ERISSON 1407 шасси 3P66 Напруг-В+ ? | |||
| руслан11 27/12/2014 14:28 |
ERISSON 1407 шасси 3P66 Напруг-В+ ? проц. TDA11106PS/N3/3/AH9
BSC25-N0399 STR-W6553A 24C08WP HOT D5023 ТДКС-BSC25-N0332 Кадр-TDA78040 Звук-TEA2025B у ТВ была занижена напруга,примерно В+ 80,поменял кондер,напруга стала В+ 108,9,работает все отлично, остальные напруги-Диод611-11,4в,диод610-10,5в,диод609-42в..на кадровую идут +14в и -14в..на кинескоп идёт 170в, схема есть на него,но там все напруги обозначены какие кроме В+ для диагонали этого ТВ...не подскажете какое точное В+ должно быть? 110 или больше,а то чуток занижены напруги..и темы не нашел подходящей где была б инфа..заранее спасибо |
| Илья78 27/12/2014 14:43 |
(На кадровую идут +14в и -14в.) Нопруги в норме. Если бы было занижено В+, то тогда и выходные нопрогу были бы занижены. 110 норм. |
| валентин-сибиряк 27/12/2014 14:44 |
Здесь не смотрел?
http://monitor.espec.ws/section1/topic192451.html Накал сколько? |
| руслан11 27/12/2014 14:53 |
на кинескопе накал? я не проверял,только +170 тестером замерил,щас тему гляну эту
ДОБАВЛЕНО 27/12/2014 15:57 нет там какое должно быть В+ у ERISSON 1407 ![]() |
| SASHATOD 27/12/2014 15:18 |
руслан11, Закрой и отдай. |
| руслан11 27/12/2014 15:47 |
неужели напряжение не знает В+ никто? хоть примерно...там регулятор есть,подкручу до нужного....это мой ТВ,зачем отдавать, на кухню пойдёт..вы ж закрытыми глазами должны знать это, мастера ж,не то что я-лузер ![]() |
| Yuritsh 27/12/2014 15:52 |
| руслан11 27/12/2014 16:13 |
я не знаю как определять напругу исходя из напряж накала просто цифру написать и всё,что ж так всё замороченно...не хотят лузерам помогать( |
| Vintik73 27/12/2014 16:55 |
| SASHATOD 27/12/2014 17:04 |
руслан11, Осликом 22-24в
Ну когда вы будете учится ![]() |
