Philips 40PFL3107H | |||||||
Dozent1986 23/03/2015 01:28 |
LED Philips 40PFL3107H/60 диоды подсветки
Добрый день! Есть телевизор Philips 40PFL3107H/60, проблема стандартная- нет подсветки матрицы: 1 диод в обрыве ещё 1 в КЗ. Может кто знает какие именно диоды стоят в этой подсветке ибо ставить абы что не хочется. |
hsp67 17/03/2016 07:22 |
Опознать элемент
Помогите опознать элемент Q008 на плате Led driver SSL400_0D5A REV:1.0, маркировка 100CEA. Чем можно заменить? Телевизор LED Philips 40PFL3107H/60 S TPM9.2E LA |
roges 19/03/2016 09:21 |
Выложи качественное фото маркировки. |
eduard2 19/03/2016 15:19 |
roges, Привет!
hsp67 ,мало того ,надо сделай фото не всей платы ,а именно этого девайса ,и напиши в каком корпусе это девайс находится ,в заголовки своей темы ( Ну сколько можно повторять об этом мне ) - а то че у тебя написАно в заголовке Опознать элемент какой сякой элемент ? гальванический элемент что ли |
sergejj-kost 11/09/2016 23:27 |
Куплю рабочий main 715g5155-M02-002-005K Ver:A
для телевизора PHILIPS 40PFL3107H/60 |
vladeeee 12/09/2016 00:27 |
sergejj-kost, в личке |
on74 12/09/2016 07:16 |
№1018C ФОТО 715G5155-M02-002-005K VER:A майн PHILIPS 40PFL3108T/60 шасси TPM10.1E LA панель LTA400HM23
смотри почту |
rvcherenkov 04/10/2016 23:43 |
sergejj-kost, купил? есть такой недорого отдам. |
mihaza 05/10/2016 07:22 |
rw4hdj 20/12/2016 12:29 |
Куплю рабочий main 715G5155-M02-002-005K Ver:A
для телевизора PHILIPS 40PFL3108H/60 |
leshev 20/12/2016 22:11 |
rw4hdj, лс |
hrak 20/12/2016 22:28 |
sergejj-kost, есть новые и бу майны- со смартом и без.
Отправка с Белгорода. |
solovey555 13/05/2017 22:38 |
АНАЛОГИЧНО. Куплю рабочий main 715g5155-M02-002-005K Ver:A
для телевизора PHILIPS 40PFL3107H/60 . Предложения в лс, интересует только Москва |
edin 14/05/2017 08:15 |
solovey555, Свою тему открой. |
ameit 04/06/2017 19:32 |
LED Philips 40PFL3107H/60 не включается
Доброго времени суток всем! Philips 40pfl3107h/60 не включается. MainBoard 715G5155-M1B-002-005K БП 715G5246-P01-000-002S После включения в сеть (индикатор дежурного не светится) и нажатия на кнопку включения красный индикатор кратковременно загорается и тухнет. впрочем как и при нажатии на любую другую кнопку, переключение канала, прибавление громкости например. При включении в сеть на разъеме CN902 ON/OFF 0v DIM 0v +12 0 +12 0 24v 0 24v 0 5.2v 4.76v 5.2v 0 PS ON 4.76v После нажатия на кнопку включения ON/OFF 3.3 DIM 1.7 12v 12 12v 12 24v 3.3 24v 24 5.2v 5.2 5.2v 0 PS ON 5.2v Подскажите что посмотреть? всем спасибо, заранее. |
n max 04/06/2017 20:25 |
П.о. для начала |
ameit 04/06/2017 20:30 |
n max 04/06/2017 20:34 |
перепрошить прогером--так понятно |
ameit 04/06/2017 20:47 |
SYSTEM EEPROM судя по схеме https://elektrotanya.com/philips_tpm9.2ela_312278519244.pdf/download.html позиционное U4008 эту флешку шить? |
Иван Зенин 04/06/2017 20:50 |
Подсветка должна гореть. По крайней мере майн её включает, судя по замерам. |
n max 04/06/2017 20:53 |
сначала её(прошивки в инете есть)потом нанд-у,потом смотреть железо если обе эти операции не помогли.Имеющуюся прошивку лучше прочитать и сохранить на случай если что-то пойдёт не так |
ameit 04/06/2017 20:54 |
спасибо, как шить знаю. и дамп сохраню прочитанный сначала. попробую, отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2017 20:55
подсветки нет и если присматриваться с фонариком |
n max 04/06/2017 20:55 |
Это и визуально можно увидеть,вот что включается от всех кнопок это не айс может клаву откинуть ДОБАВЛЕНО 04/06/2017 20:56 Изо может и не быть при неиспр подсветке |
Иван Зенин 04/06/2017 21:09 |
Он не включается от всех кнопок, а реагирует морганием светодиода, что вполне нормально. ameit, пульт есть? |
ameit 04/06/2017 21:12 |
нет пульта. спросить можно у хозяина, только на днях будет |
ameit 04/06/2017 22:04 |
попытка прошить:
Читается весь дамп в FF. зашил скачанный дамп, проверку не проходит дамп не совпадает с буфером, считываю все везде FF. Программатор CH341A |
Иван Зенин 04/06/2017 22:09 |
Зачем сразу шить? Подсветку чини.(впрочем уже поздно, дамп уже упорот...) |
ameit 04/06/2017 22:11 |
Чем дамп упорот? если прошить даже не удается.
считал то, что прочиталось (FF - весом 16 кб) |
Иван Зенин 04/06/2017 22:13 |
Поведение аппарата какое сейчас? |
ameit 04/06/2017 22:14 |
такое же как и описывалось в первом сообщении |
Иван Зенин 04/06/2017 22:22 |
Повторяю, майн своё отрабатывает, даёт команды включения основного БП и подсветки
Разбирайся почему не горит подсветка. |
ameit 04/06/2017 22:36 |
после проделанных операций, результаты следующие: включаю в сеть, жму кнопку включения, кратковременно (на доли секунды) появляется подсветка (случайно заметил) и пропадает, секунд через 10 появляется шум в колонках, на кнопки громкости реагирует (убавляется, прибавляется). думаю стоит посмотреть узел подсветки, что именно только подскажете может? |
Иван Зенин 04/06/2017 22:38 |
Матрица какая? |
ameit 04/06/2017 22:40 |
Иван Зенин 04/06/2017 22:43 |
Разбирай и ищи дохлые диоды. И не забудь стыковочные разъёмы зашунтировать. |
Feuerbard 05/06/2017 04:21 |
Искать уарт сервисный и смотреть лог загрузки или его отсутствие |
Иван Зенин 05/06/2017 07:49 |
Зачем? У автора подсветка неисправна. Пусть её сначала сделает. |
LAMBARZOL 05/06/2017 13:33 |
Доброго дня ameit, у меня прямо сейчас в работе LED Philips 40PFL3108T/60 с абсолютно такими же признаками как с вашим ТВ (напряжения такие же в норме, моргание индикатора включения от любой кнопки, шипение из динамиков иногда, и тоже было кратковременное моргание подсветки матраса) У меня есть рабочий комплект с разбора такого же ТВ, я его подкинул полностью и реакция точно такая же. Есть подозрение на плату Т-кон матрицы. |
iv-9 05/06/2017 13:35 |
И подсвечивает хорошим фонариком в затемненной комнате.
ДОБАВЛЕНО 05/06/2017 14:38
Не вижу в постах автора такого. |
Иван Зенин 05/06/2017 13:44 |
Никоим образом T-con не влияет здесь на работу подсветки. |
LAMBARZOL 05/06/2017 13:48 |
Согласен, но предположение было в общем о неисправности ТВ ДОБАВЛЕНО 05/06/2017 13:52
Третий пост снизу на первой странице темы "включаю в сеть, жму кнопку включения, кратковременно (на доли секунды) появляется подсветка (случайно заметил) и пропадает, секунд через 10..." |
iv-9 05/06/2017 14:11 |
Ага, пропустил, пардон. Автор давно бы уже разобрал панель и проверил подсветку. |
ProIzhevsk 05/06/2017 19:40 |
Иван Зенин полностью прав, и майн и блок питания ведут себя корректно. Необходимо чинить подсветку: бросать перемычки параллельно разъёмам на стрингах и менять успевшие сдохнуть светодиоды. Дефект типовой на данном шасси. Вскрывай корыто, а там всё сам и увидишь. |
ameit 06/06/2017 10:12 |
всем спасибо за советы ребят! тв вернул хозяину, т.к. пришлось бы менять светодиоды, которых у меня нет, а тв хранить так же негде большое кол-во времени) в инете посмотрел роликов достаточно с этой болезнью на данных моделях. всем спасибо! |
Decomus 05/09/2017 16:12 |
LCD PHILIPS 40PFL3107H три цветные полосы
Достался от знакомого данный телевизор с дефектом не показывает. Разобрал, произвёл внешний осмотр, на планке матрицы обнаружил SM4152 с деформированный корпусом, заменил и теперь вот такое изображение. Новая SM4152 сильно греется и потрескивают катушки индуктивности. Напряжения все в норме, сравнивал с другими темами на форуме. Прошу помощи в решении этой проблемы. |
Rom-Zecs 05/09/2017 23:34 |
заворот |
