supra stv-lc4295fl | |||
| bakhxx 21/09/2015 14:56 |
supra stv-lc4295fl нет изображения, подсветка есть, звук есть, управление есть, схемы нет, что проверить? |
| Borek 21/09/2015 15:00 |
bakhxx, за 2, 5 года ни разу не прочитал ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
| bakhxx 21/09/2015 15:20 |
SUPRA STV-LC4295FL V2L6
Spi Flash - 25L32 Tuner - AFT7W127 Panel - LC420EUN t-con 6870c-0368a MAIN AV BOARD KDL42MS95A-L-SDV1 нет изображения, подсветка есть, звук есть, управление есть, схемы нет, что проверить? |
| Borek 21/09/2015 16:17 |
Сам то что сделал? Или ждешь халявы?
| bakhxx 22/09/2015 01:19 |
проверил бп на выходные согласно надписям на плате норма, заменил t-con, изображения нет, на данный тв ничего в интернете не нашёл. |
| mitrofanius 22/09/2015 19:41 |
Посмотри питание с мамы на T-CON приходит? По-моему 12 вольт должно быть, хотя сегодня делал BBK (22 диагональ) питание 5 вольт. |
| anatal 22/09/2015 21:16 |
заменил t-con
а на него что-то приходит с материнки ? |
| пугачев емельян иванович 22/09/2015 22:23 |
http://monitor.espec.ws/section31/topic221300.html
здесь твой T- CON http://monitor.net.ru/forum/topic273856-0.html здесь как загнать матрас в атоном |
| bakhxx 23/09/2015 14:30 |
Спасибо, я правильно понял LC420WUE 44 нога тест на 48,49,50,51 12 вольт а 44 ногу оставить не заземленной или 3,3 вольта режим теста будет включен.ни когда этого не делал как сделаю отпишусь. |
