СМА Indesit wil 105 потекла Краснодарский кр. | |||
| IREN 25/11/2015 13:36 |
Открыл заднюю крышку и увидел откуда течет вода.По всему
кругу с задней стороны местами пропилен пластиковый бак. Открыл фильтр а там несколько монет. Вопрос к мастерам - бак меняется,он по моему спаян из двух половинок? Сколько стоит в Ростове? Можно заклеить,если можно тогда чем ? Род занятий:ремонт радио-теле. |
| xarl 25/11/2015 13:38 |
IREN,Откуда:
Сайт: Род занятий: Интересы: |
| Цвиточег 25/11/2015 14:10 |
Так у тебя, поди, подшипникам совсем каюк. |
| Мелиор 25/11/2015 14:10 |
IREN, подшипники надо было вовремя менять. Теперь, после их замены конечно заварить можно, но лучше бак поменять целиком, хотя бы б.у., но не протертый. В Ростове мастера должны быть, ищи у них |
| alexu 25/11/2015 14:17 |
так порез сбоку а не снизу,IREN, нужна фотка общая бака что б шкив было видно |
| IREN 25/11/2015 14:40 |
Порез сбоку,подшибники нормальные,фото сейчас добавлю |
| Kaskad11 25/11/2015 14:56 |
IREN, крестовине там каюк. |
| xarl 25/11/2015 15:09 |
IREN, прочитай тему внимательно ... |
| IREN 25/11/2015 15:51 |
Как проверить крестовину? Пробывал надовить барабан верх-низ,лево-право и прокручивал ничего не цепляет. Чем можно заклеить или как заварить отверстия? |
| xarl 25/11/2015 15:56 |
IREN, удалю... |
| partner911 05/12/2015 23:58 |
Бак в любом случае пилить, смотреть состояние крестовины и вала, менять сальник и подшипники, если крестовина не разрушилась, затем запаять обычным паяльником с кусочками этого же материала протертые места изнутри и снаружи и собрать, проверить на утечку...
Лучше отдать мастеру |
