LCD HORIZONT 20LCD812 пропадает подсветка. Решено. | |||||||
| IGORTL 17/06/2015 21:42 |
микроконтроллер SDA5550
видеопроцессор VPC3230D видеоскалер GM5020 процессор звука MSP3410D Флэш память 29LV040 Модуль инвертора IVL20601 A1 После включения телевизора изображение появляется и сразу же исчезает, звук остаётся, каналы переключаются. Если вместо любой из ламп подключить резистор 50кОм изображение появляется и не исчезает. После того как телик с резистором вместо лампы немного поработает (около пяти минут) снова подключить лампу то изображение появляется и телик работает пока не выключишь и он не остынет,после чего при включении изображение пропадает снова.Я подозреваю что проблемы в инверторе так как нагрузку вешаю на любую лампу. Инвертора такого нет чтобы подбросить. Он собран на микросхеме OZ9910CN. Подскажите пожалуйста из за чего такая проблема может быть и как проверить инвертор? Опыта в ремонте ЖК телевизоров пока нет,ремонтирую в основном кинескопные, а тут знакомый попросил посмотреть, у него в мастерской этот телик без подставки не взяли он его ко мне и приволок. |
| Rom-Zecs 17/06/2015 21:44 |
меняй кинескоп ![]() |
| REKKA 17/06/2015 21:46 |
Как,проверить ивертор на МАНИТОРЕ чуть ,ли не додыр рассказано и показано |
| Иван Зенин 17/06/2015 21:54 |
Несколько зажрато. |
| semvictor 17/06/2015 22:09 |
IGORTL, А внешние лампы для проверки родных подкинуть никак? |
| IGORTL 17/06/2015 22:50 |
[quote="semvictor"]IGORTL, А внешние лампы для проверки родных подкинуть никак?[/quo
Ежели таковые были бы то конечно же подкинул. Кинескопы есть а вот с такими лампами напряг.
ДОБАВЛЕНО 17/06/2015 23:52
Мастерская одна, выбирать не приходится.
ДОБАВЛЕНО 17/06/2015 23:54
Сколь угодно и каких угодно, только жаль не прут они тут. Шутки шутками ну а если по существу? |
| semvictor 17/06/2015 22:57 |
IGORTL, Я имел в виду любые подходящие,а не 100% такие же... ![]() |
| IGORTL 17/06/2015 23:15 |
Так ведь он же врубается с резистором вместо любой лампы, я так понимаю что лампы по ходу целые, или я ошибаюсь? |
| gnom69 18/06/2015 04:52 |
IGORTL, Отключи защиту. |
| igorasrex 18/06/2015 10:52 |
пропадает подсветка , а изображение остается, только ты его не видишь. и в названии темы стоит исправить.
это ничего о лампах не говорит, а вот хотя бы сопротивление на вторичках трансформаторов стоит проверить для сравнения. |
| Некто Никто 18/06/2015 14:38 |
IGORTL, я бы начал с адаптера. Не припомню в этих теликах проблем с лампами |
| IGORTL 18/06/2015 21:20 |
Огромное спасибо за подсказку по поводу адаптера, заменил и подсветка перестала пропадать.Телик заработал.
Решено.Тема закрыта. |
| IGORTL 18/06/2015 22:26 |
Хотелось бы узнать у уважаемых админов какие правила я нарушил что мою тему сюда забросили??? ![]() |
| Иван Зенин 18/06/2015 22:37 |
В теме нет ни одного измерения. Что в ней полезного? То, что любой ремонт надо начинать с измерений питания? |
| IGORTL 18/06/2015 22:53 |
Вот как раз питание у адаптора на выходе было в норме, только после подсказки посмотрел осциллографом и пульсации увидел, а была бы похожая тема на форуме то и дурацких вопросов бы я не задавал. А адаптер у этого телика отдельный не разборный лишний раз просто так чтобы посмотреть на электролиты ломать не хочется. А человек не посчитал что тема бесполезная а просто намекнул в чём может быть проблема, за что ему огромное СПАСИБО!!! И главное без всяких подковырок типа мастеру отнеси или ещё чего. Есть у вас тут на форуме "спецы" из за которых и вопросы задавать не всегда хочется. |
| serega-64 18/06/2015 23:04 |
= А адаптер у этого телика отдельный не разборный лишний раз просто так чтобы посмотреть на электролиты ломать не хочется. =
"Неразборный", да ладно! Делов на 8 секунд. Тема то как раз никчёмная, не думаю, что кому то полезная, разве что ламерам, ИМХО. |
| gnom69 20/06/2015 01:43 |
IGORTL, Придурок.Ремонт, начинается с измерения напряжения сети. |
| IGORTL 22/06/2015 20:59 |
На себя посмотри. КРЕТИН!!! Ну если кроме измерения напряжения в сети, отключения защиты и написания всякого бреда вы больше ничего не умеете, тогда это ваши трудности. |
