ТВ HAIER 21F3A-TA, полосы на кадре, где искать причину? | |||||||
| Catani 23/04/2015 14:08 |
ТВ HAIER 21F3A-TА, шасcи похоже на Erisson 21F3.
Кинескоп: Panasonic A51LYZ095X91/J/D44. Процессор: TDA9361BS/N2/5I EEPROM: 24C08 УНЧ: AN7522N БП FPS: KA5Q0765RT Вертикальная развертка: TDA8357J ТДКС: BSC 25-0283G, 20040415 (7) СКВ: TEDE9-280A, 4410CT1B Пришел в ремонт с проблемой:не ВКЛ горит предохранитель. Было завышено потребление по току ножки Vcc УНЧ, в канале питания +15В. Перегорал выпрямительный диод. Заменил: УНЧ, диод выпрямительный VD306 =TR5GU41, и конденсатор 470*25V в канале 16,5В с ТДКС. После ремонта пролежал 2 месяца, и при проверки и выдачи клиенту обнаружилось на кадре сверху полосы. Смотрите фото. Где искать причину? |
| Boris Gorbunkov 23/04/2015 14:36 |
Теперь кадровую чини. |
| SASHATOD 23/04/2015 14:49 |
Catani, Смахивает на обрыв 0,1-0,22мкф,а где,таки сам найдёшь ![]() |
| валентин-сибиряк 23/04/2015 14:55 |
По кадровой уже подсказали.Ремонт займёт 2 минуты времени. ![]() |
| Catani 23/04/2015 15:31 |
Оборвался кондёр питания кадровой 470*25В стоящий по 3 ножке. Замена кондёра не дала результата. Могла выйти из строя TDA8357J? |
| LordLostr 23/04/2015 15:43 |
Проверь. |
| iv-9 23/04/2015 16:24 |
Цобель-Буше? ![]() |
| валентин-сибиряк 23/04/2015 16:31 |
iv-9,Т.С. в ступоре полном возможно не оклемается ![]() |
| eduard2 23/04/2015 17:00 |
| iv-9 23/04/2015 17:02 |
Это его проблемы . Пальчиком тыкать не будем. ![]() |
| LordLostr 23/04/2015 17:37 |
Так уже ранее ткнули.Только зачем? Автор-то, что сам сделал? Ни одного измерения нет. |
| Catani 23/04/2015 19:44 |
Возможно вы имели в виду "Цепь Цобеля-Буше", "компенсатор Буше" -выход с ТДКС +16,5В, через резистор, диод к конденсатору 470Мкф, который подает питание на 3 ножку кадровой? Эта цепь-целая. Схемы то на китайца нету.
Могла кадровая "зазвенеть", из-за того что кондёр по питанию кадровой, был в обрыве и не давал стабилизированное напряжение и как следствие спалил TDA? Все конденсаторы запаяны, холодных паек нет. Конденсаторы проверял ESR приборчиком. БП выдает все напряжения. Какие именно измерения, по кадровой выложить? |
| киев 23/04/2015 20:51 |
Catani, ЦЦБ к питанию отношения не имеет - это цепочка подавления возбуждения на выходе. А ещё проверь здоровье резистора паралельно КОК. |
| eduard2 23/04/2015 21:02 |
Catani, странный у тебя какой-то HAIER ?
на 6 ноге (ГОХ) какая напруга ? |
| Catani 23/04/2015 21:08 |
Только что посмотрел, нету в этой схеме здесь резистора параллельно К.О.К.
ДОБАВЛЕНО 23/04/2015 20:12 Именно потому что ТВ странный я был вынужден обратился к мастерам на этом форуме с просьбой о помощи ибо родная документация НЕ соотвествует шасси внутри ТВ. Жаль" Юрича" нету, он бы дал сразу грамотный совет, без приколов да издёвок. А китаец, потому что наши менеджеры завозили напрямую из Китая шаси, и здесь на месте делали сборку. Вымотал этот ТВ мне все нервы сегодня, завтра с утра замерю, и отпишу. |
| eduard2 23/04/2015 21:16 |
Catani, Мдя
ЗЫ на Тане есть ещё одна схема с таким раскладом как ты здесь положил ![]() |
| Catani 23/04/2015 21:20 |
А почему от "Юрича" не получал намёков, да издёвок? А было сказано сразу что проверить и что делать. Если это форум мастеров, и есть что сказать по существу, то милости прошу, а нечего сказать, лучше помолчите. |
| eduard2 23/04/2015 21:35 |
Catani,
если хочешь померятся х.. так для этого есть мусорка
| iv-9 23/04/2015 21:49 |
Короче, нам тут делать некуй, не подходим. Catani форум выкупил, не катим по критериям. ![]() |
| Catani 24/04/2015 11:08 |
[quote="eduard2"]
Та схема что на http://elektrotanya.com/haier_15f6b,21f3a,21t6b.pdf/download.html , у меня есть и она не совпадает с железякой данного шасси. На схеме кадровая на LA7840. Цепочка " Цобеля-Буше" R444=4.7Om, C444=0.1mF. ? У меня же в шасcи кадровая на TDA8357J. Для компенсации индуктивной составляющей импеданса применяется компенсатор"Цобеля-Буше" Cd=47nF, Rd=22oM (по схеме даташита). Проверил не в обрыве. |
| Joiner 24/04/2015 11:35 |
А еще, господа-начинающие, ЭПС-метр - это не панацея для CRT-ящиков. Тут осцил нужен. ![]() |
| LordLostr 24/04/2015 11:36 |
| iv-9 24/04/2015 13:11 |
Catani, цепочка-то стандартная для кадровых. Не найдешь последовательных малоомного (в пределах 2,2 - 68 Ом) резистора и глиняного конденсатора (в пределах 47 нан - 220 нан) с выхода кадровой (у тебя 7 н.) или горячего конца КОК на корпус? ![]() |
| gnom69 24/04/2015 17:58 |
А что, изо по центру двоится, не похоже на строку..вроде кадры так не дурят, наверное. |
| locik 24/04/2015 19:18 |
Юрич когда не в настроении тоже может послать.ну а вообще нормальный мужик.
думаю может рассердиться что вы его так прямо выше всех поставили. |
| валентин-сибиряк 24/04/2015 19:24 |
Catani, а ты кадровую не менял ещё? ![]() |
| LordLostr 24/04/2015 19:34 |
Не грузи. Он ещё с кадриком не разобрался.
| Catani 27/04/2015 13:44 |
Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении, тему закрываю. Измерил все ножки по напряжению и по осциллограммам. НЕ думал что на данном форуме сидят такие злобные мастера. Впредь не стану боле ничего спрашивать у форумчан данного форма- больно -злобные ответы. Решение моего вопроса крылось в - замена кадровой ИМС на Integral (Беларусь) :ILA8357. |
| vadim3008 27/04/2015 13:54 |
И ты хочешь сказать что за эти два месяца мс сама здохла?Пипец ![]() |
| Catani 27/04/2015 14:00 |
Тема- закрыта. |
| валентин-сибиряк 27/04/2015 16:37 |
Catani, поздравляем ![]() |
| LordLostr 27/04/2015 18:32 |
Спасибо,осчастливил своим тупым вопросом! Шоб мы делали без тебя?
Catani, Тебе помогали - ты нахамил. Тему перенесу в соответствующий раздел. |
