Victorvi
05/01/2012 22:40
uslava писал:
держи ссылку http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=283376&postdays=0&postorder=asc&start=160
забивай ее в адресную строку браузера
Суть - не включается TCM1.0E LA (блок питания исправен 100%, 5В+12В, конденсаторы поменяны, инвертор исправен 100%, проверялся от вышеуказанного блока питания с подачей 3,3В на его ON) нет изображения, нет звука, нет подсветки, все предохранители на SSB, БП и инверторе целы.
При включений в сеть загорается красная лампочка (как и должно быть), при нажатии на кнопку ВКЛ. на телевизоре (пульта нет в принципе) красная лампа гаснет (синяя не загорается), изображения нет, подсветки нет, SSB: на входы U1-U5, U11 поступает по 0В (чего быть не должно), на выходах U505 по 0В (вместо 5 и 12В), на 4 ноге POWER STBY F9222(KA9222) 0В, вместо положенных 3,3В.
Принудительно подаем на 4 ногу F9222 - 3,3В - вставляем в сеть - красная лампочка горит, включаем - переключается в синюю, изображения нет, звука нет, подсветки нет, но на входах и соответственно выходах U1-U5, U11 - положенные напряжения 1,8В и 3В соответственно, на выходах U505 по 5 и 12В соответственно.
До последнего думал, что дело не в прошивке, так как подсветка не включается... Ибо управление ON отсутствует... Но глянул раздел В11, и вижу, что управление Q13 осуществляется сигналом PWM1... А PWM1 берется со 105 ноги U6 (MT8200)... И это заставляет задуматься...
Внимание, вопрос - какова вероятность, что дело именно в прошивке? Задается в связи с тем, что во-первых ни разу не перепрошивал да и не хочется, так как практического понятия не имею как это делается, нет под рукой 3232, и на ПК стоит 7 винда...
Заранее благодарю за дельные ответы...
AndreyZXZZ
12/11/2012 15:31
Всем привет, была похожая проблема как у yuric7, сгорел предохранитель в БП - RB5, вместо MT9583 у меня MP9583, помогла замена электролитов вокруг нее. На всех было примерно 70 % от номинала, с виду абсолютно нормальные
кт828
05/03/2015 18:12
У меня 2 раза был тот же деффект .Я прогреваю феном MP9583 ,пгоняю дня три и выдаю,работают пока до сих пор.Вобще у плоских Филипсов со стабилизаторами беда.Не помню модель но в другом дохнет 3.3 V,тоже восминожка.
