ёёёё | |||||||
GERA-SERG 04/03/2015 19:35 |
JVC AV-E258 - шасси MZ2. Поступил в ремонт Блок питания запускается - растра, звука нет - вместо 113в, при включении, 80в и падает до 70в. через 3-10 минут начинает появляться растр, (похожий на поломку,когда оборванный лит по В+) и звук искажен.Еще через пару минут картинка и звук восстанавливается .Снял L921 и повесил лампу 100w ,вместо 113в, при включении, 80в и падает до 70в . После долгих поисков и замены всех литов, вышел на кондер вторичной цепи обратной связи БП Сxxx После замены работоспособность ТВ восстановлена. |
KRAB 05/03/2015 01:40 |
Это проверяется сразу ЕСР-метром |
Yuritsh 05/03/2015 13:31 |
GERA-SERG, ребята, давайте неисправности, связанные с дохлыми литами, оставим для детсада. Такие "случаи из практики" - хорошая кормушка для клиентов. И не более того. |
Борис Горбунков 13/06/2015 16:58 |
Panasonic TC-25V20R Шасси MX-2
Включается, запускается СР и сразу СР вырубается.Звук остаётся, на ПДУ реагирует. Если повторно включать много раз подряд - СР вырубается с небольшой задержкой.Интервал между включением ТВ и вырубанием СР постепенно увеличивается. Раз на тридцатый может включиться и нормально работать. Виноват оказался Сxxx - 33мФх50В. Потеря ёмкости небольшая - 26мФ. ESR - 3 Ом. Стоит в цепи X-RAY |
KRAB 14/06/2015 07:33 |
Борис Горбунков 14/06/2015 10:22 |
Меряю новый ( такой-же как поставил ) - 0,2 Ом. |
KRAB 14/06/2015 21:02 |
Вот, это ТО, что и нужно было написАть ... |
Yuritsh 14/06/2015 22:21 |
Борис Горбунков, детский сад. Кому такие дефекты нужны, кроме клиентов-халявщиков?
Борис Горбунков 14/06/2015 23:30 |
Yuritsh, а нахрена тогда ЗДЕСЬ вообще весь этот раздел??? - http://monitor.espec.ws/section1/topic168127.html |
Yuritsh 14/06/2015 23:43 |
Для детских неисправностей с литами? Которые меняют еще ДО начала ремонта. |
Борис Горбунков 14/06/2015 23:54 |
Yuritsh, помнится ты то-же выложил дефект MC64 - C408
Кстати в старых ПАНАСОНИКАХ ставились тогда очень качественные литы. В первичке БП я их конечно махнул для профилактики, но они по ёмкости и ESRу были как новые. Во вторичке то-же - как новые. |
Yuritsh 14/06/2015 23:57 |
Может, лет 15 назад, когда у многих ещё не было ESR-метров, это и имело какой-то смысл, а сейчас-то зачем? |
Борис Горбунков 15/06/2015 00:05 |
Как щас помню - ещё и кусок схемы выложил Я тебе тогда то-же самое написал, что и ты мне сейчас.И ты свой пост удалил. Но разница в том, что про MC64 - C408 уже 150 раз везде написано, а про С452 в TC-25V20R MX-2 нету нихрена... |
iv-9 15/06/2015 00:09 |
A я вообще не понимаю, зачем про эти неисправности писать? Кому польза? |
Yuritsh 15/06/2015 00:10 |
Борис Горбунков 15/06/2015 00:15 |
Yuritsh 15/06/2015 00:15 |
ДОБАВЛЕНО Пн 15 Июн, 2015 00:16
Борис Горбунков 15/06/2015 00:21 |
Yuritsh, ты чо злой такой???
Да ты почитай - http://monitor.espec.ws/section1/topic168127.html - там половина дефектов - дохлые литы. И тролить я тебя и не думал, а вел мирную беседу. А ты как с цепи сорвался... |
Yuritsh 15/06/2015 00:30 |
Борис Горбунков 15/06/2015 00:36 |
А не ты ли дал согласие админу, как старший модератор раздела, записать меня в модераторы техраздела пару лет назад??? Или то-же не помнишь уже??? http://monitor.espec.ws/section19/topic214610.html Только я уволился по собственному желанию из вашей модерхаты через пару месяцев, когда въехал что попал в гадюшник... Будь здоров. |
Yuritsh 15/06/2015 00:40 |
Борис Горбунков 15/06/2015 00:45 |
Yuritsh, посылаю тебя в ЖОПУ хоть ты и старший модератор техраздела.
Можешь меня забанить и удалить все мои посты если хочешь. Мне НАСРАТЬ. |
Yuritsh 15/06/2015 01:07 |
АМИНЬ |
sasha2010 15/01/2016 13:28 |
HITACHII-CMT2198. Шасси S2 БП-STR-5095 плохо запускается высох xxx. После замены запустился но экран залит молоком высох xxx. |
sasha2010 15/01/2016 13:39 |
JVC-21 Шасси- СKF-0099-B02 Не включается высох xxx После замены включился но слабая яркость увеличил своё сопротивление дросель в цепи накала.После замены всё ОК. |
sasha2010 15/01/2016 13:47 |
SARP-14 Шасси3Y01 Не включпется при прозвонке вторички D558 коротит. Неисправен xxx короткое.После замены всё ОК. |
Yuritsh 18/01/2016 23:39 |
sasha2010, прекращай смешить мастеров. Твои "открытия" могут быть полезны только клиентам. |
Pal-Secam 02/07/2016 23:28 |
CONTEC model: MV-5198
Старенький CONTEC model: MV-5198. После восстановления питания и замены вздувшихся электролитов аппарат запустился, но слева и справа по краям верхние и нижние углы вытянуты в стороны. При более детальном осмотре и перепроверке ... обнаружил Картинка вошла в норму. |
STIPLER 02/07/2016 23:39 |
Pal-Secam, Разница между бомжом и археологом - в возрасте помоек, на которых они роются. |
Yuritsh 02/07/2016 23:48 |
Pal-Secam, на клиентов работаешь?
Разве мастеру могло бы помочь это твоё сообщение? |
