще сверху пластиковая конструкция с раъемом BN94, которую непонятно как "стащить" с тюнера...
Может у кого была такая "трудоемкая" задача-проблема? Подскажите. Благодарю заранее! ДОБАВЛЕНО 21/10/2014 03:00 Фото высылаю... ДОБАВЛЕНО 21/10/2014 03:06 Фото |
| n max 21/10/2014 02:20 |
Нижний подогрев+фен выпаивается без проблем.Одним феном рискованно можно плату расслоить.
Потом пропаять центральный контакт и установить тюнер на место-это уже попроще можно паяльником справиться.Как то так |
| вит777 21/10/2014 05:10 |
Slava2012T, Верхнею крышку снимать бессмысленно,только выпаивать!Обходился поялом,отсосом и оплеткой.Если опыта нет,потренируйся на ненужной плате. Про звук ничего не написал,может и не в тюнере проблема. |
| Slava2012T 22/10/2014 02:16 |
Звук тоже пропадает. Скорее все в тюнере... А вот эта пластиковая конструкция с разъемом - это диагностический разъем для заводских настроек? Или при ремонте в сервисах - используется? ... Может его совсем выкусить? |
| вит777 22/10/2014 02:45 |
Это слот для карты,говорю же,снятие крышки тебе ничего не даст!Выпаивай тюнер и снимай нижнею крышку.Если боишься или не умеешь,отнеси мастеру. только не говори,что денег за работу много взял,потому что припаять проводочек,ох как не просто ![]() |
| n max 22/10/2014 02:57 |
В это разъёмчик вставляется модуль в модуль смарткарта и можно платные каналы смотреть-у меня как то так |
| Иван Зенин 22/10/2014 07:09 |
Slava2012T, где состав аппарата? |
| Slava2012T 27/12/2014 07:40 |
Извиняюсь! Отлучался... почьти в командировкук.
По делу: Телевизор доделал. Все-таки выпаял тюнер (пришлось повозиться). Действительно - центр.проводник - расшаталась пайка! Все пропаял. Установил. Все заработало! Всем ответившим - спасибо!
Модератору. За "состав" - извиняюсь! Как-то упустил. Больше постараюсь не повторять оплошностей! ДОБАВЛЕНО 27/12/2014 08:51 И еще к Модераторам - у вас не видно на странице Переписки - "РЕШЕНО". Или "Тема закрыта". Или наподобие! Очень неудобно. Может добавите ЭТО!!! Все будут признательны, думаю. ДОБАВЛЕНО 27/12/2014 09:02 И еще к Модераторам! Может меня вернете из "нарушивших правила" назад на форум? Постараюсь в дальнейшем придерживаться Принятой технологии создания вопроса! И участия! ... А? ![]() |
| bigmak 22/01/2017 13:31 |
Столкнулся с аналогичной проблемой
также выпаял тюнер (только ноги крепления корпуса) пришлось навсегда удалить разъем CI карты Пользуясь случаем сфотал верхнюю и нижнюю стороны платы тюнера DTX-8B/W12B5S (BN40-00150A) в тюнере следующие микросхемы TDA6551TTC3 TDA9898V3 s5h1432x01 кварцы 4 и 24 мгц https://yadi.sk/i/G74REyuD3AHYnn https://yadi.sk/i/vKW7vUC43AHYxC после пропайки центрального контакта антенного гнезда проблема вроде бы пропала. |
| Шурик.khv27 08/12/2017 13:44 |
То же у Samsung LE22B450C8W. Кто-то уже ковырялся, и впустую.
О ремонте тюнера BN40-00150A. Отчёт, полезная инфа для ремонта узла, научный анализ которого (с применением КИП, ВЧ-РИП) сложен и нецелесообразен. 1. Выпаял мешающий и ненужный разъём CI-карты паяльным феном, отпаяется легко. 2. Обратил внимание на ощутимый нагрев корпуса тюнера при работе. Вероятно это штатная температура(?). ОК, снимаем верхнюю крышку тюнера. Щупаем пальцем температуру платы в отсеках (не погните ВЧ-катушки!). Там, где с изнанки средняя ИМС, сильный нагрев платы (не терпит палец), да и первая от антенны ИМС тоже греется прилично. Такой длительный нагрев-охлаждение приводит к деформации на сдвиг и усталостному разрушению SMD-пайки ИМС с жёсткими ножками. Будем считать это основной ВЕРОЯТНОЙ причиной плавающей неисправности 3. Выпаиваем тюнер из матплаты. Феном не получается, и рисковано. Шприц-отсос припоя в помощь, и терпение. Можно вообще перекусить ножки, чтоб не мучиться, потом соединить тонкой проволокой. Основные ножки корпуса тюнера можно отпаять, слегка понемногу наклоняя тюнер так, чтобы каждая нагреваемая паяльником ножка по чуть-чуть выходила из платы. 4. Снять нижнюю крышку, тщательно осмотреть пайку антенного гнезда. Часто проблема в этом. Но тут всё ОК. Сопротивление гнезда антенны на корпус около 1 Ома, это сопротивление ВЧ-дросселя (бело-чёрный SMD-"кирпичик"). 5. В микроскоп осмотреть детали на плате. Все сомнительные точки пайки подлежат аккуратной пропайке свинцовым припоем. Это в первую очередь резисторы, первая и средняя ИМС. Лучше применять вазелиноподобный флюс BGA. И паяльник, не фен! Паять под микроскопом. 6. У средней ИМС ножки-площадки утоплены в корпус, и их боковая сторона не облужена. Залудить и пропаять. Тонкое паяльное жало заточить в виде остроконечной пирамидки-пики и тщательно залудить кончик. 7. Во избежание "Сизифова Труда" улучшить отвод тепла от первых двух ИМС (третья охлаждается через лепесток крышки). Из листа железа толщиной ~0,5-0,8 мм вырезать пластинки размером с эти ИМС. Поточнее разметить их местоположение на крышке тюнера, чтоб оказались точно над ИМС, не касаясь других деталей, и припаять их к крышке. Смазать все ИМС термопастой (я чуть разбавил невысыхающим силиконовым маслом) и плотно закрыть крышку, убедиться (по отсутствию люфта при нажатии), что теплоотводы прижались к ИМС. 8. Ничего не забыли внутри, не напортачили? Можно впаивать тюнер в матплату. Она похоже многослойная (дорожки есть и в толще текстолита), так что отверстия для ножек не уродовать. Ставим ТВ на длительный прогон и радуемся. Ненужный разъём CI-карты поместил внутри ТВ в безопасном месте, привязав проволокой и приклеив, на случай нужды в нем в будущем. Кстати. Отсутствие тюнера никак не сказывается на остальных функциях ТВ. Просто будет надпись "слабый сигнал или нет сигнала", и чёрный фон вместо помех. |
