Xoro HTC 2200w
Rn27
Сообщение #1 От 28/12/2015 02:12 цитата
Доброго времени суток.
Есть телевизор Xoro HTC 2200w
Проблема с ним такая.
При вкл кнопки сначала загорается зеленый а потом красный. Экран не светится. Звука из за этого тоже нет.
При отключении платы инвертора питания ламп и вкл кнопки индикатор загорается зеленым но звука так и нет.
Также при откл 1 разъема лампы тозе индикатор загорается зеленым а звука нет.
Вот его железо http://monitor.espec.ws/section31/topic197757.html
плата инвертора http://i10.pixs.ru/storage/8/6/0/2812201533_7196001_20041860.jpg
Подскажите в чем же может быть проблема? Трансформаторы целые. От чего может уходить в защиту?
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 28/12/2015 02:49 цитата
а фонариком если матрицу присветить изо есть? И эту тему в нижний раздел перемести, здесь кинескопы
Rn27
Сообщение #3 От 28/12/2015 03:42 цитата
REKKA писал:
мерцание изображения без подсветки есть.
Сообщение #4 От 28/12/2015 09:42 цитата
Rn27 писал:
- в телевизоре ...
Rn27
Сообщение #5 От 28/12/2015 12:27 цитата
KRAB писал:
Rn27 писал:
- в телевизоре ...
ооочЕнь смешно. прям аж некуда
2
