PC-04A | |||||||||||
sss44 16/08/2004 10:57 |
Gold Star CKT-2190
Нужна прошивка, процессор PCA84C640P/030, память х24с02. |
RC 16/08/2004 10:59 |
sss44, прошивка тебе не нужна. Она ни к чему для обьявленного процессора. |
mitan 16/08/2004 11:39 |
какой у тебя дефект |
Eugen 26/01/2005 20:29 |
GoldStar CKT-9905 срабатывает защита
В дежурном режиме вроде работает (светодиод горит) при включении срабатывает защита БП (светодиод тухнет, но тв не включается). Иногда включается (видимо после прогрева) и нормально работает. Электролиты в обвязке TDA 4601 поменял - не помогает. Шасси - 111-F30A-8 |
key-s 26/01/2005 21:08 |
Шасси PC-04A, старое, - вполне могут быть кольцевые трещины, посмотрите по плате... |
AlexP 26/01/2005 21:38 |
Eugen, поменяй оба электролита по +115В. До реле и после. |
witan 26/01/2005 22:52 |
У меня недавно такое было из-за TDA4601 |
БЕЗЫМЯННЫЙ 27/01/2005 07:34 |
Уточнюсь про литы по 115в. Не ставьте туда б.у. и ставьте обязательно проверенных производителей (с хорошим ESR), первый из конденсаторов не вредно зашунтировать керамикой. И проверьте контакты реле на предмет подгорания. |
Anonymous 27/01/2005 07:36 |
Что у вас творится с регистрацией..... |
Eugen 29/01/2005 04:56 |
да действительно, заменил ![]() ![]() ... сам бы долго не дотумкал ![]() ![]() |
Dm2006 26/12/2005 20:30 |
GoldStar CKT9905 нет картинки-красная полоска посреди экрана
При очередном включении телевизора вместо изображения засветилась красная полоса. Звук в норме. Блок питания не проверял. |
Лев 26/12/2005 21:03 |
Поробуй ударить телевизор кулаком. |
Юрий hifi 26/12/2005 22:22 |
Разве проблема кадровую проверить? |
Dm2006 27/12/2005 08:33 |
проверить тестером - это не реально! |
Konstantin 27/12/2005 22:25 |
Dm2006, http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html
Лев, очень остроумно ! ![]() ![]() ![]() |
Led 27/12/2005 22:27 |
Тогда попробуй магические пассы,но только с серьёзным выражением лица,иначе не получится ![]() |
KaSer 19/01/2006 23:22 |
TV ORSON C-2086DK нет Секама
ТВ после ремонта БП и замены процессора нет Секама, скажите есть ли "Сервисное меню" в данной модели ТВ или нет? ТВ очень старенький, на 33 канала, ангийское меню, но стоит "Самсунговская трубка" ей всего 3-4 года. Показывает супер, я по испытательной таблице все выставил в режиме PAL, а в режиме SECAM оно черно-белое, подскажите где копать, там очень много переменных резисторов и контуров, а то мне впервые попался этот японский ТВ. Этот телик я хочу починить на дачу мне его продали за 40грн. с поломанным БП и сгоревшим процессором, процессор я нашел такой же самый по модели. И БП я восстановил все напруги +125В и +12В присутсвуют я заменил сгоревшие резисторы, электролиты только в БП и предохранитель. Но у меня нет схемы может у кого-то есть схема? |
Victoras 20/01/2006 00:10 |
KaSer, везёт тебе с редкими экспонатами! ![]() Попробуй найти альбом схем TV8 стр.83 там С-2085 и будет тебе счастье ![]() |
KaSer 20/01/2006 15:21 |
Неужели никто не сможет мне подсказать что это может быть? ![]() |
БЕЗЫМЯННЫЙ 20/01/2006 15:43 |
А чего ты хочешь? Ни состава аппарата ни шасси, а японский он не более чем ты. |
valvin 21/07/2006 10:33 |
KaSer случайно не нашед схему? ORSON 2085
Уважаемые коллеги,у кого есть альбом №8,не смогли бы вы посмотреть номинал резистора R320,он выгорел Большое спасибо. |
valvin 25/07/2006 14:28 |
Ну неужели никто помочь не может!!! |
valvin 11/08/2006 16:47 |
Разобрался, шасси PC-04A, Supra STV 2084DK, STV-1484, SHIVAKI STV213M4, GOLDSTAR CKT-2180X |
XAlex2 09/11/2006 06:04 |
Проблема по этому же телевизору. Я не чиню телики, мне его подарили. Подбросьте пожалуйста идейку.
Вводная: не включался, заменил фильтр.емкость(надутая была). Питание пошло, темный экран, высокого нет (нет свиста).Пропаял все подозрительное, нашел подсохшую емкость возле ТДКС(кажется это так называется, от этой штуки к кинескопу мощный провод идет, и несколько на пушку). Появилась белая горизонтальная полоса 2мм по центру, звук есть, каналы переключаюся (как радио работает :-) ). Там кто-то до меня перепахал: меняная ТДА1170S и несколько резисторов, почернел 1Втный(сопротивление 25 Ом - не верится в номинал), Транзистор (на радиаторе) D1555 вроде целый, его температура около 30град (как его проверить, наверняка внутри диодами дополнен).Остальные емкости, сопр. и диоды вроде целые (не расходятся с номиналом). Просьба:укажите где искать траблу, или может у кого схема есть? Буду очень признателен. |
Gegger 09/11/2006 12:47 |
Этот ТВ знаю, как облупленный. Смело можно менять ![]()
Сдохла кадровая.Резюк - 10 ом |
sergeih 09/11/2006 13:05 |
по этим телекам инфы полно на форуме !
в обоих тв менять ( Обязательно) ![]() |
remtv 09/11/2006 15:12 |
XAlex2, схему отправляю на почту ( размер 2 мб)
если в профиле указан реальный адрес,то должен получить |
XAlex2 09/11/2006 17:27 |
Всем Большое спасибо за участие.
может и стоит, только меня учили что вышку за плечами не носить, пусть хоть что-то в жизни пригодится... :-) кадровая, это ясно, я ж тама и исчу (мне так кажется), а что именно там обычно летит? (
) спасибо за номинал.
к сожалению нашел только одну ветку (может аналоги, яж не спец). поехал за электролитами...
пасиб, качаю |
XAlex2 09/11/2006 23:57 |
Емкости все переменял, заменил обгоревший 1Вт 10 Ом на 2-й ноге TDA1170S, заменил строчный транзистор - эффект тот же, только белая полоса едва заметно подегивается на 1-2мм. Подозреваю TDA1170S (возле которой 1Вт 10 Ом обуглился). Прав ли я (к сожалению ее нет у нас в продаже)? Если прав, какие у нее аналоги? Или может это TDA1940 горизонтальной развертки виновна? Или еще какие идеи есть? |
sergeih 10/11/2006 07:32 |
TDA1940 не трож они почти никогда не горят, TDA1170S её российский аналог ГЛ174** последние цифры не помню, но не факт что она будет надежно работать
Хороший аналог это TDA1175 ищи её |
XAlex2 10/11/2006 08:52 |
Эх, схемка не та оказалась :-(((, моя собрана на TDA1940 и TDA1170 , а
Ваша на TDA3653 и TDA2579, похоже что все номиналы другие, да и из вышесказанного можно сделать вывод, что не аналоги. Люди, помогите пожалуйста схемкой, чувствую что блужу в 3-х соснах. В даташитах на ИМС сказано что они "вечные" (защиты и т.п.) |
sergeih 10/11/2006 09:22 |
чево блудить то ? микросхему меняй и все, они часто горят |
XAlex2 10/11/2006 09:23 |
глянул в даташиты, разве они могут быть аналогами, ведь 70я 12пин и встроенный радиатор а 75я 16пин и без такового ? Добавлено 10/11/2006 10:31
радиатор на 4-ре центральные ноги паять? |
sergeih 10/11/2006 09:38 |
я сам с ней не встречался
наверное сам смотри у меня даташита нет |
XAlex2 10/11/2006 09:39 |
нету у нас их в продаже вот и блужу (.
на днях поеду в Днепр, там наверняка есть. Какие-нибудь другие причины могут быть? Вдруг еще каких деталей здесь нет? |
sergeih 10/11/2006 09:53 |
имейте в виду что среди TDA1170 много подделок
берется таже ГЛ174 и переименовывается в вышеназванную ......
если литы заменил то кроме микрухи нечего быть не должно |
Telik 10/11/2006 11:30 |
Ищи схему на шасси PC-04A! Я удивляюсь, а куда модераторы смотрят? Пропаяй микруху и разъем к отклоняющей системе! Замени ![]() |
БУНЯ 10/11/2006 18:28 |
XAlex2, дешевле обойдётся тебе отдать в ремонт, а так купишь то, что рабочее, ( тебе вовсе ненадо, если не занимаешься ремонтом), перепаяешь, внесёшь ещё пару неисправностей, а сдохшим окажется какая нибудь сопрота, или ещё тому подобное. |
Артур_art 10/11/2006 18:41 |
Поменяй емкость 4,7мкф х 50в их там должно быть 2 одна между ребрами радиатора STR-ки |
XAlex2 10/11/2006 19:41 |
Может у кого схемка есть? Я нашел маркировку шасси PC04 возможно это модель СIT2190 (на ящике написано CKT2190) |
Gegger 11/11/2006 08:11 |
Микруха там TDA1170N. Сдохла из-за кондёра вольтдобавки. Проверенная замена - наша К174ГЛ1 или К174ГЛ1А.Работают отлично. Про TDA1175 не я писал, это ошибка на 1 странице. Схема у меня есть. Куда и как кинуть? |
Фарид 11/11/2006 17:41 |
Ты хоть сам понял чего ляпнул??? |
XAlex2 15/11/2006 00:06 |
Съездил в Днепр, купил обе (1170S и 1175), впаял 1175 и, не поверите, эффект тот же... легкий транс сменяется желанием разобраться, люди прошу устроить "мозговой штурм", может все-таки TDA1940? Или есть еще какие идеи? Кто встречался с белой горизонтальной полосой? Теоретически из-за чего? Может одна из обмоток ТДКС?
Заранее спасибо всем сочувствующим. ПыСы.представляю себе ухмылки злорадствующих "спецов". Добавлено 15/11/2006 01:14
дело принципа Добавлено 15/11/2006 01:57
ну и мне так казалось (.
спасиб, уже нашел.
нашел подгоревшим=10 Ом, пасиб, завтра пойду искать. Это термопредохранитель? Я правильно понял? Временно перемычку можно ставить, чтоб проверить догадку? Добавлено 15/11/2006 02:06
кстати 404й в прямом 580 Ом, не маловато? К сожалению я его в Днепре не нашел(поменять решил на всякий, вдруг поплыл ПН) его маркировка R10J, чем его можно поменять, скажите если не затруднит? |
Gegger 15/11/2006 07:39 |
А почему не TDA1170? TDA1940 не содержит ЗГ кадров, связана с TDA1170 только цепью синхронизации.
100мкф 35в между 3,5 выводом заменять обязательно иначе микруха вылетает до того как кинескоп разогреется.
Верим ![]() ![]() |
XAlex2 15/11/2006 08:23 |
меняный, я ВСЕ ИХ ТАМА поменял, даже 1000е вокруг 1940... Добавлено 15/11/2006 09:28
выше говорили что она лучше(1170 оставил про запас) Добавлено 15/11/2006 09:38
кстати они не особо и уплывшие были, я ж говорю до меня кто-то лопатил, наверное поменяные. |
sergeih 15/11/2006 08:54 |
ставь TDA1170
нет не может Короче развели флуд полнейший в теме, придется сносить ![]() |
Gegger 15/11/2006 09:03 |
Проверьте ещё раз, не допустили ли ошибки. Площадки под выводы микрухи не оторвали? Что там с её питанием?
Проблема эта у GS типовая и всегда решалась заменой одного резистора, конденсатора и микрухи, а если ваш случай особенный,то уже требуется не только мультиметр но и осциллограф.
А может всё таки к ним? Рекомендую. |
Telik 15/11/2006 09:10 |
FR402 можно заменить перемычкой, диод 404 звонится нормально. Так есть 26 вольт питания кадровой или нет? |
XAlex2 15/11/2006 20:19 |
есть, но странные, не 26... на ТДКС на ноге где по идее 12В присутствует 22постоянного, а там где 26 должно быть - зашкаливает на пределе 1000В (может какая погрешность измерения из-за частоты?) в этом я не разобрался (. Все-таки хочется самому одолеть...
извиняюсь, не хотел. |
Фарид 15/11/2006 20:31 |
XAlex2, на ноге ТДКС переменка.Уже скоро 3-я страница будет этой "супер темы".Тебе что-нибудь советовать,это тоже самое,что если слепому по телефону говорить куда нужно идти.И концовка будет примерно такая же(забредешь в такие дебри,что телику придет полный кирдык). |
sergeih 15/11/2006 21:08 |
![]() так ктож на самой ножке меряет, мерять нужно после выпрямителя ![]() XAlex2, тема разделяется и сносится в "корзину" , там обсуждайте |
valvin 06/06/2008 14:50 |
Уважаемые,подскажите какой пульт(его номер) нужен для этого шасси,попытаюсь найти китайский клон
Спасибо |
fantom 1980 03/11/2008 10:14 |
supra stv 2084 dk шасси 111-f30а. в телевизоре не было не изображения ни звука но было слышно чтоесть высокое при увеличениии ускорячего появился снег +телевизор включатяся сразу кнопкой повер. поменял некоторые литы которые по160в результатов не дало, при замене протца тв заработал , но дежурки нет кнопкой сразу включается, каналы с пульта переключает, при попытке выключения, в тв отключается звук,после второго нажатия на пульт выкл экран гаснет, но слышно что высокое есть проц pca84c64op
помогите пожалуйста |
Alexius 03/11/2008 13:17 |
fantom 1980, А разве это не шасси PC04? В таком случае, при включении в сеть кнопкой он и должен перейти сразу в работу, так как кнопка - сдвоенная. А если при включенной кнопке вставить сетевую вилку в розетку, в дежурку встанет? ![]() Строка там через реле отключается. Вот схема |
fantom 1980 03/11/2008 13:32 |
нет он сразу включится ![]() |
MASTER+ 03/11/2008 15:08 |
fantom 1980 - что тяжело состав написать?
Проблема проследить ON/OFF у проца PCA84C640P/030. ![]() |
Морозик 03/11/2008 15:45 |
fantom 1980, Схема у меня неудачная. При дежурке должны прекратиться импульсы запуска.Ты хоть состав напиши, а то разные шасси бывают.
Может у тебя вообще там коммутация +В применена для выключения. |
Alexius 03/11/2008 16:07 |
Морозик, Да оно и есть PC04A ![]() |
мастер-ломастер 03/11/2008 16:28 |
fantom 1980, а правилах что сказано , огласить напряжения с БП , ТДКС, быстренько исправляйся, а то корзина ![]() |
agent007 03/11/2008 16:45 |
у него наверное BUT 11 на включение +В стоит ,вот его и пробило .
fantom 1980,
fantom 1980 03/11/2008 17:17 |
извините да шасси PC04A спасибо понятно |
agent007 03/11/2008 17:32 |
так там реле стоит по +В
Морозик 03/11/2008 19:53 |
agent007, ![]() |
Uncle_Edward 04/11/2008 09:47 |
Люди помогите. Практического опыта ни какого.
У меня телек старый Goldstar на шасси PC04 - перестал включаться 1.проверил напряжение на В+ на ТР6 = 0 В 2. проверил напряжение на С808Р + = 209 В По диаграмме есть 2 варианта 0 В или 250 - 380 В я пошел по второму варианту т.к. это ближе к факту. 3. проверил напряжение на 9pin IC801 = 8 В ровно. дальше по схеме предлагается заменить диоды 801S-803S, 806P и FR 803S Теперь вопросы: какие купить елементы, если в схеме они указаны так - R10J, GU3C. В магазине такую маркировку естественно не знают и спрашивают номинал. Что такое FR ? номинал в схеме стоит 0,47 1 W. это резистор или какой-нибудь термопредохранитель ? Может просто подскажете какой-нибудь справочник где можно посмотреть аналоги этих элементов или номинал ? |
m.ix 04/11/2008 09:51 |
мастер-ломастер 04/11/2008 09:55 |
Uncle_Edward, Тема удаляется в связи с нарушением правил, Uncle_Edward, ты так больше дров наломаешь, правильно m.ix, сказал : МАСТЕРА вызвать ![]() |
Uncle_Edward 05/11/2008 06:26 |
Вы почему такие злые ? Я не каких правил не нарушал, все замеры по инструкции произвел. Осталось только запчасти купить.
Трудно подсказать или сами не знаете ? ![]() Не могу понять какие правила я нарушил. Не указал модель телевизора в заголовке ? Дак вопрос носит скорее общий характер. Куда я должен задавать такие вопросы. В правилах написано что вопросы могут задавать не только опытные телемастера. Мне это интересно для саморазвития. Я хочу отремонтировать этот телевизор сам из принципа. Как раз мастер и угробил мне этот телевизор, больше ни хочу их вызывать. |
KRAB 05/11/2008 11:44 |
argentina 08/12/2008 20:18 |
TV Goldstar CKT-2190 шасси PC-04A как войти в сервисный режим ну и конечно как из него выйти. При настройке не запоминаются каналы, видно полетела память. |
мастер-ломастер 08/12/2008 20:54 |
argentina, я тебя огорчу , в этом шасси нет серв. режима ![]() |
tvn1 08/12/2008 21:04 |
А если не запоминается то память менять!!!
А если в автонастройке цифры номера програм тоже не меняются то контура смотреть! |
argentina 08/12/2008 21:41 |
Ребят пока спасибо, а в этом ТВ память PCD8572? ТВ находится у клиента ещё не посмотрел маркировку, а по схеме вроде так. Её интересно можно другой заменить |
Alexius 09/12/2008 12:50 |
argentina, ![]() ДОБАВЛЕНО 09/12/2008 12:54 Можешь поставить 24C01, но тогда всё ограничится 36-ю программами вместо 55- и ![]() |
argentina 10/12/2008 21:35 |
Ребят всем спасибо, поставил новую память, всё заработало. |
Старина 30/12/2008 17:08 |
Мужики! Выручите прислепшего старину ![]() ![]() |
rematik 30/12/2008 17:13 |
Остаётся сеть и к синему морю. Хотя, вспомни результат. А стоит ли? ![]() ![]() |
kirs 30/12/2008 17:18 |
Старина, искать лишний телевизор у соседей, приятелей. А пока, Вам надо тему составлять по правилам, читать все важные темы в начале форума - становиться телемастером и по-тихоньку вникать в потрохи своего телевизора. Извините, но, пока всё. |
мастер-ломастер 30/12/2008 17:37 |
Откуда эту тему откапали ей 4года ![]() ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 30/12/2008 18:38 Старина, открой отдельную тему ![]() |
Старина 30/12/2008 17:51 |
Телик GS CKT-9905. Шасси PC-04. "Пропылесосил". Изображение не поменялось (как на дорожном знаке "кирпич"). |
мастер-ломастер 30/12/2008 17:54 |
Старина, создай тему как Eugen, с описанием неисправности, с составом микросхем и т.д. |
Старина 30/12/2008 17:59 |
Да вы все какие-то бюрократы, а не телемастера !!! |
rematik 30/12/2008 18:02 |
Еслипропылесосить не помогло, то надо спиртом всё протереть. Только тоооненьким слоем. |
мастер-ломастер 30/12/2008 18:15 |
Старина, Мы не бюрократы, правила такие , и при том на всех форумах ![]() ![]() ![]() ![]() |
kondrat82 17/05/2010 14:54 |
GOLDSTAR CKT-9905 (PC04A) трансформатор smps
Здравствуйте! В данном аппарате подогрел smps транс (T801 по схеме). Не звонится обмотка на контактах 5-6( соответственно дежурки нет). Не подскажете где можно такие поискать или может самому подмотать можно? |
MASTER+ 17/05/2010 15:15 |
kondrat82 - на проц управления PCA84C640P/030 надо 5 Вольт, подобрать ТС просто. |
barabashka 17/05/2010 15:25 |
в разборке.
мотается импульсный трансформатор на кольце и берётся напряжение с рабочей обмотки в горячей или холодной части. |
мастер-ломастер 17/05/2010 16:51 |
kondrat82,
Ильич 17/05/2010 19:45 |
А стартовать хоть пытается? По 5й ноге иногда бывает кольцевая трещина, посмотри повнимательней и пропаяй
Можно, но осторожно, если еще остальное не погорело ![]() ДОБАВЛЕНО 17/05/2010 18:49
Это не тот случай , Т801 это обычный ТПИ, а не дежурный на 50 Гц |
Alexasha 17/05/2010 19:53 |
А дежурный прилепить проблема? |
Ильич 17/05/2010 19:56 |
Куда, для питания 9й ноги TDA4601 ? ![]() |
Alexasha 17/05/2010 20:00 |
Не понял причём тогда это? ![]() |
kondrat82 18/05/2010 07:47 |
Спасибо за отзывчивость! Тему переоформлю как доберусь домой (пишу с работы). Насчет непропая посмотрю повнимательнее (были подозрения). |
Lserega83 30/06/2010 05:26 |
Добрый час суток.
Телевизор идентичный. Дефект "на лицо" - показывает все каналы в ч\б, за исключением одного - он в цветом. |
DeadBiT 23/09/2010 13:40 |
Здравствуйте. Имеется телевизор GoldStar CKT-9905. Телевизор старый, лет 15 ему. Недавно достали из кладовки, поставили на кухню, работал, но через пару месяцев начала появляться горизонтальная полоса на экране. Она в принципе не очень мешала, т.к. была почти незаметна, но со временем телек начал плохо включаться - включишь и несколько минут звук шипит, изображение чёрно-белое и с помехами, потом появляется звук и цвет и изображение приходит в норму. Затем в один прекрасный день он перестал приводить изображение в норму, т.е. было изображение как будто бы антенна барахлит, чёрно-белое всё и с ужасными помехами. Потом вообще всё пропало, т.е. сейчас при включении видна едва заметная горизонтальная полоса на экране и всё. Звук тоже признаков жизни не подаёт.
При вскрытии обнаружился один немного вздутый и очень горячий конденсатор. Лопнувших конденсаторов нет. Заранее спасибо. P.S. Если верить гуглу, шасси - PC-04A |
KRAB 23/09/2010 13:59 |
DeadBiT, вот и неси его Мастеру ... |
viktor_ramb 23/09/2010 14:11 |
DeadBiT,
то все эти проблемы в нём описаны. Если верить мне, то не обойдётся без замены десятка или более деталек. Если верить KRABу, то так и надо сделать, потому что большинство пунктов ПРАВИЛ не выполнено и тема скоро съедет в мусорку, а за ним и ремонтируемый ТВ, если не поручить ремонт профессиональному специалисту. |
MASTER+ 23/09/2010 14:29 |
DeadBiT, мастер знает сколько литам лет и сколько потянет ремонт. ![]() |
KRAB 23/09/2010 14:38 |
viktor_ramb 23/09/2010 14:42 |
KRAB,
Лучше сервер пожалеть ссылками перегружать! |
Yuritsh 23/09/2010 15:19 |
DeadBiT, ESR-метр тебе в руки для начала. |
zarah 23/09/2010 18:05 |
Автор детальки ищет, или как? ![]() |
KRAB 23/09/2010 18:58 |
Дмитрий Оглезнев 19/12/2010 15:27 |
Узкая вертикальная полоса. ТВ шасси 111-F30A-4
Подскажите пожалуйста где мышь зарыта? ТВ "Conti", узкая вертикальная полоса. При открытии крышки корпуса ТВ увидел сгоревшее сопротивление FR406. В инете нашел подходящую схему на ТВ, найдя FR406 в схеме уточнил номинал сопротивления 1.2кОм 2Вт. Запаял это сопротивление в плату ТВ, при включении увидел что сопротивление начинает дымить, греется. Растр так и остался с узкой вертикальной полосой. Кто что подскажет. ![]() |
мастер-ломастер 19/12/2010 15:29 |
Дмитрий Оглезнев,
makeym 19/12/2010 15:29 |
вот это точно таракан ![]() |
v15 19/12/2010 16:29 |
Ё-моё. Совсем уже охренели, про такие неисправности темы создавать? ![]() |
Yuritsh 19/12/2010 16:31 |
Так это-ж клиент. Сэкономить захотел. Одно название шасси чего стОит. ![]() |
v15 19/12/2010 16:42 |
Нада у его спросить, помнит-ли он закон Ома, а если помнит - то какого фига такие вопросы задает. |
zarah 19/12/2010 16:46 |
Тараканов к мышам в подвал... ![]() |
viktor_ramb 19/12/2010 16:55 |
zarah,
Туда где собака зарыта! |
RV6FT 19/12/2010 19:03 |
Это мой любимый дефект ![]() |
brt137 19/12/2010 19:08 |
Дмитрий Оглезнев, параллельно ЧЕМУ этот резистор стоИт-то? ![]() |
Дмитрий Оглезнев 19/12/2010 22:40 |
Что такой умный родился, или недавно им стал? Во первых, я на этом сайте в первые! Во вторых, я не знаю что здесь и как. В Третьих, формула:-Сила тока в однородном участке цепи прямо пропорциональна напряжению, приложенному к участку, и обратно пропорциональна электрическому сопротивлению этого участка. В четвертых, я обратился за помощью, а получилось попал туда где бабки семечки продают. |
Yuritsh 19/12/2010 23:00 |
Дмитрий Оглезнев 19/12/2010 23:30 |
Я вам уже объяснил по этому поводу! Нет желания обсуждать эту тему, именно с вами.
ПОМОЧЬ МНЕ и СДЕЛАТЬ ЗА МЕНЯ, это разные понятия. Сделать за меня, это когда ты возьмешь паяльник и сам устранишь данную причину. А помочь мне, это куда было проще сделать, объяснив мне в чем причина. Указать ссылки , и людей с кем можно обсудить эту тему. А НЕ СМЕЯТЬСЯ, И ДУМАТЬ ЧТО ТЫ ТУТ СУПЕР ГЕНИЙ. В дальнейшем, я узнаю как оставить о вас нехорошие мнения. |
makeym 19/12/2010 23:42 |
Дмитрий Оглезнев, если ты ставиш резюк а он дымит - я так думаю это о чём-то должно говорить ![]() Если это тебе не очём не говорит - нахрена ты снял крышку - увидел сгоревший резюк - обрадовался поди - заменил ан на тебе жопа ![]() |
General 20/12/2010 00:08 |
Дмитрий Оглезнев, ну , а ткнуть пальцем в то что тебе перепаять и какую детальку заменить -- это значит ПОМОЧЬ ТЕБЕ ... ![]() |
KRAB 20/12/2010 11:38 |
Yuritsh 20/12/2010 11:51 |
Помощь тебе была оказана очень оперативно, буквально через две минуты, только не увидел ты её тогда, да и сейчас наверное не видишь. ![]()
z-a-m-a 13/01/2011 15:31 |
при включении goldstar ckt-9905 pc-04a выходит из строя(пробой) d1555 блока питания и 3w2,2ом,при этом отклоняющая система не подключена, и анодный провод кинескопа /в небо/ |
makeym 13/01/2011 15:33 |
z-a-m-a, и чё из того что ты напукал??? и нахрена ты ваще сюда залез??? |
z-a-m-a 13/01/2011 15:49 |
при включении goldstar ckt-9905 pc-04a выходит из строя(пробой) d1555 блока питания и 3w2,2ом,при этом отклоняющая система не подключена, и анодный провод кинескопа /в небо/.электролиты менял |
serg63 13/01/2011 15:55 |
z-a-m-a, Переклинило? ![]() |
KRAB 13/01/2011 15:59 |
z-a-m-a, тебя давно по морде били сковородкой? ![]() ![]() |
киев 13/01/2011 16:24 |
z-a-m-a, читать! |
HUNTERADDY 23/05/2011 15:52 |
Шасси PC-04A - сажает питание на 9н TDA4601
Не светился светодиод дежурки, померил на 9 ноге TDA 4601 - напряжение 1v, на первой - 0,8v , заменил TDA4601 - эффект тот-же. Резистор R811P цел и греется, на входе у него 18v, D805 то-же цел. Кондёр C804P в плате звонится как коротыш, сам то-же цел. Где копать и что может сажать напряжение питания микрухи? |
AleksNew 23/05/2011 16:04 |
В блоках питания на 4601, как правило проблемы из-за мелких электролитов (4-е шт.) Замена дает 99,9% результат. Поменять электролиты по +В то-же не помешает (разумеется если ты предварительно проверил элементы бп и +В на кз) |
HUNTERADDY 23/05/2011 16:07 |
Электролиты проверил, по крайней мере коротышей нет, по идее садить питание не могут (или могут?), хотя может ёмкость и потеряли... Телек накрылся после отключения и подачи эклектричесва в доме, после подачи напряжения искрило в розетке, это я увидел, когда выдернул вилку из розетки, один штырёк был чёрным... |
goga_tv 23/05/2011 16:10 |
HUNTERADDY,
ну так разберись , почему коротыш... |
AleksNew 23/05/2011 16:12 |
Мелкие электролиты надо менять автоматом.Тема не оформлена -> накажут. |
киев 23/05/2011 16:18 |
HUNTERADDY,
HUNTERADDY 23/05/2011 16:21 |
Прочитал правила создания тем, шасси написал, что мерил и делал написал вроде. Просто не пойму гдле коротит, диоды то-же все проверил... |
v15 23/05/2011 16:24 |
Тема для корзины? Ни малейших понятий об основах электроники. ![]() |
HUNTERADDY 23/05/2011 16:26 |
Это с чего высосано? Я думаю, что общаюсь со знающими людьми, а тут получается что кто говорит о понятиях в электронике так ни чего и не понял о чём я спрашиваю... |
Бакум 23/05/2011 16:26 |
Мужики, хватит ремонтить клиентам телеки!!! Или роботы валом? |
киев 23/05/2011 16:26 |
HUNTERADDY 23/05/2011 16:28 |
Да я в 93-м году ещё работал телемастером, просто модератор тут видать не следит за общением. Кто всё знает и всё может не будет ни чего тут спрашивать и общение ему не за чем, тогда кто тут общаться-то будет?
ДОБАВЛЕНО 23/05/2011 17:30
А за чем вообще тогда форум? Только для тебя, если ты запнёшься за ремонтом клиентского ящика? Так другой скажет : "а на фиг помогать, пусть ко мне его клиенты идут"... |
Бакум 23/05/2011 16:33 |
Детали со склада выдавал? |
HUNTERADDY 23/05/2011 16:36 |
По тебе вижу, что ты да, разх суть вопроса не понятна. |
киев 23/05/2011 16:36 |
HUNTERADDY,
1) На правила раздела ты положил прибор. 2) этим
действительно всё сказал о себе. |
Бакум 23/05/2011 16:37 |
Что мешает заменить?
Это мастер который работал
Спрашивает? |
HUNTERADDY 23/05/2011 16:37 |
Вопрос в корзину, сам разберусь, как обычно, тут какой-то клан оказывается...
ДОБАВЛЕНО 23/05/2011 17:47 Такие люди , как bakum1 , со своей мастерской, и сидят здесь, что-бы отпугивать народ от общения на этом форуме, что-бы народ ни чего не спросил и не починил, а шёл в его мастерскую, где он выдаёт мастерам детали со склада и его глаза горят от прибыли. Сразу нападки, без технических рассуждений о сути проблемы. |
Yuritsh 23/05/2011 21:31 |
HUNTERADDY, обрати внимание на сообщение от киев, в красной рамочке (оно не просто так в красной рамочке). Перейди по ссылке, прочитай, и попытайся осмыслить. Если удастся - добро пожаловать на форум, если нет - значит не судьба, здесь можешь продолжать сопли размазывать. Если корчишь из себя телеМастера - изучи хотя бы, что такое ESR, это в дальнейшем поможет тебе иногда не попадать в глупые ситуации. |
HUNTERADDY 25/05/2011 23:48 |
Я уже на других форумах по электронике общаюсь и ни кто не накидыватся. Щас вон упс сделал и БП ATX сдохшие у соседей после грозы, но тут делиться не буду, долго пререкаться и думать как правильно оформить... |
киев 26/05/2011 00:01 |
Конечно нам будет очень недоставать такой ценной информации, но постараемся пережить.
А здесь какие то правила - плохой форум! Иди туда, где правил нет - перед тобой весь интернет! ![]() |
HUNTERADDY 26/05/2011 00:04 |
Вот и славненько ![]() |
HUNTERADDY 26/05/2011 23:44 |
Да, я уже это познал и мне стало гораздо легче общаться с добрыми людьми ![]() |
krilov_63 16/09/2011 12:12 |
GoldStar CKT-9905, шасси PC04A. нет цвета secam
началось с кадровой - поменял TDA 1170N, элекролиты пробовал менял, кадровая нормально, но цвет secam пропал, строб ступенька - есть, главное схему обвязки AN5633k не могу найти. Кто что может подсказать. |
makeym 16/09/2011 12:18 |
krilov_63, ДЛЯ НАЧАЛА СЮДА ЗАГЛЯНИ - http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
MASTER+ 16/09/2011 16:45 |
krilov_63, набери в Гугле
Gold Star ckt 2168 pc04 нет цвета. |
viktor_ramb 17/09/2011 09:57 |
MASTER+,
Если он даже это сообразить не может, то о чём можно вообще говорить с подобными халявщиками?! |
MASTER+ 17/09/2011 10:12 |
viktor_ramb, объём перечисленного говорит о другом статусе. ![]() |
viktor_ramb 17/09/2011 11:48 |
MASTER+,
А это о чём говорит:
? Небось много чего пробовал березультатно, а дело явно в недостатке опыта по известным причинам и неумении или нежелании воспользоваться информационными ресурсами. А ещё и нежелание исполнять правила форума воспринимается как принебрежение - основное свойство халявщиков! |
MASTER+ 17/09/2011 13:29 |
viktor_ramb - так ты научи и делай выводы. |
viktor_ramb 17/09/2011 13:48 |
MASTER+,
Да не вопрос - лишь бы денег у потенциальных студентов хватило предоплату сделать! |
киев 17/09/2011 15:01 |
Пора. ![]() |
krilov_63 17/09/2011 16:35 |
Для MASTER+ Вас не просят учить и умничать, и если у меня интернет через пень - колоду работает то тоже не значит что сам не найду. Вас попросили - схема GoldStar CKT-9905 +м/с 5633, но если нет так нет и свои обсуждения оставьте при себе. |
Yuritsh 17/09/2011 20:44 |
Для krilov_63. Модератор makeym попросил всего лишь изучить ПРАВИЛА. Именно для того, чтобы в дальнейшем не задавать больше тупых и бессмысленных вопросов. А схема на это шасси лежит там, где ей и положено. Уже давно. |
m.ix 17/09/2011 20:46 |
чё за не закрытые косяки??? |
AGPTVOL 06/12/2011 02:39 |
Помогите с ремонтом Palladium 724/556 шасси PC-04А. Телевизир одного дня не включился, горит индикатор постоянно. Разобрав увидел только слегка почерневший резистор FR 407 возле ТДКС. Помогите кто знает с определением неисправности. Заранее спасибо
http://go2convert.com/converted/file/ywjsCaXz ДОБАВЛЕНО 06/12/2011 03:59 кто знает что за обозначение FR? ДОБАВЛЕНО 06/12/2011 04:01 [img]http://go2convert.com/converted/file/ywjsCaXz[/img] |
viktor_ramb 06/12/2011 11:10 |
AGPTVOL,
Сначала помоги немного себе сам: http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html ! |
AGPTVOL 06/12/2011 11:17 |
Извините, но я там был и по данной модели ничего не нашёл( |
киев 06/12/2011 11:28 |
Показываю ещё раз
viktor_ramb 06/12/2011 18:24 |
AGPTVOL,
А что искал? Инет это не блюдечко с голубой каёмочкой - за ремонтом обращайтесь в хорошую телемастерскую! |
AGPTVOL 07/12/2011 19:09 |
Заменил резистор на 2 ваттный также 1 омный, после включения питания горит индикатор, нажимаю кнопку канала - тухнет и дальше ничего не происходит.
viktor_ramb, а почему все такие злые? я ж не только к Вам обращался за помощью, а ко всем пользователям форума, по-моему для этого он и предназначен. А тут сразу налетели - помоги себе сам, читай правила, не там ищешь.... я просто попросил помочь |
киев 07/12/2011 21:43 |
А ты покатайся на машине на красный свет а потом в ГАИ будешь рассказывать (если повезёт остаться целым), что просто хотел проехать. И чё они такие злые? ![]() |
AGPTVOL 07/12/2011 22:15 |
да при чём тут "машины", "даи"???!!!! мне может кто-нибудь помочь?? такое впечатление, что тут форум не по ремонту, а по советам как правильно самому себе помочь
ДОБАВЛЕНО 07/12/2011 23:25 если надо значения напруг, то померяю, только скажите где мерять |
KRAB 07/12/2011 23:28 |
AGPTVOL 08/12/2011 03:12 |
вы с ЧСВ over 9000, считаючие себя пупом интернетов. идите все нафиг, а возглавит отряд туда идущих глубокоуважаемый KRAB
ДОБАВЛЕНО 08/12/2011 04:14 форум исправил мое слово по-своему, так вот я писал выше не нафиг, |
Yuritsh 08/12/2011 10:54 |
Таких "интеллектуалов" как ты, на этом форуме каждый день штук пять отсеивается. Ну не понимаете вы, что вам надо не в аппаратуру лезть, а асфальт укладывать - свою страну из разрухи поднимать. Каждый должен заниматься своим делом. |
olezhaa 12/12/2011 08:52 |
Gold Star CKT-2190
Снизу узкая черная полоса на экране при появлении изображения. Изображение слегка искревлено при этом. Без видеосигнала (по высокой либо по низкой) растр полный, без черной полосы. |
serega-64 12/12/2011 09:22 |
Сначала читаем тут. |
olezhaa 13/12/2011 08:24 |
Немного скорректировал вопрос, добавил ссылку на схему ![]() |
KRAB 13/12/2011 08:36 |
olezhaa 13/12/2011 11:44 |
Мда? ![]() |
TheApple 19/07/2012 18:21 |
Emerson TC8621 P/S DK шасси РС-04А нет запуска
Emerson TC8621 P/S DK шасси PC-04A Проц 84C640P-030 Память 85с72 Видео TDA3560 Тюнер 113-105P CER1A707F ТДКС 154-194В Тело приехало невкл. Заменил 2 шт 2sd1555, tda4601, FBT154-194B, все литы в первичке, проверены все диоды, на пине 9 ТДА4601 12 вольт, но после попытки вывода из дежурки диод тухнет беззвучно и всё тут. Никаких щелчков не слышно. На 9 ноге напруга падает до 10 вольт. Кажется простота да он мне весь мозг выел уже. У кого какие мысли? Спасибо за внимание. |
валентин-сибиряк 19/07/2012 18:29 |
TheApple, после грозы,столько менял? |
LordLostr 19/07/2012 18:30 |
TheApple, Первое : Правила! Почитай. Далее, раздели проблему:запитай телик от отдельного источника,нагрузи БП эквивалентом нагр.сопрот. ![]() ДОБАВЛЕНО 19/07/2012 19:44 Не забудь,сначала сюда:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
TheApple 19/07/2012 18:44 |
валентин-сибиряк, да, наверное)
ДОБАВЛЕНО 19/07/2012 20:06 Нагрузил В+ вторички лампочкой 60Вт - светит. Мож реле? Как его проверить? (реле разобрал, проверил, работает) |
Moishe 19/07/2012 19:11 |
TheApple, Прозвони все резисторы, по смещениям (по-моему 100кОм) tda4601, было пару раз очень давно. |
TheApple 19/07/2012 19:20 |
Moishe, сопротивления целы |
aze1959 19/07/2012 19:20 |
TheApple, в ДР лампой нагрузи B+ и сразу определишься ИП или нагрузка |
Moishe 19/07/2012 19:25 |
TheApple, Ты не торопись. Я надеюсь ты не с Новокузнецка?
Проверять в схеме нельзя. Отпаяй один конец и заодно зенеры. Там их немного. ![]() ![]() |
moroz-1963 19/07/2012 19:29 |
Если C807 и D806 целы, то надо менять TDA4601.
ДОБАВЛЕНО 19/07/2012 20:33 TheApple C807 и D806 под замену |
LordLostr 19/07/2012 19:38 |
TheApple, Правила читал? Где измерения?Или продолжаем гадать, так это на другой "форум". ![]() Moishe, Тебя ,чего сюда занесло? Решил погадать,или шефство над начинающими? ![]() ![]() ![]() |
aze1959 19/07/2012 19:57 |
LordLostr ваащето.. я предполагаю шо Moishe не из Новокузнека... посему ![]() |
LordLostr 19/07/2012 20:00 |
Единственное,что приходит в голову: надо к телемастеру. ![]() |
Moishe 19/07/2012 20:01 |
LordLostr, Я не гадаю, а знаю точно. В то время когда ты ещё в школе учился, я ремонтировал телевизоры и всё помню. И не твоё дело куда меня носит. |
Бакум 19/07/2012 20:14 |
Moishe, а ты что здесь самый старый, или две жизни живешь? Ты хоть человека видел? Или кто сколько занимается ремонтом! Брысь в свободное, без тебя разберемся здесь! |
LordLostr 19/07/2012 20:18 |
Moishe, Ты чё там, перебрал? ![]()
![]() ![]() Вот только:ты подзабыл,то что не знал. ![]() ![]() |
Moishe 19/07/2012 20:24 |
Сынки, вы видно ноты попутали. выпросили модераторство и стали героями? А по соплям? |
aze1959 19/07/2012 20:29 |
а ты мне дай по соплям в свободном... если сможешь ![]() ![]() ![]() ![]() |
Бакум 19/07/2012 20:30 |
Слышишь ты папаша, а ну "тыкни" пальцем на 100kOm ![]() ![]() |
Moishe 19/07/2012 20:31 |
aze1959, пошёл на хуй. пидор гнойный
Yuritsh 19/07/2012 20:31 |
bakum, LordLostr, остепенитесь. |
aze1959 19/07/2012 20:39 |
Moishe, гы-гы-гы-гы... высокоинтылыктуальный ты наш... ![]() |
TheApple 19/07/2012 21:18 |
В ДР на ногах 4601 такое:
1-4,2 2-0,3 3-2,1 4-2,2 5-7,2 6-0 7-1,8 8-1,9 9-11,5 На большом кондере 280В |
aze1959 19/07/2012 21:22 |
проц не переключает первичку ИП ДР-РР, он через релюшку включает СР в РР! откинь строку-повесь лампу 40-60 ватт и проверяй держит ИП нагрузку или нет |
TheApple 19/07/2012 21:41 |
aze1959, поясните, пожалуйста, что отпаять именно и на кого именно вешать 60ватку) большое спасибо |
aze1959 19/07/2012 21:49 |
TheApple, припаиваешь к 17 пину ТПИ навесным монтажем анод диода-катод на плюс емкости 100 на 160 вольт, минус емкости на землю. параллельно емкости впаиваешь лампу. и включаешь в ДР. (нажми кнопку сети затем просто воткни вилку в розетку). Если на лампе нормальное напряжение-то проблема в нагрузке по СР, если нет копай первичку ИП |
TheApple 19/07/2012 21:55 |
aze1959, а какой диод брать? |
aze1959 19/07/2012 21:58 |
может мне приехать и отремонтить? ![]() |
TheApple 19/07/2012 22:01 |
Не, я далеко) Лучше в теме отпишите и поможете) |
aze1959 19/07/2012 22:05 |
если нет в наличие, то выпаяй с телевизора. тот через который питается строчная развёртка. больше не буду отвечать на ДС вопросы. Или ко мне на форум... или... |
TheApple 19/07/2012 22:07 |
а, ок, ща проверю и отпишу) |
Бакум 19/07/2012 22:12 |
Забирай...... ![]() |
южный 19/07/2012 22:20 |
Азя, с ученичком тебя. Обучешь, будет мАстЕром. |
TheApple 19/07/2012 22:20 |
Проделал эту манипуляцию и вот результат: лампочка не горит, напруга на ней 0...... и светодиод дежурного режима не светиццо(( |
aze1959 19/07/2012 22:23 |
я научу лучше его шансону. Тока вот с погонялом (псевдонимом)... надо подумать... Северный есть уже на естраде... Южный здеся прописалси. Восточный тогда будет ![]() ДОБАВЛЕНО 19/07/2012 16:25
значица в первичке ИП. проверяй цепь базы транзистора. Затем TDA4601 заменой |
TheApple 19/07/2012 22:31 |
Зарегалсо и там на форуме и создал тему) ДОБАВЛЕНО 19/07/2012 23:34
А что ж там проверять-то?) пять элементов) завтро куплю новые и заменю) И новую ТДА4601 куплю, поставлю и отпишусь) Большое спасибо пока что ![]() |
Alexasha 27/07/2012 16:54 |
BOB4596 16/12/2014 10:51 |
GoldStar CKT-9905 Нет цвета ни в пал ни в секам.
TDA3560A на 26 ножке вместо 2,1 в 6,3 в а 6 ножка коротит на ней 0 в а должно быть 3,9 в её отпаиваш на дорожке появляется напряжение , Можно ли в место TDA3560A поставить TDA3561A спасибо. |
n max 16/12/2014 10:54 |
Если цепи абб добавите то можно |
BOB4596 16/12/2014 11:10 |
Я не такой крутой спец, я даже не знаю что за цепи абб. Может какой не будь есть 100 процентный аналог к TDA3560A |
n max 16/12/2014 13:25 |
174ха17 впринципе можно всунуть только полный ли аналог уже точно скажу-тв давно не занимаюсь |
Apostaloxsar 26/12/2014 18:28 |
Hanseatic 9825 Шаси - PC-04A.
Доброго времени суток. телевизор Hanseatic 9825, изначально не включался (срабатывала защита), после чего вымыл плату, просушил и при следующем включении в сеть взорвался электролит, заменил и телевизор включился но на экране что то непонятное. В чем может быть проблема? БП в норме Схема: http://monitor.espec.ws/download.php?id=14836 |
n max 26/12/2014 18:49 |
Схема наверное вам нужна ![]() А от нас чего надо? ![]() |
LordLostr 26/12/2014 18:53 |
Apostaloxsar,
!kolja 26/12/2014 18:56 |
n max 26/12/2014 18:59 |
Это значит ещё электролит просто он не взорвался |
LordLostr 26/12/2014 19:22 |
Apostaloxsar, Правила здесь.:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Приведи тему в соответствие! |
serg63 26/12/2014 20:00 |
Думаю,не хватит ума.Тупее темы не выдумать..... |
JYRIJJ 26/12/2014 21:51 |
ДОБАВЛЕНО 26/12/2014 20:51 ![]() |
