Швейная машина Singer 9960 | |||
| FanatOf80s 06/05/2015 15:06 |
Принесли мне сей аппарат.
Привезли из США и не посмотрев, включили в 220. Отдали в сервис, где восстановили силовой транс, обнаружили сгоревшую микросхему на плате контроллера (см. фото) и безуспешно пытались заказать новую плату, прождали год и так и отдали не отремонтировав до конца. Микросхема - драйвер шагового двигателя. Казалось бы ничего особенного, но из маркировки только надпись 352K2F, по которой поисковик вообще ничего дельного не находит. Срисовал схему обвязки, из имеющегося в продаже пока тоже ничего подходящего 1 в 1 под нее на нашел, а ставить что-то другое функционально аналогичное - неизвестна распиновка ног, идущих к драйверу от процессора. Может кто сталкивался с подобным - каков тип микросхемы? |
| xarl 06/05/2015 18:19 |
FanatOf80s, неисправность ... |
| KRAB 06/05/2015 21:44 |
| FanatOf80s 07/05/2015 05:53 |
Да, транс! Поначалу тоже надеялся что умер импульсник...
По-ходу все-таки процессору тоже досталось и соответственно все-таки нужно искать плату целиком... Выпаял все драйверы шаговиков (второй тоже грелся), но аппарат по-прежнему не реагирует на нажатие кнопок и на дисплее какие-то непонятные цифры только, единственное что меняется - при манипуляциях регулятором скорости на корпусе меняются цифры перед "S", при подключении педали и нажатии на нее меняется последняя цифра. А должно быть так https://imagessl.evidea.com/ProductImages/MYA645/evidea-mutfak-dikis-makinesi-MYA645-003_3.jpg |
| xarl 07/05/2015 17:21 |
FanatOf80s,
