Philips 40PFL3107H
Dozent1986
23/03/2015 01:28
LED Philips 40PFL3107H/60 диоды подсветки
Добрый день!
Есть телевизор Philips 40PFL3107H/60, проблема стандартная- нет подсветки матрицы: 1 диод в обрыве ещё 1 в КЗ. Может кто знает какие именно диоды стоят в этой подсветке ибо ставить абы что не хочется.
hsp67
17/03/2016 07:22
Опознать элемент
Помогите опознать элемент Q008 на плате Led driver SSL400_0D5A REV:1.0, маркировка 100CEA.
Чем можно заменить?
Телевизор LED Philips 40PFL3107H/60
S TPM9.2E LA
roges
19/03/2016 09:21
hsp67 писал:
маркировка 100CEA
Выложи качественное фото маркировки.
eduard2
19/03/2016 15:19
roges, Привет!
Привильно пишешь
hsp67 ,мало того ,надо сделай фото не всей платы ,а именно этого девайса ,и напиши в каком корпусе это девайс находится ,в заголовки своей темы ( Ну сколько можно повторять об этом мне ) - а то че у тебя написАно в заголовке Опознать элемент какой сякой элемент ? гальванический элемент что ли голливудская улыбка
sergejj-kost
11/09/2016 23:27
Куплю рабочий main 715g5155-M02-002-005K Ver:A
для телевизора
PHILIPS 40PFL3107H/60
vladeeee
12/09/2016 00:27
sergejj-kost, в личке
on74
12/09/2016 07:16
№1018C ФОТО 715G5155-M02-002-005K VER:A майн PHILIPS 40PFL3108T/60 шасси TPM10.1E LA панель LTA400HM23
смотри почту
rvcherenkov
04/10/2016 23:43
sergejj-kost, купил? есть такой недорого отдам.
mihaza
05/10/2016 07:22
rw4hdj
20/12/2016 12:29
Куплю рабочий main 715G5155-M02-002-005K Ver:A
для телевизора PHILIPS 40PFL3108H/60
leshev
20/12/2016 22:11
rw4hdj, лс
hrak
20/12/2016 22:28
sergejj-kost, есть новые и бу майны- со смартом и без.
Отправка с Белгорода.
solovey555
13/05/2017 22:38
АНАЛОГИЧНО. Куплю рабочий main 715g5155-M02-002-005K Ver:A
для телевизора
PHILIPS 40PFL3107H/60 . Предложения в лс, интересует только Москва
edin
14/05/2017 08:15
solovey555, Свою тему открой.
ameit
04/06/2017 19:32
LED Philips 40PFL3107H/60 не включается
Доброго времени суток всем!
Philips 40pfl3107h/60 не включается.
MainBoard 715G5155-M1B-002-005K
БП 715G5246-P01-000-002S
После включения в сеть (индикатор дежурного не светится) и нажатия на кнопку включения красный индикатор кратковременно загорается и тухнет. впрочем как и при нажатии на любую другую кнопку, переключение канала, прибавление громкости например.
При включении в сеть на разъеме CN902
ON/OFF 0v
DIM 0v
+12 0
+12 0
24v 0
24v 0
5.2v 4.76v
5.2v 0
PS ON 4.76v
После нажатия на кнопку включения
ON/OFF 3.3
DIM 1.7
12v 12
12v 12
24v 3.3
24v 24
5.2v 5.2
5.2v 0
PS ON 5.2v
Подскажите что посмотреть?
всем спасибо, заранее.
П.о. для начала
ameit
04/06/2017 20:30
n max писал:
П.о. для начала
Можно по-подробнее?
перепрошить прогером--так понятно подмигивание
ameit
04/06/2017 20:47
SYSTEM EEPROM судя по схеме https://elektrotanya.com/philips_tpm9.2ela_312278519244.pdf/download.html позиционное U4008 эту флешку шить?
Иван Зенин
04/06/2017 20:50
Подсветка должна гореть. По крайней мере майн её включает, судя по замерам.
сначала её(прошивки в инете есть)потом нанд-у,потом смотреть железо если обе эти операции не помогли.Имеющуюся прошивку лучше прочитать и сохранить на случай если что-то пойдёт не так
ameit
04/06/2017 20:54
спасибо, как шить знаю. и дамп сохраню прочитанный сначала. попробую, отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2017 20:55
Иван Зенин писал:
подсветки нет и если присматриваться с фонариком
Иван Зенин писал:
Это и визуально можно увидеть,вот что включается от всех кнопок это не айс может клаву откинуть
ДОБАВЛЕНО 04/06/2017 20:56
Изо может и не быть при неиспр подсветке
Иван Зенин
04/06/2017 21:09
Он не включается от всех кнопок, а реагирует морганием светодиода, что вполне нормально. ameit, пульт есть?
ameit
04/06/2017 21:12
Иван Зенин писал:
нет пульта. спросить можно у хозяина, только на днях будет
ameit
04/06/2017 22:04
попытка прошить:
Читается весь дамп в FF.
зашил скачанный дамп, проверку не проходит дамп не совпадает с буфером, считываю все везде FF.
Программатор CH341A
Иван Зенин
04/06/2017 22:09
Зачем сразу шить? Подсветку чини.(впрочем уже поздно, дамп уже упорот...)
ameit
04/06/2017 22:11
Чем дамп упорот? если прошить даже не удается.
считал то, что прочиталось (FF - весом 16 кб)
Иван Зенин
04/06/2017 22:13
Поведение аппарата какое сейчас?
ameit
04/06/2017 22:14
такое же как и описывалось в первом сообщении
Иван Зенин
04/06/2017 22:22
Повторяю, майн своё отрабатывает, даёт команды включения основного БП и подсветки
Разбирайся почему не горит подсветка.
ameit
04/06/2017 22:36
ameit писал:
после проделанных операций, результаты следующие:
включаю в сеть, жму кнопку включения, кратковременно (на доли секунды) появляется подсветка (случайно заметил) и пропадает, секунд через 10 появляется шум в колонках, на кнопки громкости реагирует (убавляется, прибавляется). думаю стоит посмотреть узел подсветки, что именно только подскажете может?
Иван Зенин
04/06/2017 22:38
Матрица какая?
ameit
04/06/2017 22:40
Иван Зенин писал:
Матрица какая?
LTA400HM23
Иван Зенин
04/06/2017 22:43
Разбирай и ищи дохлые диоды. И не забудь стыковочные разъёмы зашунтировать.
Feuerbard
05/06/2017 04:21
Искать уарт сервисный и смотреть лог загрузки или его отсутствие
Иван Зенин
05/06/2017 07:49
Зачем? У автора подсветка неисправна. Пусть её сначала сделает.
LAMBARZOL
05/06/2017 13:33
ameit писал:
Иван Зенин писал:
Матрица какая?
LTA400HM23
Доброго дня ameit, у меня прямо сейчас в работе LED Philips 40PFL3108T/60 с абсолютно такими же признаками как с вашим ТВ (напряжения такие же в норме, моргание индикатора включения от любой кнопки, шипение из динамиков иногда, и тоже было кратковременное моргание подсветки матраса) У меня есть рабочий комплект с разбора такого же ТВ, я его подкинул полностью и реакция точно такая же. Есть подозрение на плату Т-кон матрицы.
iv-9
05/06/2017 13:35
И подсвечивает хорошим фонариком в затемненной комнате. улыбка
ДОБАВЛЕНО 05/06/2017 14:38
LAMBARZOL писал:
Не вижу в постах автора такого.
Иван Зенин
05/06/2017 13:44
Никоим образом T-con не влияет здесь на работу подсветки.
LAMBARZOL
05/06/2017 13:48
Иван Зенин писал:
Согласен, но предположение было в общем о неисправности ТВ
ДОБАВЛЕНО 05/06/2017 13:52
iv-9 писал:
LAMBARZOL писал:
Третий пост снизу на первой странице темы "включаю в сеть, жму кнопку включения, кратковременно (на доли секунды) появляется подсветка (случайно заметил) и пропадает, секунд через 10..."
iv-9
05/06/2017 14:11
Ага, пропустил, пардон. Автор давно бы уже разобрал панель и проверил подсветку.
ProIzhevsk
05/06/2017 19:40
Иван Зенин полностью прав, и майн и блок питания ведут себя корректно. Необходимо чинить подсветку: бросать перемычки параллельно разъёмам на стрингах и менять успевшие сдохнуть светодиоды. Дефект типовой на данном шасси. Вскрывай корыто, а там всё сам и увидишь.
ameit
06/06/2017 10:12
всем спасибо за советы ребят! тв вернул хозяину, т.к. пришлось бы менять светодиоды, которых у меня нет, а тв хранить так же негде большое кол-во времени) в инете посмотрел роликов достаточно с этой болезнью на данных моделях. всем спасибо!
Decomus
05/09/2017 16:12
LCD PHILIPS 40PFL3107H три цветные полосы
Достался от знакомого данный телевизор с дефектом не показывает.
Разобрал, произвёл внешний осмотр, на планке матрицы обнаружил SM4152 с деформированный корпусом, заменил и теперь вот такое изображение.
Новая SM4152 сильно греется и потрескивают катушки индуктивности. Напряжения все в норме, сравнивал с другими темами на форуме.
Прошу помощи в решении этой проблемы.
Rom-Zecs
05/09/2017 23:34
заворот смех
