Котёл FONDITAL TAHITI DUAL CTN24 периодическое пуск – стоп | |
| NSMSKOPIN 29/07/2015 15:02 |
Котёл FONDITAL TAHITI DUAL CTN 24.
Надпись на плате: MIUV CE-0051BP2777, наклейка на реле 0SCHEM0D14 H0/E0 fw:L007C Процессор ST72С334N4T6 ; микроконтроллер ATtiny13; мультиплексор HCF4051. Дефект проявился таким образом. После включения котёл минуту, две работает , затем отключается и начинается периодическое пуск – стоп. После замены платы котёл работает отлично. При работе платы в котле нагрев радиоэлементов не наблюдается, пробовал обдувать плату холодным воздухом, безрезультатно. Питание на плате в норме. Транзисторы, диоды, конденсаторы, реле проверил. Понимаю, что «потечь» может во время работы. Вопрос, что может быт причиной такого поведения платы и на что надо обратить внимание при восстановлении? В прошивке не могут быть битые биты? |
| xarl 29/07/2015 15:08 |
NSMSKOPIN, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| NSMSKOPIN 29/07/2015 15:41 |
xarl , исправил |
| xarl 29/07/2015 15:49 |
NSMSKOPIN, ни... исправил... Шел бы радиосвязь... |
| NSMSKOPIN 29/07/2015 16:00 |
xarl , указал марку и модель, неисправность, фото добавил. похожая неисправность обсуждалась FONDITAL TAHITI DUAL LINE/ При 60 град. переход... но с моей проблемой не связана. Подскажи что не так, сделаю . |
| NSMSKOPIN 05/08/2015 10:45 |
Вопрос решён. Огромное спасибо за помощь! Тему закрываю. |
| ktotos 04/03/2016 19:07 |
Что сделано, как решен вопрос, ремонтом или заменой платы? |
| NSMSKOPIN 11/03/2016 14:40 |
Вопрос решён ремонтом платы. Тема закрыта |
