Не включается Philips 42PFL3506/12 | |||
| Виталий А. 18/01/2015 18:34 |
Шасси TPM4.1 LA. Блок питания с инвертором: 715G3812-P02-H20-003U , его состав: дежурка TNY277PN, 12 и 24 V- 1271A, инвертор- UBA2071. MainB - 715G3786-M1A-000-004X, проц.- MT8222TM.
Со слов хозяина всё хуже и хуже включался пока совсем не замолк. Индикатор не светится ,на кнопку сети не реагирует. Замер напруг показал присутствие только 5 V(5.2V) и 1V на S/B. На сетевом конденсаторе 300V. При нажатии на сеть указанные напряжения не изменяются вообще. Заменил все электролиты в БП на новые (качественные) - никакой реакции. Мастера помогите плиз советом или натолкните на дальнейшие действия. Нормальную схему найти не могу- нашёл неполную. В основном ремонтирую (ремонтировал) ЭЛТ. |
| semvictor 18/01/2015 18:50 |
[b]Виталий А.[/b], А ты не заметил в плате питания SG6961?Разве она у тебя работает? |
| Виталий А. 18/01/2015 19:10 |
semvictor. Здравствуйте. Да есть такая название на корпусе еле прочитал только что. Возле неё значок "руками не трогать" на плате. Но ведь она заводится от контакта S/B через Q909, IC904 и Q907. Как проверить - закоротить Q909& |
| iv-9 18/01/2015 19:15 |
Может, все-таки нужно проверить наличие напряжений, формирующихся на майне из 5VStby для питаний процессора? Особенно в больном месте этого шасси? |
| Виталий А. 18/01/2015 19:34 |
iv-9.Добрый вечер. Я над этим и начал по первам работать но без схемы как-то не очень. На 1117 1.8 (U7303) всё по нолям (in, out).
На U7102- тоже самое. На U7104 in-1,2 вольта, out-0,3 вольта. |
| iv-9 18/01/2015 19:45 |
Этим все сказано. Должно быть на входе 3.3v, на выходе 1.2v. Ищи, чем делается 3.3v, это типовуха. Мануал на шасси TPM4.1E LA трудно скачать? Даже просто погуглить по шасси и найти темы про типовуху? |
| semvictor 18/01/2015 19:45 |
[b]Виталий А.[/b], На 7101 что? |
| iv-9 18/01/2015 19:46 |
semvictor, дал бы ему хоть шанс подумать над схемой . |
| semvictor 18/01/2015 19:49 |
iv-9, Так похоже у него ее нет... ![]() |
| iv-9 18/01/2015 20:00 |
semvictor, пусть ищет, даже структурки из мануала достаточно. Неисправность жевана-пережевана, не меньше чем с гаммой. Достаточно просто найти, в инете полно инфы. Ремонт на 10 минут.
В лоб - G973-120ADJF11U. |
| Виталий А. 18/01/2015 20:23 |
Это всё хорошо , после нескольких минут поиска я обнаружил что данный узел на U7101 в этом телеке отсутствует (но с возможностью его установки ). Не поможете со схемой пожалуйста. Да все FB я проверил тестером- целые, мож что-то упустил пошарю ещё. |
| iv-9 18/01/2015 20:31 |
A что ты уперся в U7101? Я тебе дал информации выше крыши, даже маркировку. Погуглить нельзя по шасси и маркировке? Может тебе фотку с указателем? ![]() |
| semvictor 18/01/2015 20:38 |
[b]Виталий А.[/b], Этого тоже на плате нет? ![]() |
| iv-9 18/01/2015 20:41 |
semvictor, если и этого не хватит, тады кранты ТВ. ![]() |
| Виталий А. 18/01/2015 20:41 |
Значит U7106 и вместо неё можно поставить обычный стаб? |
| iv-9 18/01/2015 20:42 |
Виталий А., ты сам хоть поиском воспользовался? Или все на шару привык? ![]() |
| Иван Зенин 18/01/2015 20:48 |
Так, ребята, хорош.
Тему сношу, как метание бисера и отключение мозга. |
| iv-9 18/01/2015 20:55 |
Итог закономерен ![]() |
| Виталий А. 18/01/2015 21:05 |
Да жёстко тут у Вас. Первый раз воспользовался форумом в жизни и такое гостепреимство. ![]() |
| iv-9 18/01/2015 21:15 |
Виталий А., да ты просто неблагодарный крендель-шаровик. Жаль, что подсказали тебе, а не послали сразу в корзину. |
| semvictor 18/01/2015 21:19 |
Не думал,не гадал он-совсем не ожидал он,совсем не ожидал он такого вот конца! ![]() |
