Котёл FONDITAL TAHITI DUAL CTN24 периодическое пуск – стоп
NSMSKOPIN
NSMSKOPIN
Сообщение #1 От 29/07/2015 15:02 цитата
Котёл FONDITAL TAHITI DUAL CTN 24.
Надпись на плате: MIUV CE-0051BP2777, наклейка на реле 0SCHEM0D14 H0/E0 fw:L007C
Процессор ST72С334N4T6 ; микроконтроллер ATtiny13; мультиплексор HCF4051.
Дефект проявился таким образом. После включения котёл минуту, две работает , затем отключается и начинается периодическое пуск – стоп. После замены платы котёл работает отлично.
При работе платы в котле нагрев радиоэлементов не наблюдается, пробовал обдувать плату холодным воздухом, безрезультатно.
Питание на плате в норме. Транзисторы, диоды, конденсаторы, реле проверил. Понимаю, что «потечь» может во время работы.
Вопрос, что может быт причиной такого поведения платы и на что надо обратить внимание при восстановлении? В прошивке не могут быть битые биты?
  плата.rar  32.27 КБ  Скачано: 544 раз(а)
Сообщение #2 От 29/07/2015 15:08 цитата
NSMSKOPIN, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
NSMSKOPIN
NSMSKOPIN
Сообщение #3 От 29/07/2015 15:41 цитата
xarl , исправил
Сообщение #4 От 29/07/2015 15:49 цитата
NSMSKOPIN, ни... исправил... Шел бы радиосвязь...
NSMSKOPIN
NSMSKOPIN
Сообщение #5 От 29/07/2015 16:00 цитата
xarl , указал марку и модель, неисправность, фото добавил. похожая неисправность обсуждалась FONDITAL TAHITI DUAL LINE/ При 60 град. переход... но с моей проблемой не связана. Подскажи что не так, сделаю .
NSMSKOPIN
NSMSKOPIN
Сообщение #6 От 05/08/2015 10:45 цитата
Вопрос решён. Огромное спасибо за помощь! Тему закрываю.
ktotos
Сообщение #7 От 04/03/2016 19:07 цитата
Что сделано, как решен вопрос, ремонтом или заменой платы?
NSMSKOPIN
NSMSKOPIN
Сообщение #8 От 11/03/2016 14:40 цитата
Вопрос решён ремонтом платы. Тема закрыта
