Удалено
АК-74
15/11/2012 23:40
Мелиор
16/11/2012 00:01
АК-74, заполнить профиль и создать новую тему по правилам форума с описанием неисправности
gleco1
18/12/2012 09:57
Мелиор
Всё что написано выше, всё правильно и доходчиво, но хотелось бы шире и глубже. Например, как работает газовый клапан, что такое модуляция газового клапана, как регулируется подача газа в разных режимах, алгоритмы работы котла EoloStar-23 kW одобрение
Vol4ok72
18/12/2012 22:27
gleco1, Если вы мастер тогда вы должны это знать улыбка Если вы пользователь тогда этого более чем достаточно!
I.Cherry
18/12/2012 23:05
Народ, поймите правильно - ГАЗОВОЕ оборудование - это не для обучения на форуме.. да и времени на это нет..да и никто из газовщиков вам не будет все это расписывать и ..
Есть фирмы где обучают этому.. потом экзамены..потом практика..и снова экзамены.. только после всего этого вас..наверно ЛЕГАЛЬНО допустят к ремонту ГАЗОВОГО оборудования.
Ну его нафиг.. очень много взрывов за последнее время..как в России..так и в Украине ..и в других СНГ.
gleco1
20/12/2012 18:53
Vol4ok72
Вы явно попали не в ту тему. Читайте преамбулу темы написанную жирным синим шрифтом, на кого расчитана данная тема.
Я адресовал вопрос Мелиору, и мой вопрос чётко по теме.
Cherry
И не нужно пространно обьяснять, достаточно сжато дать основные понятия.
gleco1, кто Вы, с какой целью интересуетесь?
Эта тема, как Вы должны были заметить, не для обсуждения частных вопросов...
gleco1
21/12/2012 09:30
Я, "Чайник"! Тема для меня! Заданый мной вопрос не частный, а общий, и цель у меня одна - что бы данная тема была действительно познавательная и интересная. Не думайте, что я не способен самостоятельно разобраться. Но всем Вам хочу посоветовать посмотреть сайт FSsonikelf. поучиться терпению и уважению к чайникам и не чайникам. А если нет времени и желания отвечать, никто не заставляет Вас делать это насильно. Найдётся нормальный и толерантный спец, способный поделиться своими знаниями. А всем "профи", "завсегдатаем" и т.д. советую перейти в тему "ФЛУД" там их место.
gleco1 писал:
Вот и читайте, вникайте, можно без советов "всем профи". Хотите большего, тоже никто не запрещает. Как узнать больше тоже было объяснено.
Мелиор
22/12/2012 14:14
gleco1, тема создана в помощь "чайникам" для того, чтобы, понимая принцип действия котла, пользователь не задавал вопросов, которые повторяются из темы в тему. Но знать принцип действия котла на уровне пользователя и на уровне мастера это разные вещи. Форум рассчитан на аудиторию мастеров и на нем не проводят обучение владельцев техники ее ремонту. При возникшей неисправности НЕмастер должен четко понимать, что он может сделать или проверить сам, а что доверить специалисту. Для понимания владельцев котлов этого вопроса и была создана тема.
Кроме того надо помнить, что все самостоятельные попытки ремонта газового оборудования чреваты очень серьезными последствиями
Lavrishin
22/12/2012 15:09
gleco1 писал:
.... Я, "Чайник"! Тема для меня!...Не думайте, что я не способен самостоятельно разобраться....
Никто ничего не хорошего не думает. Только не понятно зачем спрашивать??? И при такой одаренности притворяться "чайником" ??? Тем более - без места обитания в профиле...
gleco1
23/12/2012 10:38
Мелиор
Ну спасибо и на этом. Но я уверен, что с эоло стар не многие не чайники смогут справиться. Извините, что побеспокоил, больше не буду.
Юрий_Нд
01/01/2013 14:06
Доброго дня Всем и с Новым годом.
Извиняюсь, но я себя чувствую в роли "пацана", который пристает к "взрослым дядям".
Я уже обращался с этим вопросом на другую ветку форума, но ответа так и не дождался.
Если возможно, "знатоки", ответьте начинающему:
"Расскажите особенности работы датчика пламени на газовых колонках с питанием 2*1.5 В:
- а именно, какое напряжение (и когда) подается на датчик ионизации пламени? И как этот сигнал воспринимается и "обрабатывается" электронным блоком розжига?"
Спасибо _________ Юрий.
donbass30
18/01/2013 19:07
Всем привет. Почему тема заглохла. Классная тема. Продолжайте пожалуйста.
donbass30, нарой нужную информацию и продолжай. Нет проблем.
Андрей Михайлович
19/01/2013 21:28
Здравствуйте! Я пользователь (т.е. чайник по данному оборудованию). У меня установлен котел Аристон EGIS24 FF. Вопрос: Во время работы котла, в режиме отопления или подачи горячей воды, между электродами розжига постоянно проскакивает искра. Интервал 1- 2 сек. Является ли это неисправностью в работе, отклонением от нормы? Ранее этого не наблюдалось. Срок работы котла 4 года.
Спасибо.
Андрей Михайлович, сами то как считаете?
И еще перед тем как писать здесь принято читать Правила
http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Андрей Михайлович
19/01/2013 23:27
Считаю, что так не должно быть. Иначе вопрос не задавал бы. Правила почитал. Набрал в поисковике комбинацию: котел Ariston EGIS24 FF. Результат: Подходящих тем и сообщений не найдено. Попробовал другие комбинации, например: электроды розжига. Результат тот же. Не стал спешить с созданием новой темы, задал вопрос вам, знающему. Но может и не знающему. Но все-равно спасибо.
Андрей Михайлович, плохо читал, не внимательно. Иначе заполнил бы профиль. Для чего там тоже разъяснено. Конспираторы...
Поиск лучше в строке на главной странице:
Lavrishin
21/01/2013 08:34
Андрей Михайлович писал:
... Во время работы котла, в режиме отопления или подачи горячей воды, между электродами розжига постоянно проскакивает искра. Интервал 1- 2 сек. Является ли это неисправностью в работе, отклонением от нормы?...
Эту неисправность желательно вылечить. Если надо - дам контакт в Ровно.
Андрей Михайлович
21/01/2013 14:23
Спасибо, контактом не побрезгую.
Андрей Михайлович
25/01/2013 23:50
Но проблему решил. http://monitor.espec.ws/section38/topic213401.html
Помогли не на форуме.
Андрей Михайлович, так это и есть для вас лучший вариант - по месту.
ivann82
24/02/2013 16:50
Добрый день.
Хотел спросить.
Вода через котел циркулирует постоянно,или как только выключается пламя то циркуляционный насос тоже выключается(работает какоето время и выключается)?
Интересует в общем и конкретно по Viessman.
Спасибо.
sergey 73
24/02/2013 22:07
ivann82, Модель "Васи" какая?
ivann82
25/02/2013 03:08
Viessmann VITODENS 200 WB2B
Petr1888
25/03/2013 22:07
ivann82 писал:
Вода через котел циркулирует постоянно,или как только выключается пламя то циркуляционный насос тоже выключается(работает какое-то время и выключается)?
Если нет комнатного термостата, то насос работает с "выбегом", т.е. после отключения горелки некоторое время еще работает. Выбег обычно составляет около 20 минут, и на некоторых котлах может регулироваться (особенно последние модели). С этой моделью не встречался, но если внимательно прочитаете инструкцию, то узнаете сами.
Комнатный термостат насос отключает.
rw6hhb
26/03/2013 00:23
Petr1888 писал:
Нет
pavel.pro
10/06/2013 23:34
rw6hhb писал:
Petr1888 писал:
Нет
Аргументы в студию. браво!
Stas86
28/07/2013 07:58
Не могу разобраться. Котел Нобел, В режиме АГВ - котел молчит; в режиме отопление - котел работает как пологается. В чем причина, помогите кто разбирается.
Stas86, обратись к специалисту.
syncro
22/01/2014 21:46
[quote="Petr1888"]
ivann82 писал:
КТ не имеет функции управления временем выбега насоса
igor6408
28/01/2014 17:20
xarl уйдите и не засоряйте эфир своими бестолковыми и ничего не значащими коментариями
AKVA-TERM
28/01/2014 22:48
igor6408, Читаем внимательно правила
8.Запрещается обсуждение действий администрации в темах.
Все претензии, пожелания и благодарности писать сюда:
http://monitor.espec.ws/section19/
Знакомый с монитора
28/01/2014 23:31
igor6408, охренел совсем?
xarl, AKVA-TERM, вы с такими прихожанами еще "цацкаетесь" , в парилку ...
КоВлИг
30/01/2014 00:53
xarl, AKVA-TERM, Ребята, что за бардак в теме? мне кажется, что до последнего сообщения Паши на первой странице всё не мешало бы удалить.
paronnikov1
28/09/2014 21:02
Да! Все верно. Но что делать, когда газовики Чайники? Пришел,протер наждачкой Электрод ионезации - все! котел не работает не знаю что делать,нужно менять электронику,у нас нет таких мастеров,да и нечем заменить,запчастей таких нет, все дорого. А на дворе мороз,дети малые,разве обогревателем спасешься. Вот и ищет народ любые способы выйти из положения.
sergey 73
30/09/2014 06:50
paronnikov1 писал:
Это гдеж столько чайников? хммм...
GNV
13/01/2015 21:56
Подскажите, пожалуйста, что это за деталька: стоит в преобразователе розжига газового котла. Похожа на диод, такой же цилидрик длиной 5 мм и диаметром 2 мм, черного цвета, 2 вывода. Надпись корпусе PK MKP IVI20 0316. Стоит в цепи высоковольтного трансформатора. Спасибо, если кто откликнется. Попробую вставить фотографию...
Lavrishin
13/01/2015 22:05
GNV писал:
... Попробую вставить фотографию...
Попробуй в своём профиле указать место своего обитания...
GNV,
Мистер Глазков, ты хоть наименование аппарата или платы управления назвать можешь? Или вера не позволяет?
Документацию посмотри, москвич ты наш тревожный... голливудская улыбка
GNV
13/01/2015 22:55
Не могу. Котлы в котельной микрорайона. Преобразователь мне дали отремонтировать. По цепи я добрался до этой детали. Подозреваю, что это какая-то плавкая перемычка, вроде предохранителя. Эту деталь я выпаял и принес домой, в надежде найти что-нибудь в интернете. Но данных на нее найти не могу. Вот и обратился сюда. А фотографию вставить не получилось. И при чем здесь москвич? Ну уж извини...
sssergy
17/01/2015 04:42
здравствуйте не могу определить деталь на плате котла беретта ( плата ос-106). прямо над процессором транзистор q6, что это за транзистор? [/img]http://f-picture.net/fp/43e5ae9a483c4d3cbf8121eeedf64e65[/img]
Lavrishin
17/01/2015 12:15
sssergy,
Что написано на корпусе транзистора?
sssergy
17/01/2015 12:49
в том и дело, что маркировку не видно. он стоит в цепи управления вытяжкой, управляет реле. пробовал подпаивать похожие , реле срабатывает, но плата сразу выпадает в ошибку
