Xoro HTC 2200w | |||||
| Rn27 28/12/2015 02:12 |
Доброго времени суток.
Есть телевизор Xoro HTC 2200w Проблема с ним такая. При вкл кнопки сначала загорается зеленый а потом красный. Экран не светится. Звука из за этого тоже нет. При отключении платы инвертора питания ламп и вкл кнопки индикатор загорается зеленым но звука так и нет. Также при откл 1 разъема лампы тозе индикатор загорается зеленым а звука нет. Вот его железо http://monitor.espec.ws/section31/topic197757.html плата инвертора http://i10.pixs.ru/storage/8/6/0/2812201533_7196001_20041860.jpg Подскажите в чем же может быть проблема? Трансформаторы целые. От чего может уходить в защиту? |
| REKKA 28/12/2015 02:49 |
а фонариком если матрицу присветить изо есть? И эту тему в нижний раздел перемести, здесь кинескопы |
| Rn27 28/12/2015 03:42 |
мерцание изображения без подсветки есть. |
| KRAB 28/12/2015 09:42 |
| Rn27 28/12/2015 12:27 |
ооочЕнь смешно. прям аж некуда |
