СМА Electrolux EW 1063 S Разобрать | |||||||
| щву2 20/03/2015 12:25 |
Добрый день! Искал поиском не нашел как данную машину разобрать для ремонта - зависает при стирке, каким образом снять переднюю панель, она на каких то защелках. |
| Мелиор 20/03/2015 12:32 |
щву2, а как дальше ремонтировать знаешь? Проблема только в разборке? |
| щву2 20/03/2015 12:37 |
проверить командоаппарат надо, может в нем проблема? а к нему не подберешься без разбора передней панели. Сам электрик, КИПиА знакомо, машины стиральные не чинил ранее , предполагаю что ремонт по силам. |
| xarl 20/03/2015 12:45 |
щву2, "предполагаю ..." |
| шайтан 20/03/2015 12:49 |
щву2, прежде чем приступишь к ремонту этой машины, проверь наличие финансов - на покупку новой ![]() |
| Мастерюга 20/03/2015 14:17 |
топориком подковырни с угла, может стронешь... ![]() |
| рембыттехник 20/03/2015 14:27 |
мастера то дешевле вызвать,а там и подсмотришь ![]() |
| anisvalerij 20/03/2015 15:17 |
а может для начала озвучишь саму проблему,а потом уже топориком и болгаркой? или ты решил идти от обратного,если-да,то не забудь сообщить об обнаруженной неисправности(для обмена опытом)-мы все очень ждем результат |
| Мелиор 20/03/2015 15:42 |
щву2, только из чувства жалости к СМА которой достался нерадивый и самоуверенный хозяин подскажу только две вещи
1. Для снятия КА не нужно снимать панель 2. Дело скорей всего не в КА Хочется тему скинуть в мусор, но любопытно чем дело кончится |
| щву2 20/03/2015 16:42 |
Проблема в том что машина "зависает" на некторых моментах стирки. К сожалению нет глобальной статистики на каких именно режимах, при мне заливала воду и один циркул. насос оставался работать. Соответственно надо проверить цепи питания движка командоапп, исправность тэн, датчика температуры - а так как схем электрических нет то лично по мне удобнее на "весу" сделать все замеры ибо даже не особо удобно в собранном виде искать те же цепочки питания КА. Можно конечно "погорбить" т.к. проф ремонтом машин не занимаюсь, какие то вещи (демонтаж лиц панели) мне кажутся необходимыми, и вы как мастера прикалываетесь с дилетанта
Из опыта есть небольшой - КА от вятки 16 перебирал, там подгорела одна цепь через которую шла комутация на ТЭН, теперь изменил схему , установил контактор, т.е. КА уже не коммутирует ток ТЭН напрямую. Обстирывает на даче эта вятка успешно. Так что думаю выйдет и с этой. Не судите строго, помогите советом ![]() |
| Мелиор 20/03/2015 17:11 |
щву2, как говорил известный персонаж в "семнадцати мгновениях весны" "трудно понять логику непрофессионала". Какой нужен совет? Как снять панель? Да, там есть защелки, а под крышкой бункера для порошка саморезы. Следующий вопрос будет "как снять КА с панели". Потом "как разобрать сам КА" и т.д. |
| Мастерюга 20/03/2015 18:14 |
я бы промолчал имея такой "опыт"... ![]() |
| рембыттехник 20/03/2015 18:26 |
щву2, дам совет- КА это финиш,начни с перефирии. |
| paronnikov1 20/03/2015 18:33 |
щву2 на ТЭН, теперь изменил схему , установил контактор, т.е. КА уже не коммутирует ток ТЭН напрямую.
Нет, такой, вряд ли выдержит! ![]() |
| Мастерюга 20/03/2015 18:35 |
....тоже мне - старт...
с гастронома всегда нужно начинать!!! ![]() |
| тю 20/03/2015 18:41 |
неееет Мастерюга,
с теста и в тесте ![]() |
| Мастерюга 20/03/2015 18:44 |
тю, ![]() |
| рембыттехник 20/03/2015 18:52 |
Мастерюга, сегодня пятница-развратница,а кто проставлятся будет? ![]() |
| щву2 20/03/2015 18:55 |
Мелиор , все защелки отщелкнуты , шурупы отвинчены. что то еще держит. Сломать панель не хочется. Схема электрическая на форуме есть данной машины? Может плохо искал
рембыттехник , спасибо, так и поступлю. Всем остальным - зафлудили тему, ничего смешного в заданном первоначально вопросе нет - так как есть сервис-мануалы по разборке тех же ноутбуков, там без них дров наломать можно, защелок невидимых глазу масса. Люди по этой машине вызывали "мастера" по газете - пришел говорит данная проблема от плохого питания , дескать скачки в сети напряжения и тп) Это про район питера где такого не замечено было. |
| тю 20/03/2015 19:09 |
а причем тут район !!!!! |
| Мастерюга 20/03/2015 19:09 |
а что же ещё хотели от такого "мастера" ![]() |
| шайтан 20/03/2015 19:23 |
щву2, поскольку ты упорно не желаешь внимать голосу коллективного разума (доверить машину специалисту, а не "газетному бегунку") - можешь гробить машину, но только САМОСТОЯТЕЛЬНО, т.к. на этом форуме нет курсов по обучению чайников ремонту БТ.
Тема в мусор. |
| Рифат 20/03/2015 20:58 |
солнечное затмение спровоцировало обострение у клиентов... |
| щву2 21/03/2015 01:02 |
ДОБАВЛЕНО 21/03/2015 02:03
Как бы при том, что подстанция новая относительно, не центр какой где видел 180-195 на одной из фаз , там реально может что нибудь неверно работать. Тут напруга стабильная 220-224 в, лепет "мастера" убог. Тем паче, как погуглив эти симптомы - болезнь этих машин. ДОБАВЛЕНО 21/03/2015 02:07
Прошу прощения, тут таких тем масса, например вот эта почему не в мусоре тогда? http://monitor.espec.ws/section7/topic169159.html Только из за того что там автор успел прозвонить ТЭН ? Ситуация такая же, а шапками не закидали ![]() |
| шайтан 21/03/2015 02:04 |
щву2, для "особо понятливых" повторяю - это форум для мастеров по ремонту БТ и всякому залетному клиенту с шаловливыми ручонками, мастера не будут раскрывать свои секреты. Не хочешь приглашать специалиста - ковыряй машину сам, а на халяву здесь можешь не расчитывать. |
| щву2 02/04/2015 14:15 |
Собственно интересная позиция - не в одной сфере обслуги не встречал столь жесткое неприятие - сокрытие "секретов" мастерства. Автослесари, строители, компьютерщики - все те с кем смежные проблемы решал на форумах открыты к диалогу, а ремонтники стиральных машин оказались скрытными. |
