LCD LG 32LN613V не включается | |
| uu5jhb 30/07/2015 18:34 |
Такой вот аппарат LCD LG 32LN613V
Шасси - LD33B/LC33B/LE33B Майн EAX64797003(1.2), EBR76823127 БП LGP32-13PL2, EAX54881301(1.6) Матрица LC320DUE(SF)(U1) Принесли с такой проблемой, выломали разъем HDMI, он провалился упал на плату управления, результат - не включается. Дежурка горит, с БП все напряжения в норме (3,5 В; 12 В; 24 В), при нажатии на кнопку включения, 3 раза мигает индикатор и тишина... Повреждений элементов визуально нет, есть лишь в местах падения разъема на плату пригорелость на конденсаторе, прикладываю фото ниже (обведены место где был разъем и место куда он упал). Может ли дело быть в прошивке или с чего начинать копать? |
| Telik 30/07/2015 18:57 |
Правила обязательны для всех! |
| uu5jhb 31/07/2015 15:44 |
Прошу вернуть дооформленную тему... |
