МЦ+CD Samsung MAX-N66 | |
| Urij Evgenevich 20/11/2014 18:04 |
Есть муз. центр Samsung MAX-N66, начал "крякать" звук, центр стоял у друга в холодном месте, потом он вовсе перестал играть. После как он занёс его в тепло он поначалу крякал потом играл нормально, но "не долго музыка играла" со временем уже и в тепле после включения он "прокрякается" (будто разогревается) потом играет. Ну я думал проверить кандёры на плате УНЧ, да не успел. Хозяин центра начал перемыкать хаотично контакты на плате MAIN в районе микросхемы а точнее на самой микросхеме KA22291. После чего половина сенсорной панели перестала реагировать, после чего он мне его задарил. Теперь после включения центр в дежурном режиме и ни на что не реагирует. Вот хочу его поднять. Посмотрел по схеме эта микруха отвечает за кассеты. Блок питания в порядке питание поступает. И вот мене бы узнать с какого места начинать звонить так как с импортными центрами опыта почти нет (да и опыт в основном с советскими схемами) Хочу посоветоваться где искать причину чтоб хоть запустить сенсор. http://archive.espec.ws/section442/file17796.html Схема. Спасибо. |
| NikolaiMalaxov 20/11/2014 19:45 |
Urij Evgenevich, берем схему и разбираемся |
| serega-64 20/11/2014 20:07 |
Urij Evgenevich, ПРАВИЛА РАЗДЕЛА!
п.1 - Осилишь? Тогда переходи к п.2. п.2 - Читаем, исправляем тему, потом видно будет. Пока от тебя никаких действий не вижу. |
| Urij Evgenevich 24/11/2014 21:13 |
Я не пойму, что опять не так! А если не знаете ответов то не надо винить в нарушениях раздела. Человек обратился по нормальному за помощью а от него тупо отморозились. Одно название супер форум... |
| quazatron 24/11/2014 22:46 |
Urij Evgenevich, я помогу, тащи центр ко мне. ![]() |
| NikolaiMalaxov 24/11/2014 23:45 |
Urij Evgenevich, схему помочь найти? |
