SAMSUNG Китаец-Б/Питание | |||||
| Ulises87 17/10/2015 17:37 |
SAMSUNG модель не известно. Блок питание не включается.
Шасси T08X-21А состав Main-28-A00083-1013 Size-247x197mm Uoc-8891CSCNG7BJ9 Memory-K24C08 SMPS-2SD1802/2SC2655/2SB764 TR-Chopper-MEY41JHD/130-964666 SAW-F38,9H Vertical-UTC78040 Sound-UTC2003 Tuner-ET-5EE-V61 TV/AV-HCF4053BE Tube-M41KXH140X/6D/J FBT-BSC24-01N40 HOT-2SD5024/2SC2383 RGB Amp-2SC2482 пульт- IC remote- ON/OFF- Блок питания не включается. На С510 400в 100мф напряжение порядка 280в есть и до коллектора V513 2SD1802 доходит но Б/П не включается и при это V513 слегка греется. А остальные транзисторы V511, V512 отпаял и прозвонил все в порядке. Направьте на путь истины. Какие совети? ДОБАВЛЕНО 17/10/2015 17:40 Да, телевизор от другого блока питания нормально работает так, как вторичные цепи блока питания все в порядке. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 17/10/2015 17:42 |
В поиск, в поиск, и еще раз в поиск. Трехтранзисторный БП во всех его вариациях описан во всех позах. |
| Ulises87 17/10/2015 17:50 |
| rommo 17/10/2015 17:55 |
литы на эпс мерял? |
| Ulises87 17/10/2015 18:21 |
| мастер-ломастер 17/10/2015 18:21 |
Ulises87, резисторы запуска как поживают? |
| Ulises87 17/10/2015 18:22 |
"rommo"Резисторы запуска как поживают? Резисторы запуска тоже в норме. |
| южный 17/10/2015 18:30 |
литы не мерить, а менять. И вторички проверь (диоды тоже). |
| Ulises87 17/10/2015 18:41 |
"южный"В первичном цепе блока питания нет литиков которых можно было бы поменят кроме одного большого 400в 100мф кроме того телевизор нормально работает от другого блока питания, значит литы и диоды во вторичном цепе в норме. Проблема в первичном цепе блока питания. т.е нет запуска, нет генерации. |
| мастер-ломастер 17/10/2015 18:52 |
Ulises87, тогда все резисторы поднимать и проверять , если это не поможет, тогда "бульдозер". |
| валентин-сибиряк 17/10/2015 18:54 |
И здесь надо замеры делать тоже ![]() |
| LordLostr 17/10/2015 18:54 |
У тебя их там 2 стоят? Можно же без передирания описать реальный состав,даже не так подробно. Наша песнь не нова,начинаем снова.
| виктор-теледоктор 17/10/2015 19:01 |
Ulises87,здесь все разжевано. |
| kunduz 17/10/2015 19:02 |
Ulises87, http://monitor.espec.ws/section1/topic180869.html ,бульдозером давно бы сделал |
| Ulises87 17/10/2015 19:06 |
мастер-ломастер., прошу прощения, всегда хотел узнать. Что значит "бульдозер" ? |
| alex.talkz 17/10/2015 19:07 |
Как поживает трансформатор? Да и там по-моему оптопара стоит если память не изменяет по обратной связи. Если да то и её проверь! ![]() |
| Ulises87 17/10/2015 19:08 |
alex.talkz, да, кстати о трансформаторе ферритовый сердечник вроде треснувший и склееный каким то клеем., это о чем нибудь говорит? |
| alex.talkz 17/10/2015 19:20 |
Если феррит треснут то он должен трещать. Если есть оптопара то она и отвечает за запуск. |
| Ulises87 17/10/2015 19:23 |
| мастер-ломастер 17/10/2015 19:34 |
Ulises87," бульдозер" это когда меняешь всё подряд. |
