сабвуфер microlab FC530u | |||
| Martin Garrix 13/05/2015 15:58 |
доброго времени !! проблема такая принесли саб , не вкл в ходе диагностики выяснилось что он гудит как 50 гц , обнаружены отораные дорожки ,все востановил, поменял TDA 2030а сзавода стояли D 2030 , но гул не прекратился к тому же не работает сам дисплей, я их ремонтировал но это в первой такой попался , может схема есть или кто сталкивался с таким !!! Заране благодарен
ДОБАВЛЕНО 13/05/2015 17:17 да еще на выходе транса выводы которые питают усилок 25 в а вот та плата где находятся вход и выход для подачи звука 0.35 и при отключении этой платы гул перестает ![]() |
| Yuritsh 13/05/2015 16:41 |
| vadim3008 13/05/2015 17:08 |
Martin Garrix, ты питание tda-шки выложишь? |
| KRAB 13/05/2015 22:48 |
Martin Garrix, схема и даром не нужна ... а ГУЛ - так фильтрация и проблемы массы ... третьего - не дано ... |
| Martin Garrix 21/05/2015 12:04 |
да там перед выходом стоят кондеры одного нет я попробывал один какнал но все равно а питание в норме а плата не в идеальном состоянии |
| vadim3008 21/05/2015 14:55 |
озвучь? восемь дней ремонтировать саб это что-то,ужас! |
| Martin Garrix 21/05/2015 15:26 |
да бывает ступор я фото выложил вот ее отключаю гула нет и передняя панель ваще не работает при подаче звука ни чего нет |
| vadim3008 21/05/2015 15:31 |
Martin Garrix, ты мля выложишь питание tda-шки или как ?Там должно быть минус,,, и плюс! |
| serega-64 21/05/2015 15:37 |
Martin Garrix, Ты запятые научись расставлять, а то бредятина какая то, тут гадалок нет и по фото диагностировать мы не Кашпировские. Я с самого начала слежу за темой, терпение закончилось, про ПРАВИЛА ваще молчу, поехали. |
| vamg 02/07/2015 10:55 |
Не знаю как называется плата, от нее шлейф уходит на переднюю панель. На ней радио и еще что-то. У меня с самого начала гул был, но не сильный. Недавно загудели со страшной силой. Отсоединяешь шнур с панели управления, гул исчезает, но не совсем. Выяснил, что по питанию проходит гул на саб .Посмотрел плату, не распаяны электролиты и стабилизатор на 3,3 В. Припаял по 100 мкф, гул уменьшился. Припаял стабилизатор, еще меньше гул. Но уронил заднюю стенку с платами. Плата предварительного треснула. Сегодня вот закончил восстановление на работе. По моему дело в разводке. У R2A15908SP есть аналоговая и цифровая земля AGND и DGND. Они на плате преда объеденены перемычкой. В общем попробую их как то развести. Потом отпишусь о результате. |
| vamg 03/07/2015 07:01 |
В общем решил собрать стабилизатор на 5 В отдельно, чтоб конкретно земли развязать. |
