Утюг-Парогенератор Tefal gv7250 перестал подавать пар | |||||||
mityaterzi 10/11/2014 15:43 |
Добрый день, прошу помощи в ремонте ютюга tefal gv7250, перестал подавать пар, замерил напряжение, которое должно включать пневмоклапан, не подает питание на насос и на реле, на тен питание тоже не идет, на корпусе тена был сгоревший предохранитель, заранее благодарю! |
павлик 22 10/11/2014 15:50 |
ну и... |
mityaterzi 10/11/2014 15:56 |
Я замкнул, ничего не изменилось, спасибо Павел! |
KRAB 10/11/2014 16:07 |
Ну так продолжай ремонт с тестером |
klsan 11/11/2014 00:11 |
кроме того, что нет пара, я из поста ничего не понял, а его нет потому, что не срабатывает клапан, а клапан не срабатывает потому, что обрываются провода в рукаве возле утюга или парогенератора (частая причина, но не обязательная); а помпа при прямом подключении закачивает воду в бойлер? |
Msk199 20/11/2014 10:08 |
При включении на панели управления лампочки какиенть горят, мигают?
Желательно фото увидеть, а где там на корпусе тена предохранитель? |
mityaterzi 27/11/2014 15:06 |
Помпа вообще не включается, проверил провода в рукаве, дело не в них. |
mityaterzi 27/11/2014 15:43 |
прикрепляю фото предохранителя, фото мигающей красной лампочки по середине не получается загрузить(, интернет слишком слабый, по возможности прикреплю позже http://monitor.espec.ws/files/_____257.jpg ДОБАВЛЕНО 27/11/2014 16:45 Не понятен номинал на резисторе r 10, хотелось бы подсказку, что за предохранитель на фото, а так же номинал резистора, всем спасибо за советы! |
Rom-Zecs 27/11/2014 16:24 |
ща угадаю, запала кнопка на утюге |
mityaterzi 27/11/2014 20:14 |
Msk199 01/12/2014 10:09 |
на фото это не предохранитель, а датчик температуры бойлера, )) "терморезистор", при комнатной температуре 100кОм. померь его тестером, если дохлый то под замену. тут посмотри - http://monitor.espec.ws/section39/topic205217p20.html http://monitor.espec.ws/section39/topic212516.html красная лампочка это помоему "долить воду" скинь клемы с датчика на бойлере к проводам подкинь переменный резистор на 100кОм должно быть так - - 100кОм - мигает зеленый, идет нагрев бойлера - 2кОм - зелёный горит, откл. нагрев бойлера. - 4кОм - зелёный горит, вкл. нагрев бойлера. если получится, то датчик под замену, как менять и где взять смотри по ссылкам. |
mityaterzi 03/12/2014 09:41 |
Спасибо огромное за такую полезную информацию, буду разбираться, в скором отпишусь! |
atybaty 22/12/2014 21:50 |
Доброго всем времени суток. У меря тоже проблема с таким-же утюгом, 10-15 мин. вроде пар есть потом вроде релюшка срабатывает а пара нема. Вырублю, постаит 5 мин. потом опять 10 мин. пар есть. Может кто намекнет где искать? Спасибо. |
KRAB 22/12/2014 22:01 |
xarl 23/12/2014 09:57 |
atybaty, ![]() |
Msk199 24/12/2014 15:40 |
Так вроде или все же срабатывает ?? ![]() как перестаёт подавать пар проверь катушку клапана, у меня тоже была подобная проблема, как нагреется в катушке появляется обрыв, вылечил заменой катушки, стоит 700р. |
musk77 28/03/2015 22:58 |
фото
ДОБАВЛЕНО 29/03/2015 00:05 нет пара то же ДОБАВЛЕНО 29/03/2015 00:05 что проверить и как |
shov244 29/03/2015 00:05 |
То что ты умеешь отвертой работать - молодец !
А прибор какой -нибудь есть ? Если есть , то замеры по элементам ... |
xarl 29/03/2015 16:05 |
musk77, ![]() |
Msk199 03/04/2015 09:34 |
Прибор вроде как есть, справа на фото виден край мультиметра. ![]() С лампочками на панели как дела, что то горит, мигает? Для начала проверь клапан и датчик на бойлере. |
musk77 10/04/2015 20:31 |
странно !!! администратор чистит тему !!!!!! как тогда общаться. где мои фото и вопросы!!???? |
апарт 10/04/2015 23:43 |
musk77 11/04/2015 22:52 |
не понял я инструкцию, и все что там написано. понял одно что много народу не понимает почему удаляют сообщения. можно мне тупому и необразованному рассказать почему у меня удалили все. вроде не хамил, все объяснил(может не все сразу, но это форум постепенно все выяснил бы). а так время уходит - и получается что тупо отнести в сервис быстрее |
апарт 11/04/2015 23:55 |
musk77 12/04/2015 09:53 |
как и чем !!??? варианты приветствуються |
апарт 12/04/2015 11:59 |
Ты, Алеша, всё привык на готовеньком.
Приветствуется поиск. http://www.rambler.ru http://www.sputnik.ru http://nigma.ru http://www.yandex.ru |
xarl 13/04/2015 09:57 |
musk77, профиль... |
shov244 17/04/2015 23:05 |
musk77, да не мучайся ... отдай в ремонт ! |
musk77 20/04/2015 20:35 |
апарт 20/04/2015 21:35 |
Соблазнял? |
xarl 24/04/2015 10:08 |
musk77, ![]() |
serega-64 27/04/2015 13:32 |
musk77, Дык клапан или катушка? Ежели катушка, то подобные используются в автобусах упр. дверями, но на 24в, мона и "огород" сгородить с мостом и конденсатором раз диффсит такой, у меня около полсотни лежит от "икаруса 256". |
апарт 27/04/2015 15:07 |
http://monitor.espec.ws/section48/topic171474.html
musk77 27/04/2015 20:43 |
то же приобрету |
xarl 28/04/2015 12:11 |
musk77, ![]() |
musk77 01/05/2015 11:45 |
musk77 02/05/2015 20:06 |
![]() Сайт: Род занятий: рукожоп Интересы: все куда можно засунуть руки |
ZVEN 15/01/2016 13:18 |
Друзья нужна помощь!
Имеем:парогенератор Philips GC8375\02 Дефект:нет подачи пара. Описание: При включении в сеть,насос молчит,на панели постоянно горит индикатор "слив воды",индикаторы переключения пара функционируют. При разборе и подключении насоса от 220V насос работает, напор достаточный. Не греет тен,который с емкостью для воды.Подошва утюга работает Думаю дело в плате питания. Верно? |
ZVEN 15/01/2016 13:59 |
Вообщем продолжение))
Ошибку с миганием убрал,доливом воды напрямую в бак нагревателя. Подача пара пошла, но не долго.Отклик на кнопу утюга откликается(слышен характерный щелчек. Какие есть предположения? |
xarl 15/01/2016 15:17 |
ZVEN, Откуда:
Сайт: Род занятий: Интересы: |
pioner95 11/01/2018 16:31 |
GV7250E0/23 Аналогичная проблема. ТЭН греет, вода подаётся, клапан работает (открывается и держится открытым сколь угодно долго), но пар кончается очень быстро, и восстанавливается только после перерыва в подаче. Хотя вода у нас "мягкая", произвел, на всякий случай, декальцинацию с помощью раствора лимонной кислоты (вопреки рекомендациям производителя). Грешил на недостаток воды подключил новый насос с "ручным управлением" в обход обратного клапана что под помпой стоит (думал засорился), а на контактную группу штатного насоса повесил неонку для индикации желания парогенератора пополнить запас воды. При чуть избыточном кол-ве воды, кол-во пара производимого аппаратом не увеличилось. Терморезистор (холодный 90кОм горячий 2кОм). Всё вроде как работает, а пара нет. На основной плате переменное сопротивление для регулировки кол-ва пара 100кОм рабочее. Как кстати происходит эта регулировка? Временем нагрева и кол-вом поданной воды? Уровень воды в танке определяется по состоянию терморезистора? |
pioner95 05/02/2018 15:01 |
Стало понятно почему нельзя делать декальцинацию с помощью кислот. Бойлер из простого черного металла имеет покрытие которое кислота, с легкостью съела. Посему при дальнейшей эксплуатации возможно образование ржавчины на стенках бойлера которая вместе с паром будет попадать на разглаживаемое бельё. |
Sergick 11/04/2018 23:10 |
Msk199, У меня был Tefal с аналогичной проблемой. Попробуй напрямую включать несколько раз подряд клапан подачи пара. Если будут перебои- надо разбирать и чистить клапан.
ДОБАВЛЕНО 12/04/2018 00:28 Доброго времени суток! Проблема с парогенератором Tefal. Нет подачи пара, не идет питание на пароклапан. При нажатии на утюге он не откликается. Напрямую щелкает без перебоев. Дисплей без проблем. Выходит в режим-начинает мигать зеленым. Бойлер греет. Помпа работает. Проверил микрик на утюге-исправный. Может кто подскажет где искать. Или в жгуте обрыв, или где еще термопредохранитель стоит? |
Sergick 13/04/2018 17:47 |
Доброго времени суток! Проблема с парогенератором Tefal GV9070. Нет подачи пара, не идет питание на пароклапан. При нажатии на утюге он не откликается. Напрямую щелкает без перебоев. Дисплей без проблем. Выходит в режим-начинает мигать зеленым. Бойлер греет. Помпа работает. Проверил микрик на утюге-исправный. Может кто подскажет где искать. Или в жгуте обрыв, или где еще термопредохранитель стоит? ![]() |
Sergick 24/04/2018 13:32 |
Полез дальше-обнаружил неисправность помпы (подсос воздуха из-за отломанного патрубка на ней). Заменил помпу. Включил с водой. В течение нагрева и до выхода в режим помпа даже не "дрыгнулась Подключил напрямую 220-работает. Отдельно при работе запитал помпу-работает,закачивает воду. Дальше все нормально-пошел пар. Подключил обратно все как положено-помпа не дышит. сейчас полез в плату управления. ![]() |
Sergick 03/05/2018 15:27 |
Здравствуйте! Просмотрел плату, пробежался по проводам, переговорил с коллегой и он мне подсказал. (Он ремонтирует кофемашины и сталкивался с такой проблемой). Все дело в новой помпе. Оказывается внутри нее стоит диод! Перекинул на фишке провода- помпа заработала -пар пошел. Тема закрыта. |
sserpan 15/04/2019 22:22 |
Добрый вечер! Перестал работать парогенератор,при включении сразу загорается зелёный диод готовности (не мигает а сразу загорается).Подошва греется а пара нет ( Куда копать ? |
xarl 16/04/2019 11:20 |
sserpan, снеси в мастерскую... |
sserpan 16/04/2019 19:09 |
xarl, Это проще всего! А по существу? |
dep6ecc 07/12/2023 08:41 |
Здравствуйте. Очень похожая проблема у нас. Были у нескольких мастеров, не могут помочь уже 6 года прошло. Рекомендуют поменять плату полностью. "Перекинул на фишке провода" местами поменяли? ДОБАВЛЕНО 07/12/2023 08:41
