LCD LG 26LC51 горизонтальные полосы на экране | |||
remontitor 06/04/2015 09:00 |
Состав: шасси LP78A(B)/PP78A(B),БП EAX31845101 ,MAIN EAX322507(1) ,T-con V260B1-C03, панель V260B1-C03
С первым пуском т-в ,на экране появляется картинка с изображением и зависает.Последующие пуски с полосами по горизонтали,меняются с каждым пуском.Подкидывал майн ,не помогло,T-con заказал в форуме. |
B.B. 06/04/2015 09:13 |
remontitor, во-первых тему дооформи согласно правил, а во-вторых T-con поспешил заказать. Куча тем есть с твоей панелью и коль решил создавать тему, то надо было изначально сделать замеры напряжений, выложить их в тему, а уж потом видно было бы, кто виновен - панель или T-con. |
Борис Горбунков 06/04/2015 09:29 |
Вот тема. |
iv-9 06/04/2015 11:33 |
CKV, STV? |
remontitor 06/04/2015 11:37 |
Борис Горбунков, я это тему смотрел,но не нашел что мне нужно?На счет CKV, STV,CKV дорожка с разъема на площадку подходит ,отводов больше никаких нет,а STV перерезать? |
igorasrex 06/04/2015 12:48 |
а на уши? |
remontitor 06/04/2015 13:11 |
На которые площадки ушей? |
igorasrex 06/04/2015 13:16 |
ДОБАВЛЕНО 06/04/2015 14:17
отсюда сюда |
remontitor 06/04/2015 13:22 |
Ок! Посмотрю. |
iv-9 06/04/2015 13:30 |
remontitor, опять на шару едешь? Поискать-почитать лень самому? |
remontitor 06/04/2015 13:48 |
Между ушами ОЕ (8) и СKV(9) звоняться 78Ом (средний с верхним и нижним ухом),156Ом (верхний с нижним), STV совсем не звонится.С платой матрицы не один не звоняться. |
iv-9 06/04/2015 14:01 |
Слабо верится. Повнимательнее. Дублировать STV и CKV тонким МГТФ с планки на верхнее ухо, внимательно, чтобы не попутать. |
remontitor 06/04/2015 14:08 |
STV придется и между ушами паять. |
iv-9 06/04/2015 14:13 |
Никогда не приходилось, только с планки на верхнее. Конкретно по теме: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2870136&highlight=v260b1#2870136 |
igorasrex 06/04/2015 15:30 |
не нужно |
remontitor 07/04/2015 09:08 |
Не помогло.Искать матрас буду. |
B.B. 07/04/2015 09:39 |
remontitor 07/04/2015 09:56 |
Не так написал,увидел основные шлейфы (с платы на стекло) горелые дорожки на двух из них.Паять смысла небыло. |
B.B. 07/04/2015 10:57 |
На какие точки платы идут? |
remontitor 07/04/2015 11:33 |
вот фото: |
B.B. 07/04/2015 12:15 |
remontitor, создал тему и сидишь ждешь, как в засаде. Толку с твоих фотографий.
Ты прозвони подгоревшие дорожки на планках и скажи название точек к каким они подходят. Если их возможно связать с "ухом", то надо просто кинуть провода и все будет окей. |
liuvik 26/04/2015 17:26 |
я столкнулся с подобной ситуацией / возможно ли восстановить шлейф или только замена стекла ? |
cpc 26/04/2015 17:36 |
Не очень хороший вариант...мгтф даже тонкий не годится для этого ...лучше использовать лакировынный одножильный провод от любого транса... и укладывать потом проще, и зацепишь если то не ухо оторвеш , а он сам порвется... |
cpc 26/04/2015 18:13 |
Так продиагностировал бы сразу...то и тему можно было бы не создавать....стекло Под замену... даждаже драйвер переклеивать не имеет смысла...в этом "ховне" |
semvictor 26/04/2015 18:42 |
cpc, Для тебя "ховно " ,а чела может единственный ТВ...Не надо рубить сгоряча... |
Иван Зенин 26/04/2015 19:52 |
Слабо вяжется с горелыми дорожками. |
cpc 27/04/2015 01:13 |
И к чему твой очередной пост...я уже понял, что ты в каждой бочке.... можешь не рисоваться перед до мной... Я тебе все в личку написал ... А если единственный...то бегом за следующим в магазин...это труп...если верить фоткам...или искать стекло причём родное...а то после твоих советов он ещё одно угробит... ДОБАВЛЕНО 27/04/2015 02:20 Иван Зенин, это нормально...просто нам не все эксперименты написали... |
remontitor 27/04/2015 06:07 |
все закончилось заменой панели,БУ,но рабочая.Клиент доволен,я в наваре |
