Martin Garrix
доброго времени !! проблема такая принесли саб , не вкл в ходе диагностики выяснилось что он гудит как 50 гц , обнаружены отораные дорожки ,все востановил, поменял TDA 2030а сзавода стояли D 2030 , но гул не прекратился к тому же не работает сам дисплей, я их ремонтировал но это в первой такой попался , может схема есть или кто сталкивался с таким !!! Заране благодарен
ДОБАВЛЕНО 13/05/2015 17:17
да еще на выходе транса выводы которые питают усилок 25 в а вот та плата где находятся вход и выход для подачи звука 0.35 и при отключении этой платы гул перестает
| IMG_20150521_151724.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
468.24 КБ |
| Просмотрено: |
502 раз(а) |
| IMG_20150521_151733.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
462.98 КБ |
| Просмотрено: |
508 раз(а) |
Yuritsh
| Martin Garrix писал: | | на выходе транса выводы которые питают усилок 25 в а вот та плата где находятся вход и выход для подачи звука 0.35 и при отключении этой платы гул перестает | Если ты даже с питанием не можешь разобраться, спрашивается, нафига ты вообще туда лезешь? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| Martin Garrix, ты питание tda-шки выложишь? |
| Martin Garrix, схема и даром не нужна ... а ГУЛ - так фильтрация и проблемы массы ... третьего - не дано ... |
Martin Garrix
| да там перед выходом стоят кондеры одного нет я попробывал один какнал но все равно а питание в норме а плата не в идеальном состоянии |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| Martin Garrix писал: | | а питание в норме |
озвучь?
восемь дней ремонтировать саб это что-то,ужас! |
Martin Garrix
| да бывает ступор я фото выложил вот ее отключаю гула нет и передняя панель ваще не работает при подаче звука ни чего нет |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| Martin Garrix, ты мля выложишь питание tda-шки или как ?Там должно быть минус,,, и плюс! |
serega-64
| Martin Garrix, Ты запятые научись расставлять, а то бредятина какая то, тут гадалок нет и по фото диагностировать мы не Кашпировские. Я с самого начала слежу за темой, терпение закончилось, про ПРАВИЛА ваще молчу, поехали. |
vamg
| Martin Garrix писал: | | да там перед выходом стоят кондеры одного нет я попробывал один какнал но все равно а питание в норме а плата не в идеальном состоянии |
Не знаю как называется плата, от нее шлейф уходит на переднюю панель. На ней радио и еще что-то. У меня с самого начала гул был, но не сильный. Недавно загудели со страшной силой. Отсоединяешь шнур с панели управления, гул исчезает, но не совсем. Выяснил, что по питанию проходит гул на саб .Посмотрел плату, не распаяны электролиты и стабилизатор на 3,3 В. Припаял по 100 мкф, гул уменьшился. Припаял стабилизатор, еще меньше гул. Но уронил заднюю стенку с платами. Плата предварительного треснула. Сегодня вот закончил восстановление на работе. По моему дело в разводке. У R2A15908SP есть аналоговая и цифровая земля AGND и DGND. Они на плате преда объеденены перемычкой. В общем попробую их как то развести. Потом отпишусь о результате. |
vamg
| В общем решил собрать стабилизатор на 5 В отдельно, чтоб конкретно земли развязать. |
