Утюг BRAUN freestyle si 6595 mn ремонт датчика положения | |||
| sfinks.sou 13/12/2015 10:50 |
Утюг перестал включаться. При постукивании по блоку положения лампочка мигает - на просторах инета практически единогласно это относят к неисправности датчика положения. Предлагается два варианта решения этой проблемы (вариант с заменой питающего провода я не рассматриваю по причине космической стоимости).
Вариант 1: Слева виден белый параллелепипед. Его нужно вскрыть. Поковырять компаунд и увидеть, что там с торцов крышечка держится выступами. Внутри будет ролик, который СВОБОДНО должен перемещаться по полозьям контакта. Надо запомнить его положение после вскрытия. Затем почистить его и заодно контакты внутри корпуса (это датчик положения). Собрать, залить герметиком, установить все на место и можно пользоваться. Вариант 2: 2.1. Перекусить белый провод поближе к блоку и соединить его с коричневым. Коричневый не откусывать, просто зачистить и соединить, потом можно обмотать термоусадочной лентой. В этом случае блок не выбрасываем - используем его для работы светодиода. 2.2.Белый провод не перекусывать, а просто соединить его с коричневым Теперь мои вопросы. 1. Как Вы видите по фотографиям, это другой утюг. Белый параллелепипед у меня присутствует и в единственном экземпляре, на фотографиях из инета я его вообще не видел. В общем можно предположить, что разговор идет именно об этом месте, но это только предположить - хотелось бы иметь подтверждение либо опровержение этого от специалистов. 2. Белый и коричневый провода у меня выполняют ту же функцию, и работу производить с ними? 3. Так что же делать - обкусывать или нет? И если обкусывать белый, то какой его конец соединить с коричневым (коричневый - это фаза)? Спасибо за внимание. |
| xarl 13/12/2015 13:01 |
sfinks.sou, ![]() |
| KRAB 13/12/2015 23:21 |
Форум - для Мастеров! |
| sfinks.sou 14/12/2015 07:25 |
KRAB,
Мастера не ХАМЯТ. ДОБАВЛЕНО 14/12/2015 07:48 А это зачем? Ну да ладно Откуда - из СССР Сайт - вопрос не понятен Род занятий - глубокий пенсионер Интересы - рыбалка, грибочки, а в основном отстрел. |
| xarl 14/12/2015 12:50 |
sfinks.sou,E-mail Профиль
Личное сообщение |
| sfinks.sou 14/12/2015 16:17 |
xarl,
А что Вас так волнует в "профиле"? В строке "Любимый раздел: Прочие бытовые приборы [сообщений: 2]" - явный ляпсус, который лично я не создавал и исправить не могу. Остальное заполнение строк и полей - на усмотрение пользователя и не является обязательным. Или я чего-то на этом форуме не понимаю? |
| xarl 14/12/2015 17:10 |
sfinks.sou, " заполненный профиль поможет вам быстрее решить вашу проблему"
Из Правил. |
| sfinks.sou 17/12/2015 09:43 |
xarl,
Что еще надо заполнить? |
