Elenberg CTV-1560 | |||||
Shepot 12/11/2007 18:18 |
Всем привет! Поступил в ремонт Elenberg CTV-1560, не грозовой. VCT3831A C4. Пр-ль на 2А сдох... Хозяева уверяют,скачков не было. Включаем-черный вертикальный засвет 4см справа. Необходимость вхождения в сервис-налицо. Сервис-меню к этому аппарату-засекречен всеми спецслужбами мира Звук есть. Меняем память на чистую в надехде на самопрошив... Секунд двадцать "мучается",затем входит в норм. режим с надписью на экране ENTER PASSWORD-****. Что сие значит? Что посоветуете? |
agent007 12/11/2007 19:03 |
Shepot, прежде чем задавать вопрос почитай это http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
maks2007 26/03/2009 10:17 |
Elenberg CTV-1560
Ящик упал с 2-ух метровой высоты. треснула плата . Плату запаял, включаю, все работает, правда верхний левый угол растра в красном цвете. Кто знает, как избавиться от этого дефекта? может кинескоп надо размагничевать? Заранее спасибо |
Borg2355 26/03/2009 10:19 |
maks2007, Кин махнуть и всё пойдёт ![]() |
Ionin 08/06/2010 10:40 |
Elenberg CTV-1560, шасси KP1507AST1 - не включается.
шасси KP1507AST1 Состав: проц. VCT3831A C4 KONKA CKP1612S KO08 память 24C16WP KPD 637 БП STR W6753 HOT D 2102 Неисправность-при включении в сеть мигает св-диод.Принятые меры: заменены эл.литы в первичке БП,проверены диоды,стабил-н,измерены номиналы резисторов,заменена STR.Во вторичке проверены диоды и эл-литы.Вместо строчной подключена лампа 60вт.Результат тот-же. Лампа мигает как поворотник автомобиля,напряжение на лампе колеблется в пределах 45-110В.Оптопара заменена.Все три стабили- затора напряж-я рабочие.Может кто сталкивался с такой бякой? |
киев 08/06/2010 11:23 |
Да наверное все. ESR-метр в руки и наверняка за пару минут найдешь ответ во вторичке БП. |
C1-65A 08/06/2010 11:29 |
TL431? HS817? |
Ionin 09/06/2010 08:49 |
Спасибо Киев и С1-65А! Со смены вернусь обязательно проверю.Результат сообщу. |
Ionin 11/06/2010 09:38 |
Оптопару менял,а что такое TL 431?Что-то я в своей схеме такого найти не могу. |
Yuritsh 11/06/2010 10:13 |
Ionin 11/06/2010 10:20 |
TL431 нашёл,-управляемый стабилизатор.Чем можно его заменить? |
C1-65A 11/06/2010 10:27 |
Ionin 11/06/2010 10:28 |
Yuritsh.Жизнь заставит-полезешь.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2010 11:31 Буду заказывать. |
Ionin 17/06/2010 09:22 |
TL 431 заменён-изменений нет .Проверил всю вторичку-всё в норме.Релаксация пропадает при отключении 58 ноги
VCT 3831A от базы KIA 7045 AP.В отключенном состоянии на Б-Э KIA-стабильно 5В.Сам KIA немного течёт К-Э,есть ли ему замена, или всё-же менять процессор? Заранее извиняюсь,что спрашиваю про замены-до ближайшего радиорынка 140км. |
C1-65A 17/06/2010 09:42 |
Ionin 17/06/2010 10:13 |
C1-65A спасибо за ссылку! Теперь всё ясно.По поисковику ясно,что это микросхема,а по схеме указан как простой транзистор.
Как сказал Никулин-будем искать. |
C1-65A 17/06/2010 10:28 |
Ionin, поисковик не правильно понимает запрос - KIA 7045, правильно спрашивать - KIA7045(без пробела) |
Alexasha 17/06/2010 11:44 |
А чего уперся в этот KIA? Это схема Reset-а. |
Yuritsh 17/06/2010 12:17 |
Ionin 18/06/2010 06:30 |
C1-65A спасибо!
Yuritsh, если не можешь помочь-зачем мешать? |
zarah 18/06/2010 07:45 |
Ionin, А как тебе можно помочь, если ты не в теме. ![]() |
Фарадей1 18/06/2010 10:02 |
Ionin, проверяй цепи ОС ИБП. |
Ionin 19/06/2010 17:48 |
Всем спасибо! Ремонт TV-моё хобби,которым я занимаюсь не один десяток лет.Так сложилось,что учиться мне было не у кого
только самоподготовка,поэтому,извините,бывают пробелы.Деталь купить-проблема в нашей дыре,посоветоваться не с кем. Модераторы,можте слить тему в корзину. |
Фарадей1 19/06/2010 19:48 |
Ionin, если бросаешь ремонт на середине - это у тебя плохое хобби. Вредное. |
