ERISSON 1407 шасси 3P66 Напруг-В+ ?
руслан11
Сообщение #1 От 27/12/2014 14:28 цитата
ERISSON 1407 шасси 3P66 Напруг-В+ ? проц. TDA11106PS/N3/3/AH9
BSC25-N0399
STR-W6553A
24C08WP
HOT D5023 ТДКС-BSC25-N0332 Кадр-TDA78040 Звук-TEA2025B у ТВ была занижена напруга,примерно В+ 80,поменял кондер,напруга стала В+ 108,9,работает все отлично, остальные напруги-Диод611-11,4в,диод610-10,5в,диод609-42в..на кадровую идут +14в и -14в..на кинескоп идёт 170в, схема есть на него,но там все напруги обозначены какие кроме В+ для диагонали этого ТВ...не подскажете какое точное В+ должно быть? 110 или больше,а то чуток занижены напруги..и темы не нашел подходящей где была б инфа..заранее спасибо
Илья78
Сообщение #2 От 27/12/2014 14:43 цитата
(На кадровую идут +14в и -14в.) Нопруги в норме. Если бы было занижено В+, то тогда и выходные нопрогу были бы занижены. 110 норм.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #3 От 27/12/2014 14:44 цитата
руслан11 писал:
Здесь не смотрел? равнодушие
http://monitor.espec.ws/section1/topic192451.html
Накал сколько?
руслан11
Сообщение #4 От 27/12/2014 14:53 цитата
на кинескопе накал? я не проверял,только +170 тестером замерил,щас тему гляну эту
ДОБАВЛЕНО 27/12/2014 15:57
нет там какое должно быть В+ у
ERISSON 1407 недовольство, огорчение
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 От 27/12/2014 15:18 цитата
руслан11, Закрой и отдай.
руслан11
Сообщение #6 От 27/12/2014 15:47 цитата
неужели напряжение не знает В+ никто? хоть примерно...там регулятор есть,подкручу до нужного....это мой ТВ,зачем отдавать, на кухню пойдёт..вы ж закрытыми глазами должны знать это, мастера ж,не то что я-лузер улыбка
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #7 От 27/12/2014 15:52 цитата
руслан11 писал:
Все знают. Тебе уже сказали. Исходи из напряжения накала.
руслан11
Сообщение #8 От 27/12/2014 16:13 цитата
я не знаю как определять напругу исходя из напряж накала недовольство, огорчение просто цифру написать и всё,что ж так всё замороченно...не хотят лузерам помогать(
Vintik73
Сообщение #9 От 27/12/2014 16:55 цитата
руслан11 писал:
дык тебе же помогли...есть 110в B+...закрой аппарат,ставь на кухню и смотри.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #10 От 27/12/2014 17:04 цитата
руслан11, Осликом 22-24в подмигивание улыбка
Ну когда вы будете учится недовольство, огорчение
111
999
