СМА Electrolux EW 1063 S Разобрать
щву2
Сообщение #1 От 20/03/2015 12:25 цитата
Добрый день! Искал поиском не нашел как данную машину разобрать для ремонта - зависает при стирке, каким образом снять переднюю панель, она на каких то защелках.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 20/03/2015 12:32 цитата
щву2, а как дальше ремонтировать знаешь? Проблема только в разборке?
щву2
Сообщение #3 От 20/03/2015 12:37 цитата
проверить командоаппарат надо, может в нем проблема? а к нему не подберешься без разбора передней панели. Сам электрик, КИПиА знакомо, машины стиральные не чинил ранее , предполагаю что ремонт по силам.
Сообщение #4 От 20/03/2015 12:45 цитата
щву2, "предполагаю ..."
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #5 От 20/03/2015 12:49 цитата
щву2, прежде чем приступишь к ремонту этой машины, проверь наличие финансов - на покупку новой гы-гы
Мастерюга
Сообщение #6 От 20/03/2015 14:17 цитата
щву2 писал:
...каким образом снять переднюю панель, она на каких то защелках.
топориком подковырни с угла, может стронешь... гы-гы
рембыттехник
Сообщение #7 От 20/03/2015 14:27 цитата
мастера то дешевле вызвать,а там и подсмотришь подмигивание
anisvalerij
anisvalerij
Сообщение #8 От 20/03/2015 15:17 цитата
а может для начала озвучишь саму проблему,а потом уже топориком и болгаркой? или ты решил идти от обратного,если-да,то не забудь сообщить об обнаруженной неисправности(для обмена опытом)-мы все очень ждем результат
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 20/03/2015 15:42 цитата
щву2, только из чувства жалости к СМА которой достался нерадивый и самоуверенный хозяин подскажу только две вещи
1. Для снятия КА не нужно снимать панель
2. Дело скорей всего не в КА
Хочется тему скинуть в мусор, но любопытно чем дело кончится
щву2
Сообщение #10 От 20/03/2015 16:42 цитата
Мелиор писал:
Проблема в том что машина "зависает" на некторых моментах стирки. К сожалению нет глобальной статистики на каких именно режимах, при мне заливала воду и один циркул. насос оставался работать. Соответственно надо проверить цепи питания движка командоапп, исправность тэн, датчика температуры - а так как схем электрических нет то лично по мне удобнее на "весу" сделать все замеры ибо даже не особо удобно в собранном виде искать те же цепочки питания КА. Можно конечно "погорбить" т.к. проф ремонтом машин не занимаюсь, какие то вещи (демонтаж лиц панели) мне кажутся необходимыми, и вы как мастера прикалываетесь с дилетанта улыбка
Из опыта есть небольшой - КА от вятки 16 перебирал, там подгорела одна цепь через которую шла комутация на ТЭН, теперь изменил схему , установил контактор, т.е. КА уже не коммутирует ток ТЭН напрямую. Обстирывает на даче эта вятка успешно.
Так что думаю выйдет и с этой. Не судите строго, помогите советом улыбка
Мелиор
Мелиор
Сообщение #11 От 20/03/2015 17:11 цитата
щву2, как говорил известный персонаж в "семнадцати мгновениях весны" "трудно понять логику непрофессионала". Какой нужен совет? Как снять панель? Да, там есть защелки, а под крышкой бункера для порошка саморезы. Следующий вопрос будет "как снять КА с панели". Потом "как разобрать сам КА" и т.д.
Мастерюга
Сообщение #12 От 20/03/2015 18:14 цитата
щву2 писал:
...Из опыта есть небольшой - КА от вятки 16 перебирал, там подгорела одна цепь через которую шла комутация на ТЭН, теперь изменил схему , установил контактор, т.е. КА уже не коммутирует ток ТЭН напрямую.
я бы промолчал имея такой "опыт"... гы-гы
рембыттехник
Сообщение #13 От 20/03/2015 18:26 цитата
щву2, дам совет- КА это финиш,начни с перефирии.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #14 От 20/03/2015 18:33 цитата
щву2 на ТЭН, теперь изменил схему , установил контактор, т.е. КА уже не коммутирует ток ТЭН напрямую.
Нет, такой, вряд ли выдержит!
Мастерюга
Сообщение #15 От 20/03/2015 18:35 цитата
рембыттехник писал:
....тоже мне - старт...неодобрение
с гастронома всегда нужно начинать!!!
тю
тю
Сообщение #16 От 20/03/2015 18:41 цитата
неееет Мастерюга,
с теста и в тесте помираю со смеху!
Мастерюга
Сообщение #17 От 20/03/2015 18:44 цитата
тю, подмигивание
рембыттехник
Сообщение #18 От 20/03/2015 18:52 цитата
Мастерюга, сегодня пятница-развратница,а кто проставлятся будет? Пьем пиво
щву2
Сообщение #19 От 20/03/2015 18:55 цитата
Мелиор , все защелки отщелкнуты , шурупы отвинчены. что то еще держит. Сломать панель не хочется. Схема электрическая на форуме есть данной машины? Может плохо искал
рембыттехник , спасибо, так и поступлю.
Всем остальным - зафлудили тему, ничего смешного в заданном первоначально вопросе нет - так как есть сервис-мануалы по разборке тех же ноутбуков, там без них дров наломать можно, защелок невидимых глазу масса.
Люди по этой машине вызывали "мастера" по газете - пришел говорит данная проблема от плохого питания , дескать скачки в сети напряжения и тп) Это про район питера где такого не замечено было.
тю
тю
Сообщение #20 От 20/03/2015 19:09 цитата
а причем тут район !!!!!
888
